Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Relaiskarten » Car PC und ZV
PuntoSporting
Anmeldung: 15.11.2009
BeitragVerfasst: So 15 Nov, 2009 17:57  Titel:  Car PC und ZV
Hallo alle zusammen,
ich werde mir nach reiflicher Überlegung auch einen Car Pc zulegen. Geplant wird bei mir immer vorraus, also bin ich bis jetzt noch nicht im Besitz irgendwelcher Hardware.
Meine Frage --> Wenn ich den Pc über die ZV schalte, sprich er bootet wenn ich die Türe auf mache, ist mir nicht klar wo ich mein Netzteil (M4 atx) anschließend soll --> Dauerleitung oder Zündung.
Desweiteren soll er natürlich auch wieder in den Standby zurück wenn ich die Tür schließe. Runterfahren soll er nur manuell.
(By the way.. Ich werde mir auch vermutlich eine USB Relaiskarte besorgen die aber andere Schaltungen regeln soll.)
Würde um das oben genannte durchzuführen eine solche Relaiskarte ausreichen??
www.conrad.de Art.Nr : 130217 - 62
Nachtrag: Ich hab gerade gesehen, das die Karte nur wenige Ampere aushält. Ich denke der Car PC wird wohl über 5A bringen oder?? Also sollte ich nach KFZ Relais schauen???
Ich hoffe mein erster Beitrag bei euch wird auch reichlich kommentiert :D
Danke, Kevin
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 15 Nov, 2009 18:35  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum!
wenn du deinen CarPc über die ZV starten willst dann kannst du dies am elegantesten über die CarLogic realisieren.
http://www.carm-system.de/shop/product_info.php?pName=carlogic-v14&cName=carlogic&osCsid=nuv8okscmp9 enmqtjr85b8arkp51aeqi
Software: Cpos, MWI
PuntoSporting
BeitragVerfasst: So 15 Nov, 2009 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich danke dir!! Ich denke das ist die bequemste Variante. Die Tankstellenstopfunktion spricht mir auch zu.
Würde mich aber trotzdem interessieren ob das zu realisieren ist.
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 15 Nov, 2009 22:11  Titel:  (Kein Titel)
Was genau meinst du?
Software: Cpos, MWI
zyklon
Anmeldung: 08.04.2009
BeitragVerfasst: So 24 Jan, 2010 02:58  Titel:  (Kein Titel)
Zu realisieren ist es definitiv!
Er meint bestimmt ob es einfach ist bz7w. realisierbar für einen Leihen.
Hardware: Intel D945GCLF2 -- 1GB Ram -- 250GB Toshiba 2,5" HDD -- 8" Vega TFT
Software: WinXP mit Service Pack 2 - Centrafuse 2 - AutoMapa
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: So 24 Jan, 2010 13:45  Titel:  (Kein Titel)
Beim Audi 80 ist das z.B. ganz einfach.
Da schließt du statt Zündungsplus einfach das Türsignal an das M4-ATX an. Dann startet der CarPC sobald die ZV geöffnet wird.
Tankstellenfunktion braucht man dann ja nicht, weil man das Auto einfach die paar Sekunden nicht abschließen muss Wink
Der CarPC bleibt ja dann trotz abgezogenen Zündschlüssels an, da die ZV offen ist.
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 24 Jan, 2010 14:39  Titel:  (Kein Titel)
Bei dieser Variante hast du keinerlei Überwachungsfunktion.
Was passiert wenn du vergessen hast dein Auto abzuschließen?
Was machst du wenn dein Auto ab 5Km/h automatisch verriegelt? Ich weiß du redest von 80 Audi aber den hat nicht jeder.
Lässt du dein Auto gerne beim Bezahlen offen stehen?
Software: Cpos, MWI
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 24 Jan, 2010 14:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich schon, zusperren ist zwecklos Wink
Ich habe mir so ne ZV-Steuerung mit zwei Relais realisiert, Schaltplan siehe auf meiner Homepage (Signatur)
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 24 Jan, 2010 15:06  Titel:  (Kein Titel)
Den Luxus hast du auch nur in Deutschland.
Ich nutze die Tankstellenstopfunktion für alle Fälle wo ich weiß dass die Fahrt gleich weitergeht. Und bei manchen Situationen würde ich mein Auto nicht offen rumstehen lassen.
Software: Cpos, MWI
Crazylegz
BeitragVerfasst: So 24 Jan, 2010 19:14  Titel:  (Kein Titel)
bmw530 hat folgendes geschrieben:
Stimmt. Diese Methode ist sicher verbesserungsfähig.
Es ist auch nur eine kostenlose Option die ich irgendwann getestet habe, und seitdem nichtmehr missen will.
Ich lasse mein Auto beim Bezahlen offen. Ja.
Der gesunde Menschenverstand sagt einem ja, wenn man das Auto lieber abschließen sollte...
[ Zeit: 1.6500s ][ Queries: 47 (0.9286s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
