Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mi 04 Nov, 2009 23:04  Titel:  3,5mm Winkelstecker extrem flach??
Folgendes Problem:
Mein Radio ist im Handschuhfach verbaut, da in der Mittelkonsole mein 8" Monitor eingebaut wurde. Habe mein Radio jetzt durch ein anderes ersetzt was einen eingebauten Aux-In besitzt. Allerdings ist der an der Front.
Wenn ich nun das Handschuhfach schließe geht es gerade so zu mit sehr wenig Platz dazwischen. Um meinen PC anzuschließen muss ich jetzt immer mit offenem Handschuhfach herumfahren. Sehr unpraktisch.
Ich brauche nun einen sehr sehr flachen 3,5mm Winkelstecker. Die Winkelstecker wie man sie von Kopfhörern kennt sind schon viel zu dick. (getestet)
Es müsste etwa so aussehen:
(nur das Teil auf dem Bild ist leider ein 6,35mm Stecker)
Am besten wäre wenn aus dem Stecker direkt ein Flachband oder ähnliches käme. Falls also jemand so ein Teil schon mal gesehen hat...
Her damit. Very Happy
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 05 Nov, 2009 02:38  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm wie wärs du lötest die Kabel direkt an die Kontakte innerhalb des radios an und führst das Kabel heraus? Die Kontakte sind meist recht gross - kaum zu verfehlen.
Ich weiss ja nicht ob du auf solche basteleien stehst Wink
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 05 Nov, 2009 03:00  Titel:  (Kein Titel)
würd ich auch so machen...evtl das ganze mit heißkleber isolieren
Stryder
BeitragVerfasst: Do 05 Nov, 2009 23:18  Titel:  (Kein Titel)
Hm aber da muss es doch noch eine andere Lösung geben.
Ich will eig. nicht an dem Radio rumbasteln weil es quasi eine Leihgabe ist. Derjenige möchte das schon im Originalzustand zurück. Embarassed Surprised
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 06 Nov, 2009 00:25  Titel:  (Kein Titel)
ich dachte den Stecker steckst du in das Radio. und es ist nicht ein Teil des Radios.
Stryder
BeitragVerfasst: Fr 06 Nov, 2009 02:22  Titel:  (Kein Titel)
Ah jetzt wo ich das nochmal gelesen habe versteh ich auch was ihr meint.
Ich dachte ihr wolltet das ich das Radio öffne und da auf den Line In Kontakt löte.
Und woher bekommt man die "Endstücke" wo man die Kontakte anlöten kann? Weil ich da ja dann auch einen bräuchte wo nichts oder wenig übersteht...?
psyke
BeitragVerfasst: Fr 06 Nov, 2009 11:05  Titel:  (Kein Titel)
Stryder hat folgendes geschrieben:
Also ich meinte das^^
Hast mal einen Klinke stecker geköpft und mal geschaut? evtl kannst du daraus was basteln.
[ Zeit: 1.6795s ][ Queries: 48 (1.0149s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
