Matrix
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Nov, 2009 22:06  Titel:  Focal 165V Edition
Model .:
Focal 165 V-Edition: 2-Wege Kompo-System als Jubiläumsedition.
Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von In-Akustik hat Focal die Autolautsprecher 165-V Edition entwickelt. Das Komponenten-System wird es exklusiv nur in Deutschland und nur in begrenzter Stückzahl angeboten.
Ein Geburtstagsgeschenk der Franzosen für Deutschland.
Das 165-V Edition ist als kickbass-starkes 2-Wege-Komponenten-System mit Polyglass-Membran, Phase-Plug und hochwertig bestückter Frequenzweiche konzipiert.
Den Hochtonbereich übernimmt Focals neueste Inverskalotte namens TNB. Für die Fertigung wird unter Verwendung einer Aluminium-Magnesium-Legierung als Basismaterial eine zusätzliche Beschichtung mit dünnen Einzelschichten eines bedämpfenden Lackes aufgebracht. Ergebnis ist ein Sandwich-Aufbau, der eine detailreiche, impulsive Wiedergabe ermöglicht.
Damit wird ein verbessertes Verhalten in der Sprungantwort und ein optimiertes Abstrahlverhalten bei seitlicher Hörposition sowie eine perfekte Ankopplung zwischen Tief- und Hochtöner ermöglicht.
Schwingspulenträger aus Alu garantieren beste Wärmeableitung und der leistungsstarke Antrieb durch Neodymmagnete einen hohen Wirkungsgrad und beste Temperaturstabilität.
Der Mitteltieftöner mit Polyglass-Membran bietet einen ausgewogenen und neutralen Klang bei satter Basswiedergabe.
Als Antrieb wird ein 85mm Magnet mit hochwertiger Schutzabdeckung aus Aluminium verwendet.
Die Schwingspule ist auf einem Träger aus Kapton montiert und weist hohe Belastbarkeit und gute Wärmeleitung auf.
Ein Phase-Plug mit neuer Formgebung bietet kontrollierte Abstrahlung speziell im Mitteltonbereich.
Der Korb mit DIN-Abmessungen garantiert leichten Einbau. Als Basismaterial dient ABS mit 20% Glasfaser-Anteil, dadurch bleibt die Konstruktion resonanzarm und stabil.
Die Weichen mit Flankensteilheit von jeweils 12dB sorgen für eine optimale Ankopplung der Chassis untereinander.
Der Hochtonpegel ist dreifach einstellbar, um eine leichte Anpassung an den Einbauort des Hochtöners und den persönliche Hörgeschmack zu ermöglichen.
Der Anschluss erfolgt über stabile Terminals mit sicherem Kontakt.
Merkmale / Lieferumfang
Geliefert werden Die Lautsprecher ohne Gitter wie auf den Bildern zu sehen
Alles ist 100% Funktionstüchtig und wird Kennern des Guten Klang eine Freude bereiten, so wie sie mir 1 1/2 Jahr gedient haben.
2-Wege Kompo-System
165mm Tieftöner mit Polyglass-Membrane
Phase-Plug für optimierte Mitteltonwiedergabe
1-Zoll-Schwingispule auf Kapton-Träger
Kräftiger 85mm Antrieb mit hinterlüfteter Zentrierspinne
individuelle seriennummer
45mm Hochtöner mit Alu-Magnesium Inverskalotten
und zusätzlicher Beschichtung fürerhöhte Dämpfung
universelle Adapter für Einbau-und Aufbaumontage
Frequenzweiche mit jeweils 12 dB Flankensteilheit
Hochton-Pegel dreistufig einstellbar
Maximal Belastbarkeit.: 150 W
Nennbelastbarkeit.: 75 W
Wirkungsgrad.: 93,5 dB ( 2,83V / 1m )
Frequenzgang.: 65Hz - 28 khz
Hochtöner
Invers-Kalotte „TNB“
Neodymmagnet in Push-Pull-Anordnung
Schwingspulenträger aus Aluminium
Mitteltieftöner
Polyglass-Membran
85mm Magnet
Schwingspulen-Träger aus Kapton
Hinterlüftung
Phase-Plug
Weiche
Flankensteilheit: 12dB
Hochton-Pegel dreifach einstellbar
Klartext
Exklusiv für Deutschland in begrenzter Stückzahl
Preis VHB: 99euro plus versand
Matrix
BeitragVerfasst: Mo 21 Dez, 2009 19:13  Titel:  (Kein Titel)
verkauft
Verschoben: Mo 21 Dez, 2009 21:42 Uhr von Nightmare
Von Ich verkaufe ... nach Verkaufte Sachen
[ Zeit: 1.3193s ][ Queries: 50 (0.8609s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
