PuntoSporting
Anmeldung: 15.11.2009
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 13:44  Titel:  Carlogic mit Zusatzakku
Hallo an alle,
und zwar hab ich folgende Frage --> Ich habe den Schaltplan angeschaut ...
http://www.carm-system.de/shop/downloads/Car_Logic_v1-4_Schaltplan_LED.pdf
... und versteh einfach nicht wie das Relais dort angeschlossen werden muss. Ist an dem Verbindungspunkt des - Pol der Autobatterie, - Pol des Akku und an dem Relais, alles miteinander verbunden?? Ich habe schon im Forum gesucht und bin auf einen weiteren Schaltplan gestoßen ...
http://www.car-pc.info/phpBB2/download.php?id=10479
.... der mir den Anschluss des Relais anderst erklärt, den ich aber zumindest aus Erfahrung her auch so kenne.
Danke für eure Antworten
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 15:22  Titel:  (Kein Titel)
Ja das ist richtig, alle Massepunkte sind mit einander verbunden. Es wird nur die Verbindung von der Starterbatterie und der CarPc-Batterie getrennt.
Das mit dem Relais ist ganz einfach, du hast die Klemmen 85 (+12v) und 86 (GND) zum Ansteuern der Spule des Relais. Klemme 30 (C) und 87 (NO) dienen zum Schalten einer Last also Arbeitskontakte.
Ich hoffe dass, das einigermassen verständlich war.
Software: Cpos, MWI
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 15:38  Titel:  (Kein Titel)
Hier bei Wiki eine coole Animation
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Relais.gif&filetimestamp=20070110195459
Software: Cpos, MWI
PuntoSporting
BeitragVerfasst: Di 17 Nov, 2009 16:13  Titel:  (Kein Titel)
es hat sich erledigt, hab rechts das relais mit einem taster verwechselt, aber trotzdem danke
[ Zeit: 1.3328s ][ Queries: 47 (0.8666s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
