Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Do 12 Nov, 2009 11:07  Titel:  Kleines Display zwischen 2" und 3" mit Video-IN
Welcher Eingang ist zweitrangig. Hauptsache ich bekomme ein Bild drauf Wink
BeitragVerfasst: Do 12 Nov, 2009 16:34  Titel:  (Kein Titel)
schau dich mal bei ebay z.B. nach diesen kleinen TVs um die gibt es auch in so ner Minigröße und die haben meistens einen Eingang.
Oder Displays die für den Beamer Eigenbau genutzt werden...da aber drauf achten das die HG-Beleuchtung noch vorhanden ist.
Kulli86
BeitragVerfasst: Do 12 Nov, 2009 16:42  Titel:  (Kein Titel)
Habe ich schon, aber an den TV Geräten ist mir zu viel Schickschnack und werden dadurch einfach verhältnismäßig zu teuer.
Bei den LCD für DIY Beamer haben die momenan einfach nichts im Angebot.
D-a-D
Anmeldung: 30.05.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 12 Nov, 2009 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt ein Programm (namens Sidewindow) mit dem man PDAs als 2. Monitor am USB betrieben kann.
Such dir nen alten PDA oder ein Smartphone, falls du nicht unbedingt den Video-In nutzen musst.
Kulli86
BeitragVerfasst: Do 12 Nov, 2009 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Okay, gute Idee, muss ich dann nur noch gucken ob ich damit auch dann alles machen kann was ich will und ob das Display von dem Gerät dann zu groß ist. Habe nicht genug Platz.
Und natürlich welche PDAs dazu kompatibel sind.
Aber danke schon mal
D-a-D
BeitragVerfasst: Do 12 Nov, 2009 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Kompatibel ist alles was mit Windows CE oder Mobile läuft. Es wird dann gehandhabt wie ein zweiter Monitor. Auch in Windows.
amd2408
Anmeldung: 18.08.2006
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Do 12 Nov, 2009 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Mit dem PNA (FALK NAVI) meiner Eltern Funktioniert es nicht bzw nicht richtig.
Hardware: Intel D945GCLF2; 2GB Ram DDR800; 80GB SATA HDD; 8" Touch TFT; SN; NL 402U GPS; TMC GNS FM9
Software: Win 7; Centrafuse ;AutoMapa uvm
sd90
Anmeldung: 11.08.2007
1997 Audi A4 Avant
BeitragVerfasst: Do 12 Nov, 2009 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Kannst hier mal nachfragen.
http://tilofranz.net/wbb2/thread.php?threadid=2224&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=1
Vielleicht hat er noch welche.
Und hier kannst so ein 6cm TFT eingebaut sehen.
http://www.caseconstruction.de/index.php?page=artdisplay&id=73
amd2408
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Do 12 Nov, 2009 22:52  Titel:  (Kein Titel)
Mit dem PNA war nur ein Test, da ich gerade bei meinen Eltern war und wissen wollte ob es auch damit Funktioniert.
b7turbo
Anmeldung: 26.01.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 19:18  Titel:  (Kein Titel)
KÖnnte was dabei sein...
Hier sind auch einige dabei...da würde ich gerne mal ein wneig mit herumspielen
weitere Modelle
Allerdings scheinen das wirklich nackte Displays - ohne Controler etc zu sein...
[ Zeit: 0.5982s ][ Queries: 48 (0.2175s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
