Tigra_Smoke
Anmeldung: 16.10.2004
BeitragVerfasst: So 17 Okt, 2004 20:11  Titel:  TFT gegen Diebstahl schützen!?!
werde mir jetzt auch ein CarPC verbauen. Jedoch habe ich angst das mir das ganze geklaut wird.In unserer Stadt gehts z.Zt. richtig zur Sache, und da mein Auto ziemlich stark auffählt wollte ich mal fragen wie man sich dagegen schützen kann.Denn Rechner selber würde ich im Handschuhfach oder unter dem Sitz verbauen, so dass man den halt nicht sieht. Aber wie sieht das mit dem TFT aus? Kann man das irgendwie machen machen das man den abends mit nach Hause nehmen kann, so wie bei einem normalen CD Player das Front Teil?
Hab da an sowas gedacht: Wollte einen Ramen bauen oder ist er beim SP7 dabei?und den dan in die Mittelkonsole verspachteln. In den Ramen würde ich dann halt das TFT reinsetzen, nur ich müsste wissen wie ich den da drine befestigen kann damit er da nicht rausfliegt und wieder raushollen.Hat sowas in der Art jemand schon von euch gemacht oder wie könnte man das machen?
Danke im Voraus
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: So 17 Okt, 2004 20:17  Titel:  (Kein Titel)
da würde ich mal sagen, kein Verspachten oder festeinbau, sondern, die befestigungen nehmen, die mit dabei sind, und man kann ihn abends ohne weiteres mit nehmen.
p2m
Tigra_Smoke
BeitragVerfasst: So 17 Okt, 2004 20:43  Titel:  (Kein Titel)
Ja das ist auch eine Möglichkeit, jedoch gefählt mir das nicht wenn der einfach so irgendwo steht, würde denn schon gerne in meiner Mittelkonsole haben.
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 17 Okt, 2004 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Also ich werde mir eine motorisierte Klappe bauen die das Display automatisch verdeckt sobald der rechner runterfährt. Vielleicht wär das auch ne möglichkeit für dich. Dann müsste man das Display nicht immer rausnehmen und diebe würden das tft auch nicht sehen wenn der wagen auf dem parkplatz steht.
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 06:57  Titel:  (Kein Titel)
Stichwort: Dash in Display
Nur haben die meist schon DVD Player usw mit drin und sind deswegen sehr teuer.
VGA gibts afaik garkeinen Sad
zura
Anmeldung: 18.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 08:53  Titel:  in dash displays
@kiff: kennst du http://www.digitalww.com/
gibts so wies aussieht auch bald motorisiert.
>> in-dash
ich werde mir ziemlich sicher so ein ding bestellen, weiss aber noch
nicht ob xenar oder liliput. habe gehört dass die liliputs nach einem
halben jahr lichtstärke verlieren? was würdet ihr nehmen?
btw: weiss jemand wo ich einen 2din schacht mit 2 einschüben bekomme?
greetz
k
Wild_Bird
Anmeldung: 08.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 09:03  Titel:  (Kein Titel)
Hy
Das SP7 hat einen Einbaurahmen dabei, an deiner Stelle würde ich den Rahmen fest einbauen, die vier Haltelaschen herausbrechen und das Display von 2 Magneten rechts und links im Rahmen halten lassen.
Das hält dann und kann ohne grosse Probleme herausgenommen werden. Und wenn ein potentieller Langfinger am Auto vorbeiläuft und reinschaut sieht er nur ein grosses loch und denkt sich daß er zu spät gekommen ist.
Maniac
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 12:42  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mir ein Dash-In selbst gebaut, siehe Signatur.
Das größte Problem, zumindest beim SP7 werden die Kabel sein...
VGA und "Zubehör" (also Strom, AV usw.) sind recht kurz hinterm Display als Stecker, ließen sich somit also ab machen.
Aber das USB-Kabel ist 1-2 Meter lang, bis der Stecker kommt...
D.h. kappst Du das Kabel und lötest n Stecker weiter vorne dran.
Oder Du legst diesen "Meter" Kabel irgendwie hinters Display...
oder Du machst das Display auf und kürzt das Kabel zwischen Platinen-Stecker und USB-Stecker (ist wohl die beste Methode, dann bleibt das Kabel und der verklebte USB-Stecker ganz).
Alles in allem ist dann vielleicht noch die Frage nach dem Aufwand... jedes mal das getüdel mit 3 Kabeln usw.?!
Du müsstest das ja theoretisch auch nicht nur morgens und abends machen, sondern auch z.B. im Kino, Disco, Einkaufen etc... (Diebe sind überall)
Und mein Bedienteil vom Sony Radio ist damals auch immer nur ins Handschuhfach geflogen, weil ich kein Bock hatte das mit zu schleppen... ok immerhin schonma aus der Sichtweite, aber trotzdem kein wirklich guter Schutz...
-=[ kleinermc ]=-
Anmeldung: 28.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 12:55  Titel:  (Kein Titel)
hai!
Ich würde versuchen ein Indash zu nehmen. Ansonsten eine gute Alarmanlage oder je nach Fahrzeug eine Klappe über das Display.
Aber Grundsätzlich gilt: Wer der Auto aufmachen will macht's auf. Und für die
Versicherung ist es auch besser wenn was mitgenommen wird.
Wobei ein eingespachteltes TFT baut dir auch so schnell keiner aus.
Gruss Markus
Wild_Bird
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 13:30  Titel:  (Kein Titel)
Also bei meinem SP7 ist das USB-Kabel genauso lang wie das VGA ca. 20cm. Das mit dem getüdel mit den 3 Kabeln stimmt aber.
Einspachteln bringt auch keinen schutz vor Diebstahl, kann man alles zerdeppern. Ich hab mir auch eine Alarmanlage reingebaut. (auch auffälliges auto)
Ach ja bevor mir einer wie ein gestörter die Tür aufbricht schenk ich ihm das scheiss Display.
Tigra_Smoke
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die vielen antworten.
@Wild_Bird
echt ne super Idee, werde es warscheinlich auch so machen. Mit den Kabeln werde ich mir noch was überlegen müssen. Erlischt dann nicht die Garantie wenn ich das TFT aufmache oder die Kabel einfach abpitsche?
Ne Alarmanlage habe ich auch, nur die hört man auch net immer,wenn ich z.B. auf der Arbeit bin.Aber ich denke ich werde das auch so mit den Magneten machen.Danke
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 18:29  Titel:  (Kein Titel)
also des mit dem langen USB Kabel ist so:
die alte Revision hatte ein langes Kabel. meins war so eins (von CarTFT), des ging kaputt und habe es umtauschen lassen. es kam eins zurück aber mit so einem kurzem USB-Kabel. ich habe mich gewundert und angerufen. die sagten die neuen wären jetzt so, und sie schicken mir eine Verlängerung (was vermutlich bei den neuen standartmäßig dabei ist).
also wenn du dir jetzt ein SP7 bei CarTFT kaufst bekommst du das mit dem kurzen Kabel und du hast nicht das von Maniac beschriebene Problem mit dem langen Kabel.
wie ist das mit Magneten an einem TFT? bei meinem Röhrenmonitor verträgt sich des net so toll, wenn ich einen Magneten in die Nähe halte...
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
Mir wurde letze woche die scheibe eingeschlagen und mein mp3 radio geklaut Sad
Daher werde ich mein TFT fest einbauen also verspachteln, aber es so einbauen das man den da nicht rausbekommt, es sei denn man macht den tft kaputt. Mal sehen wie ich das hinbekomme.
Tigra_Smoke
BeitragVerfasst: Di 19 Okt, 2004 15:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube wenn die das TFT raushaben wollen, bekommen die es auch und wenn nicht machen die es kaputt.
Vertragen sich den die TFT´s mit kleinen Magneten?
eugen
kiff
BeitragVerfasst: Mi 20 Okt, 2004 19:01  Titel:  Re: in dash displays
zura hat folgendes geschrieben:
>> in-dash
greetz
k
Klar gibts die motorisiert, schon seit längerer Zeit, dann aber nur mit schon eingebauten DVD Laufwerken und ohne VGA Eingang.
[ Zeit: 1.2132s ][ Queries: 48 (0.4759s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
