Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » USB Hub Stromversorgung?
mcflash
Anmeldung: 31.08.2009
BeitragVerfasst: Mi 11 Nov, 2009 14:52  Titel: Frage USB Hub Stromversorgung?
hi ich habe ein 5m USB kabel vom PC im fofferraum zum tft vor in die mittelkonsole.
wenn ich den tft anschliesse läuft er.
wenn ich einen hub anschliesse leuchtet der erst kurz und dann geht die LED aus.
habe nun eine leitung gelegt die 5V vom m2atx liefert.
hatte nen stecker und die LED blinkte nur kurz. dachte es liegt vllt am stecker das der nicht 100 % passt. alos hub geöffnet und ein + und ein - kabel angelötet, da wo die buchse die platine mit strom beliefert.
nun das gleiche. die LED blinkt kurz auf und nichts tut sich am hub. an der leitung liegen auch 4.97V an das hab ich mitn mulltimeter geprüft und auch auf + und - geachtet.
hab nen 2ten hub getestet mit auch mit dem stecker das gleiche die LED blinkt nur kurz.
was kann ich tun, was habt ihr für ideen?
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 11 Nov, 2009 18:48  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht ist dein kabel zu dünn und es kommt nicht genug Strom an.
mcflash
BeitragVerfasst: Mi 11 Nov, 2009 20:55  Titel:  (Kein Titel)
also spannung liegt an habs mit dem voltmeter gemessen.
also kann es quasi sein das das kabel zu dünn ist und einfach zu wenig Ampere bekommt?
hmm mist.
es ist auch nur so n telefonkabel mit 4 adern.
was ist wenn ich statt einer für jeweils + und - einfach jeweils 2 nehme? hätte noch 2 adern frei
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 12 Nov, 2009 00:11  Titel:  (Kein Titel)
Genau. probier mal einfach provisorisch ein dickeres kabel. da kannst du weigstens das ausschließen..
PassatRacer
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Do 12 Nov, 2009 07:29  Titel:  (Kein Titel)
@mcflash
Du nimmst ein Telefonkabel!?!?
Also bitte (!!!) verleg ein sauberes Kabel mit entsprechendem Querschnitt!
Wenn du trotztdem das Telefonkabel nutzen wirst, brauchst dich dann nicht zu wundern das die Geräte am Hub nicht sauber funktionieren werden!
BeitragVerfasst: Do 12 Nov, 2009 09:56  Titel:  (Kein Titel)
mcflash howto " wie baue ich mir eine Standheizung Very Happy
Spaß bei Seite...auf jeden Fall einen höheren Querschnitt nehmen....
mcflash
BeitragVerfasst: Do 12 Nov, 2009 13:04  Titel:  (Kein Titel)
also abgesichert hab ich die leitung ja sowieso.
hatte irgendwie nicht überlegt ich dachte für usb wirds schon reichen. werd das mal provisorisch mit was dickerem testen. und wenn das der grund ist werd ich wohl wieder das halbe auto zerlegen müssen Very Happy mist Very Happy wegen einem kabel
werd mal die 2 freien adern dazu löten, vllt reicht es ja, das wär natürlich am besten
Rhodosmaris
Anmeldung: 18.01.2009
1991 Ford Escort
BeitragVerfasst: Fr 13 Nov, 2009 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Was für ein Telefonkabel? Von einer "Anschlußschnur" mit flexiblen Adern (total ungeeignet, da zu geringer Querschnitt), oder eine Installationsleitung JY(St)Y 2x2x0,6 (0,8 ) ?
Ein JY(St)Y in 0,6mm hat 0,28mm² - da solltest du die Adern doppelt nehmen.
Das 0,8er hat 0,5mm² - da wäre es nicht unbedingt nötig, aber trotzdem je nach Leitungslänge empfehlenswert.
A= Pi/4 x d²
ciao Maris
Hardware: D945GCLF2, M2 ATX, 2Gb RAM, 160Gb 3,5"SATA HDD,Slim DVD, 8"Touch TFT, MSI Digivox Duo DVBT
Software: InCarTerminal
BeitragVerfasst: Fr 13 Nov, 2009 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Bitte denke daran das die Buchsen noch einen zusätzlichen Kontakt Brücken damit der Hub erkennt das ein Stecker angesteckt ist.
[ Zeit: 0.9232s ][ Queries: 48 (0.3870s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
