sirius
Anmeldung: 16.02.2009
BeitragVerfasst: Mo 09 Nov, 2009 17:39  Titel:  CarPc in Ford Escort MK7
So, nach ungefähr 1,5 Jahren (mit vielen Pausen) Planung, Beschaffung und Bastelei erfolgte nun endlich der Einbau.
Meine Anforderungen waren:
- ganz wichtig und entscheidend für die Komponentenauswahl: alles IN die Mittelkonsole
- Musik abspielen (is ja auch klar oder)
- Navi
- Freisprecheinrichtung (leider noch nicht komplett fertig, da ich ganz vergessen hatte n Mikro zu besorgen^^)
- im Notfall alles wieder leicht abbaubar (damit ich nachrüsten, etc. kann)
- und natürlich so günstig wie möglich (bin n Geizhals Rolling Eyes )
Verbaute Komponenten und ungefähre Kosten:
- D945GCLF2 ca. 60 Euro (von Arbeit gekauft)
- 8" TFT und M2-ATX 135 Euro (bei Ebay, eigentlich wollte ich ja nur as M2ATX aber mir wurde auf Nachfrage noch der TFT angeboten)
- 250 Gb SATA 2,5" HDD 32 Euro (von Arbeit gekauft)
- 2 Gb DDR2 Kingston RAM 0 Euro (lag bei mir zuhause rum, keine Ahnung wo ich denn schon wieder her hatte)
- Navilock NL-302U 50 Euro (Conrad)
- Din Adapter für Boxenanschluss mit Schraubklemmen 9 Euro (Conrad)
- Belkin Bluethoot-Dongel 0 Euro (lag auch bei mir Zuhause rum)
- n Menge gute alte 5 mm dickes Plexiglasplatten 20x20cm 0 Euro (vom alten Arbeitgeber mitgenommen/ vorm verschrotten gerettet)
- billig 4-Kanal-Verstärker 20 Euro (von Kumpel, bei dem lag der einfach so im Auto rum^^)
- 12 Packet kleine Winkel 5 Euro (ausm Baumarkt)
- 2x Klinke auf Chinch Kabel 1,5m 5 Euro
Gesamtkosten: ca. 316 Euro
Software:
- XP pro SP3: Dienste stark abgespeckt, keine Netzwerkfunktionen mehr (brauch ich nicht ... für Inet unterwegs hab ich I-Phone von Arbeit), Suspend-to-HDD
- CPOS
- Touchscreensoftware
- GPS-Software (zum testen)
- eine Partition mit Image von ganzen System für den Notfall
Leider habe ich keine Fotos vom Zusammenbau des Gehäuses gemacht, aber das gesamte Gehäuse besteht aus Plexiglasplatten die ich zurecht gedremmelt habe. War echt ne sch... Arbeit und hat bei mir im Wohnzimmer ne menge Dreck gemacht. Laughing
Das fertige und lauffähige Ergebnis sieht dann so aus (leider hab ich da den Bluetooth-Stick noch nicht angebracht):
Dann erst einmal den Alten Radioschacht massakriert. Ford hat Original ein 1,5 DIN-Radio eingebaut und darunter so eine komische Ablage. Also beides endgültig raus und den kleinen Steg dazwischen weggedremmelt. (Radio war ja schon n neues 1 DIN-Radio mit Blende ... kommt jetzt in Firmenwagen rein ... muss mir da nur noch Gedanken wegen Zündungsplus machen...mein Praktik hat ja leider ein CANBUS-Radio)
Nun musste das ganze noch in die Mittelkonsole. Vorher aber alle benötigten Kabel (Sound, USB und Navilock-Kabel durchs Armaturenbrett gezogen. Dann Gehäuse mit 2 Schrauben vorne und einem Kabelbinder hinten gesichert. (nichts hält besser als Kabelbinder ... bei meinen alten Auto waren damit so die Frontscheinwerfer befestigt...kann ich nur empfehle; auf Kopfsteinplasterstrasse war der Lichtkegel immer gerade und hat sich nicht die ganze Zeit auf und ab bewegt blob2 )
Strom, Masse und Zündungsplus wurden vom ISO-Adapter des Radios genommen sind also direkt vom normalen Bordnetz welches fürs Radio vorgesehen ist und mit der original 15 Ampere Sicherung gesichert.
Natürlich braucht man auch externe USB-Anschlüsse. Also noch fix unterm Lenkrad 2 USB-Anschlüsse angebracht die auf die Onboard-Anschlüsse gehen und noch ein Not-Aus-Schalter falls sich der PC aufhängen sollte.
Danach noch von n Kumpel eine Halterung für den TFT anfertigen lassen aus Alu-Blech und schwarz lackiert und mit Knabberschrauben an der Mittelkonsole befestigt. Dann konnten wir das ganze testen.
Hat auch alles wunderbar geklappt.
Naja bis auf die Tatsache das ich momentan nur Sub und Center höre, auf meinen alten Boxen in der Hutablage. Sind noch nicht dazu gekommen den 2. Verstärker anzuschließen der dann die Originalboxen ansteuert.
Und leider funktionieren die USB-Anschlüße unterm Lenkrad nicht so wirklich. Muss ich wohl oder übel noch mal neue besorgen und anschließen, also TFT noch mal abbauen (mach dann noch mal bessere Fotos).
Was noch zutun ist:
- Freisprecheinrichtung (Mikro kaufen... irgendjemand Vorschläge für ein vernünftiges?)
- TFT noch n bisschen an die Mittelkonsole anpassen... Hab irgendwo noch PatexPowerknete lieg; das sollte eigentlich Funktionieren
- Sound endgültig anschließen und vernünftig einstellen
- alte Hutablage raus und Originale wieder rein
- Dafür aber endlich wieder Sub wieder in Kofferraum. Die Boxen von der Hutablage irgendwie in der Hinteren Fahrgastzelle verteilen
- Zeit finden das Auto nicht nur am Wochenende zu fahren ^^
Anatoli
Anmeldung: 16.10.2009
BeitragVerfasst: Di 10 Nov, 2009 05:32  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
Sieht super aus dein Umbau.
Aber wie ich sehe hast du den PC hinter dem Monitor - hast du keine Sorge das da hinten könnte alles zu heiß werden? Keine Lüftung?
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 10 Nov, 2009 13:13  Titel:  (Kein Titel)
also Autos und Pc sind wirklich keine Hobbys für Geizhälse. Also CarPc demzufolge auch nicht =). Bis auf die position finde dein einbau sehr schnön. Ich würde auch noch ein zusätzlicher Lüfter anschlißen .evtl. an 5V anschließen wenn es dir zu laut wird.
Was mich aber übelst stört ist die position deines Aschenbechers. da kommt man bestimmt schnell aus versehen mit der Zigarette ans Touch und putt iser. Außerdemm ist Rauchen voll eklig und ungesund.
Achja nochwas: Lautsprecher gehören nicht in die Hutablage und wenn dann nur überdimensioniert befestigt. sind sehr gefählich und außerdemm gibt es nichts besseres als ein gutes Frontsystem + SW
MfG DarkSerj
sirius
BeitragVerfasst: Di 10 Nov, 2009 16:22  Titel: Hehehe ! (Kein Titel)
Danke erstmal für das Lob.
Ich hab mir auch schon überlegt noch einen Lüfter einzubauen aber ich weiss momentan noch nicht wo. Die einzige Möglichkeit wäre, einen Lüfter so einzubauen das er in den Fußbereich bläßt und das würde denke ich meine Freundin oder mich stören. Aber da muss ich nochmal schauen und mal testen.
Zum Geiz: eigentlich hatte ich bereits vor in meinem ersten Auto einen CarPc einzubauen aber das Auto ist leider nur 3 Monate alt geworden.(gebrochener Querlenker und dann war da so eine Latterne in der Kurve)
Und für meinen jetzigen dachte ich mir wäre Nice-to-have. ^^
Wollte halt aber nicht soviel Geld für ein Auto ausgeben was ich für 1500€ gekauft habe und eigentlich mittlerweile nurnoch am Wochende fahre.
Wie bereits geschrieben kommen die Boxen aus der Hutablage raus bzw. die komplette Hutablage(aus Sperrholz...biegt sich doch schon sehr stark durch und wird am runterfallen nur dur ein PC-Gehäuse im Kofferraum gehindert) und durch den Sub von meinem alten Auto ersetzen.
Und rauchen ist leider eines meiner Laster neben Kaffee (denke mal Berufskrankheit^^). Ich passe schon sehr stark auf das ich denn TFT nicht erwische aber hab mir schon überlegt den Ascher woanders einzusetzen (neben Handbremse ist noch Platz).
MfG Sirius
[ Zeit: 1.7193s ][ Queries: 47 (1.2209s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
