pauli
Anmeldung: 01.11.2009
BeitragVerfasst: So 01 Nov, 2009 02:03  Titel:  cpos + OBD-Fehlerspeicher auslesen
hallo,
kann ich bei der oben genanten version in meinen punto bj 01 mit obd2 daten auslesen bzw fehlerspeicher auslesen und löschen?
und welches obd2 kabel benötige ich dazu?
mfg tim
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: So 01 Nov, 2009 02:41  Titel:  (Kein Titel)
also fehlerspeicher auslesen kann cPOS nicht. zumindest wäre mir das neu...
Willkommen im Forum
pauli
BeitragVerfasst: So 01 Nov, 2009 12:03  Titel:  (Kein Titel)
danke für die antwort, werde mir jetzt dieses kabel kaufen OBD-DIAG® 3000 MultiNorm-Interface OBD-DIAG® 3000 MultiNorm-Interface und obd-diag als software.
kann man diese software in cpos einbinden ?
wenn ja wie.
mfg tim
BeitragVerfasst: So 01 Nov, 2009 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe den Threadtitel mal etwas angepasst, der Übersicht zuliebe Wink
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: So 01 Nov, 2009 14:35  Titel:  (Kein Titel)
pauli hat folgendes geschrieben:
mfg tim
Das 3000er Interface ist eine gute Wahl. Hab ich selber am laufen.
Brauchst eigentlich nur die Treiber installieren und in cpos den passenden Com-Port einstellen dann kann cpos die Daten anzeigen.
Grüße
Robert
pauli
BeitragVerfasst: So 01 Nov, 2009 21:01  Titel:  (Kein Titel)
danke danke^^
was kann man dan über cpos alles anzeigen lassen?
mfg tim
DrNeo
Anmeldung: 08.03.2006
BeitragVerfasst: So 01 Nov, 2009 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ich ahbe den AGV3001 zeigt mit c-pos auch die daten an ?????
nixx
BeitragVerfasst: So 01 Nov, 2009 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Das AGV 3001 Interface kann nur kkl und geht somit nicht mit cpos. Dieses Interface ist z.B. für VAG-Com geeignet.
Man kann über cpos alles anzeigen was das Steuergerät über OBD ausgibt. Z.B. Geschwindigkeit, Drehzahl, Themperaturen usw.
Grüße
Robert
DrNeo
BeitragVerfasst: Di 03 Nov, 2009 21:56  Titel:  (Kein Titel)
hab ich mir schon gedacht welchen würde ich dann rbauchen damit ich es auch mit cpos auslesen kann also nur die daten ??? hast du da vielleicht ein link
nixx
BeitragVerfasst: Di 03 Nov, 2009 23:51  Titel:  (Kein Titel)
Es geht mit AGV 2055, AGV 3000 und AGV 4000.
Ich hab das AGV 3000 Interface am laufen. Funktioniert bisher ohne Probleme.
http://www.obd-diag.de/
Grüße
Robert
DrNeo
BeitragVerfasst: Mi 04 Nov, 2009 09:47  Titel:  (Kein Titel)
Aha aber mit dem kann ich dann auch fehler auslesen und Loeschen wie mit dem das ich jetzt hab
[ Zeit: 0.6682s ][ Queries: 48 (0.2680s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
