Karatekid
Anmeldung: 24.08.2009
BeitragVerfasst: Mo 09 Nov, 2009 22:44  Titel:  Genaue Werte
wie kann ich bei dem Treiber genaue Werte einstellen zb in der LZK ich kann das ja nur an den reglern verschieben aber das wird ja total ungenau wie kann man da genaue Werte eingeben??
Mfg Tom
BeitragVerfasst: Di 10 Nov, 2009 00:32  Titel:  (Kein Titel)
Sorry Tom, aber unsere foreneigene Glaskugel ist kaputt. Ich weiß also nicht, welchen Treiber du genau meinst. Wink
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Nov, 2009 07:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde vermuten, das er die KX-Treiber meint. Aber mehr Infos wären sehr Hilfreich...
George
Anmeldung: 01.07.2009
BeitragVerfasst: So 15 Nov, 2009 13:33  Titel:  (Kein Titel)
reicht dir die einstellung in millimeter etwa nicht?? Crazy
Hardware: DD1512@Kove K2-700; noch werksFS@sag ich nicht; Intel D945GCLF2, 2GB Ram, 250GB, M2-ATX, Audigy 2 ZS
Software: cPos
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: So 15 Nov, 2009 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du die Lautstärkeregelung im Windows-Mixer meinst:
Die kannst du im Registry Editor finden.
z.B. bei mir siehts folgendermaßen aus:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{6994AD04-93EF-11D0-A3CC-00A0C9223 196}\##?#PCI#VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_AA011106&REV_50#3&267A616A&0&8D#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c 9223196}\#Wave\Device Parameters\Mixer\ 0\Controls\ 3
Dort sind bei mir 2 Schlüssel mit Channel 0 und Channel 1, welche Werte zwischen 0 und 65535 annehmen können.
Diese regeln die Lautstärke vom Regler "MASTER" von rechts und links separat.
Was rot hinterlegt ist, ist Systemabhängig, d.h. sieht bei dir anders aus.
Karatekid
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 00:41  Titel:  (Kein Titel)
Ej sry hab bissl was vergessen natürlich meinte ich die KX-Treiber.
Und da drin zb. Alle einstellungen gehen ja mit so einem Schieber und da kann ich garkeine Werte per Tastatur eingeben!! das ist mein Problem
George
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 06:35  Titel:  (Kein Titel)
du kannst den regler aber mit so einem stift auf dem touch anklicken und dan mit der tastatur nach links und rechts verschieben.
hab ich auch so gemacht, funktioniert wunderbar
Software: cPos
Karatekid
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 12:51  Titel:  (Kein Titel)
ja bloß werden das auch keine genauen Werte da springt der auch rum und überspringt gleich mal werte!! was zb bei der LZK nicht richtig schön ist weil ich da genaue werte haben möchte
George
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 16:45  Titel:  (Kein Titel)
komisch, also bei mir konnte ich per pfeiltasten (hoch,runter,links,rechts) millimetergenau einstellen!
Software: cPos
Karatekid
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 17:22  Titel:  (Kein Titel)
das muss ich nochmal probieren dachte aber das man mit den zahlen genaue werte einstellen kann aber ich werds nochmal probieren!!
Karatekid
BeitragVerfasst: So 22 Nov, 2009 22:24  Titel:  (Kein Titel)
naja habs ausprobiert und naja beio manchen sachen gehts und bei manchen ne zb bei gain gehts nicht!! bei timebalance dafür aber schon hmm aber wie kann man denn das bei allen genau einstellen zb auch bei gain
[ Zeit: 1.2333s ][ Queries: 47 (0.7784s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
