RealTheOneGK
Anmeldung: 06.11.2009
BeitragVerfasst: Mo 09 Nov, 2009 13:11  Titel:  Hyundai Coupe V6 Style
Hallo zusammen.
Ich werde in den nächsten Wochen mein zweites CarPC Projekt angehen.
Erstmal kurz zum System welches Verbaut wird.
Zotec ION Board mit 330er Atom, Ion Chipsatz, Wlan
1GB Ram DDR2-800 von G.Skill
160GB 2,5 Zoll WD Scorpio Blue
Als Monitor kommt mein alter MM400 von CarTFT zum Einsatz.
Dann bekommt der PC eine externe Soundkarte (Grund erläutere ich später)
Da das alles ohne Radio auskommen soll habe ich noch 2 Endstufen + Boxen die ich später noch auflisten werde.
Betriebssystem ist Windows 7 Pro 64Bit und erstmal XBMC also Oberfläche.
Das war es erstmal soweit mehr Infos Folgen.
Mit freundlichen Grüßen
RealTheOneGK
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 09 Nov, 2009 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Wieso nimmst du WIN7 64Bit? 32bit würde reichen, oder was ist der Grund?
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
RealTheOneGK
BeitragVerfasst: Mo 09 Nov, 2009 17:11  Titel:  (Kein Titel)
Der grund dafür ist das der Atom330 auch den 64Bit Befehlssatz kann.
Daher soll er diesen auch benutzen können Wink wenn er ihn braucht.
MFG
edit:
Hier mal eine Skitze von meiner Idee wie das mein PC aufbauen mag.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 10 Nov, 2009 18:03  Titel:  (Kein Titel)
RealTheOneGK hat folgendes geschrieben:
Der grund dafür ist das der Atom330 auch den 64Bit Befehlssatz kann. Daher soll er diesen auch benutzen können
und welche software hast du vor einzusetzen, die 64bit-befehle nutzt?
RealTheOneGK
BeitragVerfasst: Di 10 Nov, 2009 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Hehe ich dachte mir das die frage kommt :D
Bisher noch keine.
Nur macht es ja kein unterschied ob 64 oder 32 bit.
Und Lizenzen habe ich für beide :)
MFG
RealTheOneGK
edit:
es gibt doch vieleicht Software mit der ich 64bit nutzen kann.
Da man ja auch der ION plattform auch spiele spielen kann macht das da sinn.
Einige spiele haben einen 64 bit modus die halt dafür optimiert sind Smile
RealTheOneGK
BeitragVerfasst: Do 12 Nov, 2009 09:31  Titel:  (Kein Titel)
So Softwaretechnisch hat sich ein bisl was geändert.
Nachdem ich mir cPOS genauer angesehen habe war ich davon begeistert und werde diesen Frontend einsetzen.
Als Navilösung wird Garmin Mobile PC eingesetzt.
RealTheOneGK
BeitragVerfasst: Mi 25 Nov, 2009 15:48  Titel:  (Kein Titel)
Soo liebe Car-PC Freunde.
Das System ist so weit lauffähig.
Läuft auch so ganz flott.
Leider werde ich das System nicht dieses Jahr einbauen.
Da ich mit dem PC Projekt auch meine Audioanlage umbauen will muss ich ja noch das Auto dämmen und Kabel verlegen was bei dem Wetter + Temperaturen keinen Spaß macht (muss das unter freiem Himmel machen)
Von daher bastel ich an dem System zuhause weiter (so weit wie es geht z.B. MMI Eingabe) und werde mich dann bei Neuigkeiten wieder melden Smile
Grüße RTO
RealTheOneGK
BeitragVerfasst: Mo 18 Jan, 2010 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
Die idee mit dem MMI habe ich verworfen da ich kein Platz im Auto dafür finde.
Neben bei muss ich noch meinen TFT reparieren.
Ostern geht der einbau los Smile
MFG
RTO
RealTheOneGK
BeitragVerfasst: Mi 20 Okt, 2010 09:21  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen.
Ich habe mich ja seit Ostern nicht mehr gemeldet aber der PC ist fertig.
Leider ist mir der PC letzen Monat kaputtgegangen.
Nun habe ich aber das Board wieder.
Wenn ich das dann einbaue gibt es Fotos. Versprochen.
System wurde auch bisl aufgerüstet.
Nun habe ich 2 GB Ram drin und eine 60GB SSD.
Grüße
RealTheOneGK
BeitragVerfasst: Fr 14 Jan, 2011 11:59  Titel:  (Kein Titel)
So
Nachdem ich dann mal wie Zeit gefunden hatte das ich alles wieder eingebaut habe ist nach kurzer zeit der Sound ausgefallen.
Da ich dachte das es die Entstufe war habe ich mir damit zeit gelassen und wollte das bei besserem wetter weiter prüfen.
Gestern habe ich bisl rumgetestes und es lag an der Soundkarte (onboard).
Jetzt habe ich wieder meine "alte" Delock 7.1 USB (Cmedia Chip oder so) eingabaut und siehe da es geht :D
Joa jetzt beginnt wieder das ganze konfigurieren des Systems was ich bisher auch nicht gemacht habe.
Hier findet ihr noch einpaar Bilder von dem Wagen.
http://www.koreantunersnrw.de/wagen/denis.html
Als Frontend wollte ich entweder iMedian HD oder XBMC einsetzten.
Zur Bedienung zusätzlich zum Touchscreen habe ich mir ein iMON UltraBay zugelegt.
Damit kann ich die Lautstärke und Play/Pause etc über Tasten steuern.
http://soundgraph.com/ultrabay-feature-en/
Finde ich ganz nett.
Sobald mal alles am Laufen ist mache ich noch mal ne schöne Übersicht von dem System.
Grüße
RealTheOneGK
BeitragVerfasst: Do 17 Feb, 2011 09:29  Titel:  (Kein Titel)
So nun hatte ich ein leichtes Rauschen in den Boxen gehabt und in einer Box hinten war der Ton sehr verzehrt.
Nachdem ich dann versucht habe die Kabel anders zu legen und auch teils ausgetauscht habe, wurde es immer noch nicht besser.
Dann habe ich mir diese Chinch-Entstörfilter gekauft und eingebaut und danach war das Rauschen auch weg.
MFG
RTO
[ Zeit: 1.3887s ][ Queries: 47 (0.9216s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
