pGL
Anmeldung: 16.06.2009
BeitragVerfasst: Do 12 Nov, 2009 07:43  Titel:  Menüs per DigitalIn umschalten
Ich glaube es dürfte nicht sonderlich schwer sein aber ich habe noch keine Anleitung dafür gefunden.
Ich will dass wenn an einem Digitaleingang meiner K8055 Karte ein Signal ansteht (Rückwärtzgang), cPOS automatich in die Ansicht der Webcam schaltet und wenn das Signal weg ist wieder ich das vorherige Menü zurück.
Wie geht denn das?
BeitragVerfasst: Do 12 Nov, 2009 10:07  Titel:  (Kein Titel)
ja das geht.
geh in den Eventhandler und erstelle ein neues Ereignis.
Als Funktion gibst du openmenu_(menünamen ohne Klammern) an
Als Ereignis trägst du digi_0 = on ein (die Nr des digis anpassen)
dann schaltet cPOS automatich um.
zurück geht genauso, entweder gibst du als Funktion openmenu_mainmenu an, dann geht cPOS wieder ins Mainmenu zurück oder du nimmst openmenu_previous dann geht cPOS insvorherige Menu zurück.
Das ganze könnte man noch über einen Timer mit z.B. 5sek Verzögerung laufen lassen, das nicht bei jedem vor-zurück beim einparken umgechaltet wird.....aber schau erstmal das du das so zum laufen bekommst Wink
pGL
BeitragVerfasst: Do 12 Nov, 2009 12:44  Titel:  (Kein Titel)
danke, es funktioniert fast einwandfrei.
Der DigitalIn is im moment wie ein Taster konfiguriert und ich brauche ein Schalterverhalten. Unter IO Karten sind nur die Ausgänge konfigurierbar und wo sind die Einstellungen für die Eingänge?
BeitragVerfasst: Do 12 Nov, 2009 16:32  Titel:  (Kein Titel)
gibt es nich, sehe ich auch den Sinn nicht drin Very Happy
Du mußt halt 2 Events anlegen eins für digi on und eins für off.
[ Zeit: 0.6668s ][ Queries: 47 (0.3409s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
