Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » Talk talk talk » CarPC spinnt
DerGermane
Anmeldung: 08.08.2008
BeitragVerfasst: Mo 09 Nov, 2009 22:26  Titel: Snif ! CarPC spinnt
Fand in den oberen Subforen kein passendes Thema, weil ich mir noch nich sicher bin wohin mein fehler gehört, deswegen frag ich erstmal hier nach. Also Problem ist folgendes. Mein PC läuft seit nun 1 Jahr tadellos aber jetzt kommt die erste macke.
Bei Zündung AN startet der PC ganz normal und wie gewohnt. Schalte ich nun aber Zündung AUS stürzt der PC plötzlich ab. So als wenn man plötzlich den Netzstecker ziehn würde. Dadurch sind nach dem Neustart alle Daten Weg und Windows will immer eine Überprüfung durchführen... Noch vor kurzen ist mein PC ganz normal bei Zündung AUS runtergefahren und nun der totale absturz nach Zündung aus. Woran kann das liegen? Netzteil? Betriebssystem?
beutze das M4-ATX und arbeite mit Win 7 RC1.
Hab überlegt das bei den temperaturen es vllt. zu einer Tiefentladung der Batterie kam und das M4-ATX irgendwelche Einstellungen verloren hat ?? Brauchte vor kurzem auch starthilfe Embarassed
Hardware: Mainboard: Intel D945GCLF; CPU: 1,6GHz; HDD: 3,5" Samsung 200GB; RAM: 2048MB; Sound: USB Speedl
Software: Betriebssystem: Win XP SP 3; CarPC-Software: cPOS; Navi: iGO8
BeitragVerfasst: Di 10 Nov, 2009 00:34  Titel:  (Kein Titel)
stürzt die Kiste sofort ab oder vergeht da etwas Zeit?
DerGermane
BeitragVerfasst: Di 10 Nov, 2009 19:34  Titel:  (Kein Titel)
stürzt sofort ab. Naja so als wenn man im laufenden Betrieb einfach den stecker zieht.
Heut ging der PC gar nicht mehr aus Oo
Hab zündung weggenommen .. er lief weiter .. hab das Remote Kabel abgeschraubt. Der PC lief weiter ... hab dann per hand den pc herunter gefahren mit dem ergebniss das die Lampe 3x blinkt - pause - 3x blinkt und der PC dann wieder startet. Hab jetzt erstmal die Sicherung gezogen. Hab immer mehr das gefühl das es am M4-ATX liegt =(
[ Zeit: 0.5844s ][ Queries: 48 (0.2171s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
