Gizmondo
Anmeldung: 10.11.2009
1996 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 10 Nov, 2009 11:29  Titel: Snif ! M2 ich dreh durch
So guten Tach erstmal.
Ich hab mich heute entschlossen mich bei euch hier anzumelden, allerdings muss ich sagen das mir euer Forum schon vorher schon gute Dienste geleistet hat. Ich bin ein aufmerksamer leser eures Forums Smile
Macht weiter so !!!
Aber jetzt zu meinem Problem: Ich hab mich entschlossen mir einen PC ins Auto zu baun und das hat nach kleineren Problemen auch ganz gut funktioniert. Allerdings hab ich jetzt seit dem Wochenende mir ein M2 Netzteil verbaut und da gingen die Probleme los.
Wenn ich mit dem Auto stehe laüft alles wunderbar aber wehe ich fahre. Nach den ersten 20-50 km geht er einfach aus. Rebootet und ab da geht er alle 5-10 min. wieder aus und rebootet neu. Hab erst gedacht es sei ein Kabel Problem also alle Kabel rausgerissen und neu verlegt, alles ordenlich verlötet und Isoliert aber die selben Probleme weiter. Sind solche Probleme vom M2 bekannt? Ich verzweifel noch. Ich hoffe jemand weiß Rat.
Achso die Hardware: Foxconn 45csx mit dual Atom 330,1 GB RAM, M2 Netzteil und nen Billig 7" Touchscreen Software: Vista Buisness, cPos und Sygic Navigator
Danke und Gruß Gizmo
Hardware: Foxconn 45CSX, 1GB RAM, 7" Billig Tochscreen, Navilock NL402U, M2, WD 320 GB
Software: Win 7 Prof. Centraufuse 2.0
dreamer
Anmeldung: 10.07.2009
BeitragVerfasst: Di 10 Nov, 2009 12:03  Titel:  (Kein Titel)
hatte dasselbe problem wo ich in urlaub fahren wollte....und mein rechner gestreikt hat...kurzer hand meinen heimrechner eingepackt und angeschlossen.....lief die erste std einwandfrei....aber dann immer neu gestartet.....glaub der hat die wattzahl überschritten was das m2 bringt......aber bin nur ein laie und ist nur ne vermutung.....
Hardware: pollin 8 zoll tft,asus p4ge fsc 2600 celeron.256 mb ram
Software: cpos
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 10 Nov, 2009 12:20  Titel: Snif ! Re: M2 ich dreh durch
Gizmondo hat folgendes geschrieben:
... und eine Festplatte?, Tastatur?, GPS-Maus?, ...?
sollte aber für das M2 kein problem darstellen.
extra Graka? - schon eher.
Hast du noch Garantie auf dem M2? einfach zurückschicken.
Gruß Gunther, dessen M2 besten funktioniert (Hardware siehe Signatur)
Gizmondo
1996 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 10 Nov, 2009 12:25  Titel:  (Kein Titel)
Festplatte iss ne 2,5 von WD aber extra die blue eco oder so, Standart Tastatur und Maus (fliegen eh nur im Kofferraum rum) und ne GPS Maus iss noch net dran weil ich die Kiste erst vernünftig ans laufen bekommen wollte extra Kraka iss keine drin nur ne WLAN karte.
dreamer
BeitragVerfasst: Di 10 Nov, 2009 12:40  Titel:  (Kein Titel)
also ne externe graka war bei mir drin....
Software: cpos
BeitragVerfasst: Di 10 Nov, 2009 15:03  Titel:  (Kein Titel)
Wie versorgst du das M2 mit Strom? Wie dick und wie lang sind die Leitungen? Wo greifst du Masse ab?
Ansonste kanns auch an der WLan karte liegen. PCI karten neigen zum Wackeln. Wenn das passiert, schmiert die Kiste mit Bluescreen ab. Da hilft dann Fixieren mit Heißkleber
Gizmondo
1996 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 10 Nov, 2009 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Das m2 bekommt einmal strom über die mitgelieferten Kabel die dann auf ein Hifistrobkabel gelötet sind mit ca 5mm innendurchmesser. Dieses Kommt direkt vorne von der Batterie (natürlich noch Sicherung dazwischen) Die leitung ist so kurz wie möglich gehalten, ich schätze so 2 1/2 m mit allen biegungen und so die es an der Karosserie nehmen muss. Masse hol ich mir gleich aus dem Kofferraum da beim E36 die Hutablage aus metall ist hab ich einfach ein Loch gebohrt, Lack weg und ne dicke M8 schraube mit mutter zum massepunkt gemacht. Gleich dickes Kabel. Und das mit der Wlan Karte hab ich gleich überprüft die sitzt so bombenfest im PCI schlitz da wackelt nüscht.
BeitragVerfasst: Di 10 Nov, 2009 15:24  Titel:  (Kein Titel)
hmm, evtl. ist deine Batterie im Eimer
Gizmondo
1996 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 10 Nov, 2009 15:47  Titel:  (Kein Titel)
12.5 v bei motor aus und 13.4 bei motor an Sad
ich sach ja ich verzweifel an normalen sachen die logisch verständlich sind kanns net liegen die hab ich schon k.a. wie oft überprüft.
Gizmondo
1996 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 11 Nov, 2009 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Banging Head OMG ich bin ja so Doof !!! Erst mal Danke an alle die mir geholfen haben. Hab mich gestern nochmal für ca 5 stunden in die Werkstatt gestellt und alles nochmal rausgerissen und neu gemacht. Kabel erneuert, neu gelötet u.s.w bis ich mir mal meine Hauptsicherung kurz hinter der Batterie angeschaut hab. Dort hab ich so ein schönes Klarglassicherungs gehäuse. Die Sicherung dort wird ähnlich wie bei einer Batterie mit so ner Feder gehalten. Als ich dann an dem Ding mal gewackelt hab merkte ich das die Sicherung spiel hat. End vom Lied Feder zurück gebogen, keine Probleme mehr . Ich Depp
[ Zeit: 0.7252s ][ Queries: 47 (0.2796s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
