bigharibo
Anmeldung: 08.11.2009
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 21:48  Titel:  Freispechen mit Cpos und Sony Xperia
ich weiss ich soll die suche benutzen, hab ich auch gemacht, leider ohne erfolg.
Hardware:
Asus AT3N7A-I (Motherboard mit integriertem Bluetooth)
Sony Ericsson X1 (Xperia
Software:
Windows Mobile (Handy)
Cpos 1.2.558
Windows 7 Starter
Folgendes Problem:
Ich kann das Handy zwar mit dem PC koppeln und auch Synchronisieren.
Nur wenn ich in den Einstellungen von Cpos meine Daten eingebe, fängt es schon an.
Der will den Comport wissen, aber ich kann keinen finden, bzw. keinen erstellen.
Brauche ich denn vielleicht eine spezielle Software für das Bluetooth?
Bitte um eure Hilfe, bin echt verzweifelt.
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Fr 20 Nov, 2009 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Ein gut gemeinter und auf Erfahrung basierender Tipp: Lager das Freisprechen aus, zB in ein Autoradio. Am Rechner wars zumindest meine Erfahrung, dass es viel zu unzuverlässig funktioniert.
Die COM-Ports müsstest du eigentlich im Geräte-Manager finden, wenn du den Bluetooth-Stack von Microsoft (also von Windows) verwendet hast. Aber afaik ist Freisprechen mit dem MS-Stack nicht möglich (zumindest mit dem von XP).
S-I-M-O-N
Anmeldung: 24.09.2008
2006 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 20 Nov, 2009 12:28  Titel:  (Kein Titel)
cPos arbeitet mit AT-Befehlen, siehe auch diese Diskussion:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=23978&start=20
Also erst mal Test ob das Telefon mit AT-Befehlen klar kommt.
Hardware: JNC62K, AMD 5050e, CTF400-S, M4-ATX, GNS FM9
Software: WinXP, cPOS, iGo8, VSPE, POIWarner
bigharibo
BeitragVerfasst: Fr 20 Nov, 2009 17:16  Titel:  (Kein Titel)
Und wie kann ich das testen ob es mit den befehlen klar kommt?
S-I-M-O-N
BeitragVerfasst: Mo 23 Nov, 2009 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Am besten erst mal herausfinden ob Windows das Telefon als Modem verwenden kann. Wenn das per DFÜ-Netzwerk funktioniert ist die Chance groß das es klappt. Da ich das Telefon nicht kenne muss Du für die genaue Prozedur mal die Herstellerseite oder Userforen aufsuchen.
Am Ende solltest Du wissen welchen COM Port und welche Verbindungseinstellungen das Gerät nutzt, dann kannst du mit hyperterminal eine serielle Verbindung öffnen und dann mal den Befehl
ATE1
an das Gerät senden.
Danach weitere Befehle
AT+GMI
AT+GMM
ausprobieren und auf Antwort des Gerätes warten.
Wen das Gerät mit Dir spricht kannst Du mit den gleichen Verbindungseinstellungen Dein Glück noch einmal in cPos versuchen.
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Nov, 2009 18:26  Titel:  (Kein Titel)
ich hab zumindest mit meinem Xperia das problem, daß bei Kopplung mit dem Rechner nur eine sehr eingeschränkte Auswahl an Diensten überhaupt verfügbar/sichtbar ist, obwohl beide seiten doch alle Features können. Die werden aber nicht erkannt. Warum - k.A.
Schon alles versucht, über Frimwareupdate bis 3 verschiedene BT sticks/treiber, ohne nennenswerten resultate
S-I-M-O-N
BeitragVerfasst: Mo 23 Nov, 2009 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du es mal per Kabel probiert?
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Di 24 Nov, 2009 10:42  Titel:  (Kein Titel)
meinste mich? nein. ist natürlich ne option, werde es mal bei gelegenheit. allerdings wird das Xperia nich mehr lange leben. Das gehäuse bricht und zerfällt in einzelteile, und das ohne Gewalteinwirkung. so was hab ich noch nie erlebt...
BeitragVerfasst: Di 24 Nov, 2009 20:23  Titel:  (Kein Titel)
Was hast denn damit gemacht? Meins hat sogar schon so einige Stürze überstanden.
Ich fürchte mit dem USB Kabel wirst Du auch nicht mehr Erfolg haben. Wenn es gar nicht gehen sollte musste sonst mit dem Xperia auf Deinen PC verbinden und Dir ein kleines Tool schreiben um die AT Kommandos direkt abzusetzen, dafür gibbed ne API.
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Di 24 Nov, 2009 23:34  Titel:  (Kein Titel)
nichts. es hat damit angefangen, daß ein riß unter dem Akkudeckel gegeben hat. im SE-forum gibt's ellenlangen thread dazu, scheint also nicht nur bei mir n problem zu sein. jetzt hab ich n querriß an dem plastik beim Ojektiv. an der gleichen seite.
[ Zeit: 0.8989s ][ Queries: 47 (0.4490s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
