ex3mer
Anmeldung: 18.07.2009
BeitragVerfasst: So 01 Nov, 2009 03:55  Titel:  J8 und J9 Stecker
hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Habe mir meinen CarPc (Mainboard) mit dem M2-ATX angeschlossen genau so wie es beschrieben ist. Ging ja alles auch soweit in Ordnung.
Einschalten über Zündung bzw. über den Taster.
Jetzt geht der PC bei Zündung sowie Taster nicht an.
Habe dann die Kabel J8 mit J9 getauscht, jetzt geht der PC bei Zündung an kann Ihn jedoch per Taster nicht ein/aus schalten.
Habe das Gefühl, der J8 ist nicht mehr mit dem J9 verbunden, so dass ich die urspüngliche Funktion nicht mehr habe.
Bitte helfen
Danke
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: So 01 Nov, 2009 23:01  Titel:  (Kein Titel)
mess mal ob du verbindung zwischen J8 und J9 auf dem M2 hast?
Gruß Gunther
ex3mer
BeitragVerfasst: Mo 02 Nov, 2009 01:08  Titel:  (Kein Titel)
hallo Gunther,
werde versuchen die Verbindung zwischen J8 und J9 zu messen.
Wenn eine Verbindung bestehen würde, dann wäre ja alles OK oder ?
Also tippe ich auf eine Unterbrechung.
Wenn dies der Fall sein sollte (Unterbrechung zwischen J8/9), was kann ich dann machen?
- mir gleich ein neues M2-ATX kaufen bzw. Umtauschen.
- J8 und J9 Manuell verbinden (schon versucht und läuft)
Wie kann es passieren, das die Verbindung zwischen J8/J9 verloren geht.
Danke für die Hilfe
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 02 Nov, 2009 23:36  Titel:  (Kein Titel)
wenn noch garantie --> zurückschicken
ansonsten taster und MB-leitung an den noch fuktionierenden J8 oder J9.
Gruß Gunther
[ Zeit: 1.4059s ][ Queries: 47 (0.3310s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
