blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 16 Nov, 2009 23:24  Titel:  Schwarzer Bildschirm auf Knopfdruck
Ich hab mir eine Batch-Datei geschrieben, mit der ich den Bildschirmschoner "Schwarzer Bildschirm" aktivieren kann.
_________
@echo off
c:\windows\system32\scrnsave.scr /s
exit
_________
Dann hab ich die Batch-Datei zu den externen Anwendungen zugefügt --> ExtProg1
ExtProg1 hab ich jetzt auf dem Button, der sonst zwischen Tag/Nacht-Skin umschaltet (MCE-Skin)
Wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, sollte der Bildschirm ausgehen.
Am Notebook funzt das auch ohne Probleme. Aber der CPC macht Zicken. Wenn ich da auf den Knopf drücke, wird der Bildschirm für 1/10 Sekunde schwarz und geht sofort wieder an. Zweimal hat es geklappt, aber für mich bis jetzt nicht reproduzierbar. Wenn cPos minimiert ist und ich die Batch-Datei vom Desktop aus aufrufe geht es.
Irgendwelche Ideen? Außer: Nimm den Powerknopf vom Touch-Screen.
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 00:12  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde da mal vermuten das cPOS Bildschirmschoner blockiert. Wahrscheinlich hast du es auf dem Laptop ohne cPOS probiert??
Question
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 00:27  Titel:  (Kein Titel)
Nimm den Powerknopf vom Toch Very HappyVery HappyVery HappyVery Happy
Spaß beiseite, hast du evt ein Häkchen vor cPOS in den Vrodergrund setzen gemacht? Wenn ja probiers mal ohne.
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 00:30  Titel:  (Kein Titel)
Meine Vermutung ist, daß du die Funktion "Mauszeiger verbergen" aktiviert hast.
Die setzt nämlich nach jeder Aktion den Mauszeiger in die rechte untere Ecke, was vom Bildschirmschoner als Bewegung erkannt werden könnte. ...
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 00:48  Titel:  (Kein Titel)
@ Stryder: Ja nee, is klaa Rolling Eyes Mr. Green
@ datenflo: Warum wusste ich, dass das mindestens einmal kommt?! Ha Ha Sucker
Guter Ansatz. Die Funktion war zwar nicht aktiv im Notebook-cPos, aber auch mit Häkchen keine Beeinträchtigung des schwarzen Bildschirms.
@ Tom78: Ich glaub, du hast nen Treffer. Wenn ich das Häkchen setze, ists beim Notebook-cPos genauso wie beim CPC. Werd ich morgen früh checken. Das Häkchen hab ich glaub ich beim CPC auch, weil was will man beim Touch mit nem Mauszeiger.... Mal schaun....
Dank euch!
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 01:27  Titel:  (Kein Titel)
Verzöger Deinen Aufruf doch einfach solange bis der Mauszeiger wieder ruhe gibt.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 01:37  Titel:  (Kein Titel)
Das wär super! Wie bekomm ich das denn hin?
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 01:39  Titel:  (Kein Titel)
http://malektips.com/xp_dos_0002.html
das sieht ganz gut aus. Ansonsten ist es bei cygwin usw auch dabei.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 01:45  Titel:  (Kein Titel)
oder eventghost
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 07:14  Titel:  (Kein Titel)
Da werd ich mich mal mit beschäftigen. Danke.
Tom78
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt bzw gab mal die DOS-Funktion (oder ein Zusatzprogramm) "wait", mit der konnte man eine Pause in Batch-Dateien einbauen.
mit z.B. wait 10 wurde das Programm für 10 Sekunden angehalten.
Es müßte also funktionieren wenn du erst "wait 1" und dann den Aufruf vom Bildschirmschoner eingibst.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Mit WAIT ist das ja mal super simpel und klappt gut.
Gibts hier. Die Batch-Datei muß nur im gleichen Ordner sein wie die WAIT.exe.
Finale Batch-Datei schaut nu so aus:
_______________
@echo off
WAIT 1
exit
_______________
Mit "cPos im Vordergrund" sieht man auch das Fenster nicht, das die bat aufmacht und der Mauszeiger kann ausgeblendet bleiben.
ALLES BESTENS
So dachte ich, bis ich cPos mal neu gestartet hatte. Dann ging es nicht mehr. Bildschirm wieder nur ganz kurz schwarz dann wieder an. So wie im ersten Post.
Wenn ich in den ext. Anwendungen wieder auf Durchsuchen gehe und die bat auswähle, speichern, dann geht es wieder einwandfrei bis zum nächsten Neustart. Es reicht übrigens nicht in die Einstellungen zu gehen und zu speichern. Ich MUß die Verknüpfung auf die bat neu auswählen.
Mad
Achso, die WAIT.EXE hatte ich auch mal in den ext. Anw. und eingestellt, daß sie mit cPos gestartet wird. Hatte aber nicht geholfen.
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 23:29  Titel:  (Kein Titel)
Hilft es, wenn Du entweder in der Batch mit cd in das verzeichnis wechselst in dem die wait.exe liegt oder Du die wait.exe in system32 oder irgendein anderes verzeichnis, das im Pfad eingetragen ist, packst?
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 23:50  Titel:  (Kein Titel)
Entweder ich bin bekloppt oder mein Rechner verar***t mich Banging Head Clubbed Blow Brains Out
Hab jetzt nochmal cPos angemacht, um deine Tipps zu probieren und auf doof mal auf den Knopf gedrück... siehe da es funzt. Ohne irgendwas verändert zu haben. Hab cPos ein paar Mal beendet und gestartet, aber es geht. Mal sehen was morgen auf dem CPC passiert.
Erstmal besten Dank an alle.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 20 Nov, 2009 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Auf dem CPC hatte es auch nicht so recht klappen wollen, dann hab ich die bat und exe in den Ordner "System32" gepackt. Jetzt scheint es zu funktionieren. Dank Dir.
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Sa 21 Nov, 2009 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Irgendwie unlogisch, aber Hauptsache es funktioniert.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 21 Nov, 2009 18:57  Titel:  (Kein Titel)
So seh ich das auch. Gut daß es geht, warum is egal.
BeitragVerfasst: So 22 Nov, 2009 13:25  Titel:  (Kein Titel)
Je nachdem in welchem Kontext es aufgerufen wird, ist es nicht unlogisch. Nur die .bat hätte da ncht reingemusst.
[ Zeit: 1.5362s ][ Queries: 48 (0.6914s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
