cRuZz
Anmeldung: 06.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 16 Okt, 2004 19:14  Titel: Frage Unterschied zwischen 12V>230V Wandler und 12V Netzteil!
hey guys...!
bin neu hier im forum...und beobachte das ganze seit ein paar wochen...ich werde mir auf jeden fall son ding ins auto bastelt..!!!
aber erstmal sparensparensparen......................(bin zivi)!!!
aber jetzt zu der frage...ich weiss dass viele hier sagen "es macht keinen sinn dass der 12>230V wandler erst auf 230v wandelt und das nt selbst dann wieder auf 12v...!
das mag ja sein...nur hab ich noch nicht so ganz begriffen welche unterschiede ein 12v nt (z.b. bicker) zum wandler hat....!
und ist es mit so nem wandler (ist ja um einiges billiger) auch möglich eine backup batterie anzuschließen???
ich danke euch jetzt schon mal für eure antworten...dass war dann wohl auch das einzige was mir im moment kopfschmerzen bereitet...!
PS: ist eins der besten foren...die ich kenne!!! (kompliment an die admins) notworthy
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 16 Okt, 2004 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Hm, also möglich ist es natürlich da eine Pufferbat reinzuhaun, ist aber sehr sehr umständlich.
Und Ein 12V NT kostet ja auch nicht die welt (PW80 60€).
cRuZz
BeitragVerfasst: Sa 16 Okt, 2004 22:31  Titel:  (Kein Titel)
naja gut...80watt sind aber nicht gerade viel...wenn man ein normales atx board mit 1200mhz athlon betreiben will...oder???
was sagt ihr dazu???
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 16 Okt, 2004 23:04  Titel:  (Kein Titel)
mh... der Ahtlon 1,2 GHz. brauch 67 Watt.... der Ahtlon XP 2,2 Ghz Thoroughbred . nur 62 Watt!!! Und der 1,8 xp nur 51
http://www.pc-erfahrung.de/ProzessortabelleDesktop.html
80 Watt müsten reichen inkl. Bildschirm,GPS maus, board!?! Wink
kiff
BeitragVerfasst: So 17 Okt, 2004 10:27  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt auch stärkere Netzteile, klar,aber die kosten dann auch wieder mehr.
Ich hatte zuerst auch nur einen Wechselrichter drin aber komfortabler und besser für den Einbau ist klar ein 12V NT (passte perfekt in mein CPc Case)
cRuZz
BeitragVerfasst: So 17 Okt, 2004 11:54  Titel:  (Kein Titel)
kann man denn das netzteil pw120 auch an ein normales atx board anschliessen...?da steht immer dran das es vür die via boards sind...!
ich frage..weil es das nt gerade für 60€ bei cartft gibt!!!
greez cRuZz
kiff
BeitragVerfasst: So 17 Okt, 2004 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Hat einen normalen ATX Anschluss und liefert alle nötigen Spannungen für andere ATX Boards, müsste also gehen.
Vermute jetzt aber nur.
Wild_Bird
Anmeldung: 08.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 09:21  Titel:  (Kein Titel)
Sollte gehn ja aber dann brauch man halt ein ATX-Verlängerungskabel da dem pw120 dann vielleicht bauteile auf dem Bourd im Weg sind. Muss man halt ausprobieren. Von den Spannungen her sollte es aber keine Probleme geben.
cRuZz
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 11:08  Titel:  (Kein Titel)
danke für die antworten...!!!
kann es sein dass das itps nicht mit dem pw120 funkt?
hab irgendwas mit 70w bei itps gelesen...aber das pw120 hat doch 200w??
kiff
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 19:29  Titel:  (Kein Titel)
jüp, mehr als 70Watt geht nicht.
Aber wenn ein Weitbereichsnetzteil nimmst geht das ja auch ohne ITPS.
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 19:32  Titel:  (Kein Titel)
wilkommen im forum cRuZz
(mal so neben bei)
[ Zeit: 9.1525s ][ Queries: 47 (0.6598s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
