zorro69
Anmeldung: 15.11.2009
BeitragVerfasst: So 15 Nov, 2009 22:16  Titel:  KX Settinings File
Hallo Zusammen,
bin hier neu im Forum und gerade dabei einen Car PC mit einer Audigy2ZS aufzubauen. Kann mir jemand vielleicht eine .kx Settings Datei schicken um die Audigy als 3-Wege Vollaktiv System zu betreiben. Wäre echt froh wenn mir jemand helfen könnte.
Gruss Patrick
zorro69
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Hat sich erledigt...habs alleine hinbekommen! Shake That Ass
Moax
Anmeldung: 14.07.2009
BeitragVerfasst: Mi 18 Nov, 2009 01:48  Titel:  (Kein Titel)
hi! hab jetzt seit n paar Tagen auch die Audigy 2ZS und hab dazu die KX Treiber installiert! Hab momentan noch die standard einstellungen... hört sich schonmal viel besser an als vorher mit meiner Aureon Terrater MK II 5.1 USB!
kannst mir verraten was du alles verändert hast?
Mestapholes
Anmeldung: 17.05.2009
BeitragVerfasst: Mi 18 Nov, 2009 13:27  Titel:  (Kein Titel)
Habe das gleiche Setup.
Unter dem DSP habe ich 4 2nd Order Weichen hinzugefügt.
Dann vom 2 Wege Ausgang eine Weiche für den Sub angebunden und mit den jeweiligen Ausgängen verbunden.
Für Mittelton halt 2 Weichen Low und Highpass.
Und noch eine Hochtonweiche.
Werde heute noch nen Bild nachreichen.
Habe allerdings festgestellt das man den Windows Startsound besser abstellen sollte, da die Weichenwirkung nicht direkt vorhanden ist, sondern erst nach Initalisierung des Treibers.
Muss mal gucken ob man das noch früher hinbekommt.
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 18 Nov, 2009 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Die KX Treiber einfach über die Orginal Treiber/Software installieren?
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
Mestapholes
BeitragVerfasst: Mi 18 Nov, 2009 23:39  Titel:  (Kein Titel)
Huhu,
hier das versprochene Bild:
Schon toll was der KX Treiber so alles kann Smile (nicht das ich das hier wirklich ausgenutzt hätte)
Es sollte eig. nur der KX Treiber installiert sein. Ich hatte zwar kurzfristig den original drauf, dann aber wieder deinstalliert und den KX dafür eingespielt. Evtl. werden die DSP Elemente erst später nachgeladen? Werde ich aber nochmal googlen wenn ein bischen Zeit dafür da ist Smile
Grüße
Christian
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 01:23  Titel:  (Kein Titel)
Du hast auf dem Bild den oberen Filter m.E. falsch verkabelt: high links + low rechts in Richtung EQ
Und den Woofer würde ich durch den MonoConverter jagen und danach wieder splitten...
Grüße
Mestapholes
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 09:36  Titel:  (Kein Titel)
Whoops Very Happy
Habe da gestern nochmal dran rumgefummelt und das dabei wohl verfrickelt Razz Gleich heute Abend korrigieren!
Danke Dir!
Lohnt sich der Monoconverter, wenn ich an der Subendstufe aus den Signalen die Summe bilde (per Wahlschalter am Eingang)? Sollte ich lieber die Summe in der Sundkarte oder an der Endstufe bilden?
Moax
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 10:18  Titel:  (Kein Titel)
Hey! könntest du mir vll deine Einstellungen schicken?? dürfte ja bei mir auch passen!? Hab ne Endstufe fürs Frontsystem (TMT+HT) und ne Endstufe fürn Sub!
Mestapholes
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 12:04  Titel:  (Kein Titel)
Ja mach ich. Musst Dich aber bis heute Abend gedulden Wink
Moax
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 22:39  Titel:  (Kein Titel)
Ok ich gedulde mich Wink
Mestapholes
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 23:42  Titel:  (Kein Titel)
Huhu,
hier die Dateien.
Einmal ohne LZK (http://rapidshare.de/files/48708457/mySettings.kx.html)
Einmal mit LZK (http://rapidshare.de/files/48708462/mySettings2.kx.html)
Die Werte für die Weichen musst Du evtl. noch anpassen (im Moment sind so halbpauschale Werte eingestellt: Hochtöner bei 2,5khz, Mid von 50Hz bis 1,5khz und Sub 80hz). Einfach mal ein bisschen mit rumspielen.
Dies ist übrigens das Setup mit LZK (bin da für Kommentare noch gern offen) Smile
Grüße
Christian
udiN
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe bei mir alles durch den KX geregelt und gefiltert. Hintendran ist alles auf bypass. Wenn die digitale Option der Quelle schonmal gegeben ist...
Gibts nen Grund warum du 5 einzelne Delayfilter nimmst? Bis zu 5 funktioniert doch wunderbar mit Timebalance V2, und man kann nebenbei Presets abspeichern um z.B. mal schnell auf "Beifahrer" umzuschalten. Der/die soll ja auch nicht leben wie ein Hund.
Grüße
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 20 Nov, 2009 01:39  Titel:  (Kein Titel)
udiN hat folgendes geschrieben:
möglicherweise deshalb? http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=25084
udiN
BeitragVerfasst: Fr 20 Nov, 2009 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Huch, dir entgeht aber auch nichts. Kööönnte durchaus sein... Cool
Den Fehler mit dem furchtbaren Echo hatte ich schon lange nicht mehr. Keine Ahnung was das war.
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 20 Nov, 2009 22:42  Titel:  (Kein Titel)
echo hatte ich noch nie... hast du das mit dem ungewollt deaktivieren hinbekommen?
udiN
BeitragVerfasst: Sa 21 Nov, 2009 14:22  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte die letzten zwei Monate überhaupt keine Zeit um irgendwas am Auto zu machen. Sad Sobald es etwas neues gibt, werde ich es auf jeden Fall hier im Forum posten.
stefan335i
Anmeldung: 17.03.2008
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 02 Dez, 2009 09:56  Titel:  (Kein Titel)
Moin Jungs......
hat mir mal einer ne Anleitung oder sowat für den KX??
Hab mir eben mal das Bild oben angeschaut.... und naja.... eine kleine beschreibung zu jedem Block wäre ja schon nich übel.....
Momentan hab ich mal vor vorne 2Wege + Center
Hinten 2Wege
Woofer.....
wenn mir da mal einer helfen könnte wäre ich ihm sehr dankbar...... Smile
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 02 Dez, 2009 13:18  Titel:  (Kein Titel)
also die beiden blöcke links "FXBusX" und "xrouting" sind vereinfacht gesagt der eingang, da braucht man nix dran ändern, außer auf der rechten seite des "xrouting" die virtuellen anschlüsse zu verkabeln.
genauso ganz rechts "epilog", das sind dann die entsprechenden ausgänge der soundkarte.
alles dazwischen sind dann die frequenzweichen, laufzeitkorrektur usw., ist ja anhand der namen zu erkennen.
[ Zeit: 1.9057s ][ Queries: 47 (0.5673s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
