Mestapholes
Anmeldung: 17.05.2009
BeitragVerfasst: Mi 11 Nov, 2009 11:37  Titel:  Touchscreen mit der Fingerfläche bedienen?
ich habe mal ne etwas allgemeinere Frage zu Touchscreens.
Bei einem MM400 habe ich den Touch zum laufen gebracht und auch die Klaibirerung hat problemlos geklappt. Allerdings geht dieses bisher nur mit einem "spitzeren" Werkzeug (Eingabestift oder ähnliches), bzw. mit dem Fingernagel.
Auf Eingaben die per flach aufgelegtem Finger vorgenommen werden sollten, reagiert der Kontroller hingegen nicht.
Hängt dieses Phänomen mit dem grundlegendem Design der Touchoberflächen zusammen (Druch lokal nicht hoch genug) oder gibt es irgendwelche Einstellungen bei denen man den Bereich erweitern kann.
Oder kann das BS (Win XP) mit sowas einfach nicht umgehen?
Danke schonmal und Grüße
Christian
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Mi 11 Nov, 2009 12:04  Titel:  (Kein Titel)
hmm...in der software des touchscreens kann man die druckfläche einstellen, zumindest bei mir, wenn du die vergrößerst dann sollte alles einwandfrei funktionieren
Mestapholes
BeitragVerfasst: Mi 11 Nov, 2009 13:25  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal danke für die schnelle Antwort Smile
Welche Software, bzw. Treiber benutzt Du für deinen Touchscreen?
Ich benutze im Moment den aktuellen Treiber von CarTft (den Kombi 32/64Bit).
In der TouchKit Utility habe ich bisher nur die Einstellung zur Vergrößerung des Doppelklick Bereichs gefunden. Der CapacitiveSettings Reiter (wie in dem Manual sichtbar) im Utility fehlt bei mir.
Werden noch andere Infos benötigt?
[ Zeit: 0.4791s ][ Queries: 47 (0.2289s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
