Anatoli
Anmeldung: 16.10.2009
BeitragVerfasst: Do 05 Nov, 2009 06:14  Titel:  Kann ich originale GPS Antenne benutzen?
Hallo liebes Forum.
Ich bin hier noch neu und werde mich und mein Auto & CarPC Umbau in der nächsten Zeit vorstellen wave
Zuvor erst mal eine Frage zum Thema GPS Antenne / Empfänger.
Mein Mercedes hat eine externe GPS Antenne auf dem Dach verbaut.
Sie hat einen Anschluss/Stecker mit der Bezeichung "HRS GT5" durch den sie dann auch im Navigationssystem angeschlossen ist.
So müsste sie aussehen...
Frage: Ist es möglich diese Antenne auch beim Car PC zu verwenden?
Gibt es eine Art Adapter von USB zu dem genannten HRS GT5?
Oder gibt es andere Anschlussmöglichkeiten an dem Car PC?
Oder sind das verschiedene Arten von Datenübertragungen und somit nicht kompatibel?
Hoffe jemand hat sich schon mal damit beschäftigt und kann mir weiterhelfen.
Danke - Anatoli.
Edit: Ich habe ein Adapter gefunden mit dem man von HRS GT auf Wiclic Buchse kommt. Vielleicht kann man diese Art leichter integrieren...siehe hier
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: Do 05 Nov, 2009 16:46  Titel:  (Kein Titel)
also ich denke, dass das, was Du im Auto verbaut hast, nur eine "Antenne" ohne Elektronik ist. Die Elektronik dafür sitzt in Deinem Command oder beim CarPC in der GPS-Maus. Falls Du die werkseitig montierte Antenne verwenden möchtest, dann wirst Du also eine GPS-Maus mit externem Antennenanschluss kaufen müssen. Welche Adapterkabel dafür aber noch benötigt werden kann ich Dir auch nicht sagen.
Anatoli
BeitragVerfasst: Fr 06 Nov, 2009 01:07  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar, vielen Dank für diese Info.
Ich habe mir dann jetzt eine GPS Maus bestellt. Dann kann ich evl. den Chip da ins Gehäuse einbauen...danke!
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 06 Nov, 2009 15:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß jetzt nicht wie es bei deinem aussieht, aber bei VW braucht man sich nur einen Adapter basteln um das Kabel an die serielle Schnittstelle anzuschließen.
Da braucht man dann auch keine Treiber dafür. Es gab mal hier im Forum einen Beitrag dazu.
Grüße
Robert
Yannik
Anmeldung: 30.05.2011
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2011 16:52  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mir diese GPS maus gekauft: NL-409TE
hier und hier wird ja beschrieben wie man sie umbaut
ich wollte mir diese Antenne hier kaufen ebay link
dort ist ja ein 4 Meter SMB Kabel dran kann ich dieses jetzt einfach anlöten
wenn ja hat vll einer ein Bild wo ich habe meine schon geöffnet kommt das da dran, wo die wurfanntene ist, weil ich habe gerade gelesen das die nur einadrig sein soll
wie ist es mit der Stromversorgung weiß das jemand? ich schließe ja einfach 12V Zündungsplus an die Antenne
muss ich noch etwas für die GPS maus beachten, weil in dem einem Tutorial steht dadrauf soll man achten
Würde mich über Hilfe Freuen Danke
harryberlin
Anmeldung: 20.01.2013
BeitragVerfasst: So 14 Apr, 2013 13:46  Titel:  (Kein Titel)
kann das hier empfehlen.
http://www.ebay.de/itm/SKG16B-Bluetooth-RS232-USB-UART-GPS-Module-Demo-Board-/350753889866?pt=SPS_Bu s_Logiksysteme&hash=item51aa8f9e4a
hab ich für meinen bmw gekauft und mittels adapter an meine im auto verbaute gps antenne angeschlossen.
MrWhite86
Anmeldung: 29.10.2008
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Welchen Adapter..bin auf der Suche,,habe eine Leadtek 9559X Maus (hat einen externen Antenneneingang dabei) mit MMCXanschlussbuchse..
Wie bekomme ich nun meinen BMW GPS Antennenstecker an diese MMCX-Buchse?
Danke im vorraus
harryberlin
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 21:52  Titel:  (Kein Titel)
http://www.ebay.de/itm/SMA-SMB-Adapter-Kupplung-SMA-Stecker-auf-SMB-Stecker-/330582825405?pt=Festnet z_Zubeh%C3%B6r&hash=item4cf84599bd
MrWhite86
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 21:58  Titel:  (Kein Titel)
sicher das, dass funktioniert? bedeutet denn MMCX=SMA?
Das BMW-eigene Kabel sollte ja wohl das SMB sein..
harryberlin
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 22:02  Titel:  (Kein Titel)
BMW Kabel ist SMB. Das Board hat nen SMA Anschluss.
MMCX kenne ich nicht.
MrWhite86
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 22:04  Titel:  (Kein Titel)
so habe ich das aus der Beschreibung der alten Leadtek GPS BT Maus..woher weißt du das es ein SMA ist?
harryberlin
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 22:11  Titel:  (Kein Titel)
was sollte es sonst sein?
MrWhite86
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 22:25  Titel:  (Kein Titel)
So ist es überall geschrieben:
Connector for External Antenna MMCX...
harryberlin
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 22:29  Titel:  (Kein Titel)
wie gesagt, ich hab es gekauft und den adapter dazu.
so wie ich das sehe, ist MMCX bissl anders als SMB.
bei sma musst nur aufpassen, dass du den stift in der mitte hast. nämlich z.B. Wlan Antennen haben den nicht. Und das schimpft sich glaub auch SMA.
MrWhite86
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Ach du hast die gleiche Maus?
Ja, in der Mitte (an der Maus) ist ein kleiner "Stift"..
harryberlin
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 22:37  Titel:  (Kein Titel)
Wieso Maus?
Bei dem Board ist zwar eine Maus dabei, aber ich habe das Board per USB am CarPC und an den Antennenanschluss meine BMW werksseitig verbaute GPS-Antenne angeschlossen. Und dafür bracuhte ich einen Adapter, weil der Stecker von der BMW GPS ein SMB ist.
Ist es so schwer verständlich? Dachte eigentlich das wäre klar.
MrWhite86
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 22:43  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt bin ich verwirrt..
Board?
Ich rede von einer GPS Maus die via BT kommunizert..und diese hat einen externen Anschluss für eine "Extra"-Antenne...und da soll die BMW.eigene Antenne ran..
harryberlin
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 22:45  Titel:  (Kein Titel)
dann scroll mal zurück.
MrWhite86
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Ja ok..verstehe du hast ein Board..ich eine GPS Maus mit einem Anschluss (MMCX)..und nun?
Hab das Teil bestellt..also muss ich nun nach einem Adapter von SMA zu MMCX suchen..so wie ich das sehe Wink
Vom BMW Stecker SMB zu MMCX hab ich ja selber nix gefunden..
harryberlin
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 22:51  Titel:  (Kein Titel)
Was hast du bestellt?
[ Zeit: 1.4355s ][ Queries: 48 (0.8584s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
