Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » OBD 2 in Cpos einbinden?
Lachi
Anmeldung: 26.10.2009
BeitragVerfasst: Mo 16 Nov, 2009 14:59  Titel:  OBD 2 in Cpos einbinden?
Mahlzeit an alle da draußen,
Hab da mal eine Frage und zwar habe ich den OBD-II USB Adapter (ELM) http://www.cartft.com/catalog/il/1018. Ich fahre einen Fiat Bravo 2 und würde jetzt gerne den Adapter in Cpos integrieren kriege es aber nicht auf die Kette. Bei Centrafuse hat es schon geklappt. Unter CPos geht man doch unter Settings/Hardware und oben rechts in der Ecke steht OBD2 mit ComPort. Reicht es aus wenn man nur den richtigen ComPort einträgt oder muß man noch was tun? Wollte zum Testen den StiloSkin probieren.
Lachi
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 00:19  Titel:  (Kein Titel)
wenn du den com ausgewählt hast mußt du unter Sensor noch die entsprechenden Sensoren anlegen und ggf. im Skin einbauen.
Lachi
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Gibts dazu nicht ein Tutorial wie das funktioniert.
Bin jetzt auf Sensoren und dann auf Fahrzeug und dort müssen die Werte eingetragen werden ?
oder kann man einfach auf OBD 2 Standardwerte drücken?
Muß man dann noch auf Source aufpassen das man die nicht vertauscht oder wie?
Oder kann man da einfach alles eintragen obd_0D, obd_0C usw?
Hat das eine bestimmt Reihenfolge ? die Autoabhängig ist?
Da steht jetzt speed ----> obd_0D -----> Factor 1 ----> offset 0
Das hab ich auch schon probiert
hab auch die Übertragungs geschwindigkeit von 38400 auf 9600 runtergestellt ( Vom Adapter ) geht trotzdem nicht.
Im StiloSkin sind die Messungen schon eingearbeitet oder muß ich da noch was ändern?
Wenn das soweiter geht übernachte ich bald im Auto.
Lachi
Lachi
BeitragVerfasst: Mi 18 Nov, 2009 18:50  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir den keiner helfen ? Ich brauche doch nur noch ein paar kleine Infos. Habt dann auch das Lachi Herz zum lachen gebracht.
BeitragVerfasst: Mi 18 Nov, 2009 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Bei den Standartwerten sollte zumindest die Drehzahl und der Speed klappen.
Es gibt aber auch viele Fahrzeigspezifische Daten.
Drück ruhig mal auf Standartwerte hinzufügen, dann solltest du die ersten Werte sehen.
Welche Verison vom StiloSkin verwendest du denn?
Lachi
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Die aller neuste. Hab ich zwar schon aber vielleicht braucht man einen guten Tag dafür deswegen morgen nochmal probieren.
Ich gebe nicht auf das muß doch irgend wie gehen.
Lachi
BeitragVerfasst: Fr 20 Nov, 2009 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Ich bekomme es nicht hin so ein sche***.
Also was muß man machen.Probiere gerade alles mit dem Laptop ( Vista Home ) :
Also hab auf meinem Laptop die neuste Version von Car Pc installiert.
Dann ist der Elm Adapter in Port 4 ( auch installiert, Treiber geladen, Geschwindigkeit auf 38400) auch eingestellt in Cpos.
Unter Settings, Sensor auf Fahrzeug die OBD 2 Standardwerte eingeladen.
Und geht garnix mache ich irgend wie noch was falsch?
auch mit dem MCE Skin geht nix.
Centrafuse, ScanMaster-ELM funktionieren beide.
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 20 Nov, 2009 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Du hast schon die Zündung eingeschaltet oder den Motor sogar gestartet? OBD gibt die Werte nur bei eingeschalteter Zündung aus.
Grüße
Robert
Lachi
BeitragVerfasst: Fr 20 Nov, 2009 23:31  Titel:  (Kein Titel)
Mit Zündung und laufendem Motor probiert funktioniert nicht. Hat den jemand den Elm Adapter von www.cartft.com ist der vielleicht nicht kompatibel mit Cpos?
nixx
BeitragVerfasst: Sa 21 Nov, 2009 11:40  Titel:  (Kein Titel)
Welches Protokoll Cpos genau unterstützt weiß ich auch nicht. Ich hab den AGV 3000 Adapter von www.obd-diag.de verbaut.
Testest du die Anzeige im Skin oder in den Einstellungen von Cpos?
Ach ja, andere Programme die auf das Interface zugreifen müssen geschlossen sein, sonst geht in Cpos nichts.
Grüße
Robert
Lachi
BeitragVerfasst: Sa 21 Nov, 2009 12:06  Titel:  (Kein Titel)
nixx hat folgendes geschrieben:
Grüße
Robert
Ich teste es in beiden in Cpos und in dem Skin aber das mit dem programmen ist wieder ein guter Tip. Hab sie auch schon ausgehabt ging trotzdem nicht. Also kann ich z. B. kein externes programm am laufen haben der mir in der Kennlinie z.B. meine Geschwindigkeit, meine Batterie Spannung und meine Drahzahl aufzeichnet. Das ist ja schade. Ich baue heute meine Car Pc ein vielleicht ist mein Laptop einfach zu voll gemült mit irgendwelchen programmen die da was verhindern.
Kann man diese Kennlinie wie oben beschrieben auch in Cpos irgend wie anzeigen lassen?
[ Zeit: 1.3993s ][ Queries: 47 (0.9258s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
