BeitragVerfasst: Mo 23 Nov, 2009 23:51  Titel:  Kennt jemand: J&W MINIX-780G-SP128MB
Nabend,
kennt einer von euch das J&W MINIX-780G-SP128MB?
Hier mal ein Auszug was es kann:
Überblick:
* Integrierte ATI Radeon™ HD 3200 Grafik
* Unterstützt DirectX® 10 3D Grafik, Vista™ Aero Ready
* Unterstützt AMD Phenom™ Quad-Core Prozessoren (95W max.)
* Built-in 128 MB Local Frame Buffer (Side-port memory) Grafikmemory
* Unterstützt ATI Avivo™ HD Technologie und built-in Universal Video Decoder (UVD) zur energiesparenden Reduzierung der CPU Belastung bei der HD Wiedergabe
* Designed mit 100% massiven, hochwertigen Kondensatoren und Komponenten für hohe Performance und lange Lebensdauer
* Ein PCI-E 2.0 Slot für moderne Einsteckkarten
* Zwei DDR2 SO-DIMM Slots für Speichererweiterung
* Unterstützt J&W iPartner™ Control Centre
* 7.1+2 Channel High-Performance HDA Codec mit Content Protection (Realtek ALC885)
Hier mal ein Bild:
Hier noch ein paar Daten zum aufklappen:
Code:
unterstützte Prozessoren
Sockel AM2+/AM2 für AMD Phenom™* / AMD Athlon™ 64 X2* / AMD Athlon™ 64 / AMD Sempron™ Prozessoren (*Anmerkung: Obwohl dieses Motherboard Prozessoren bis Maximum 95W TDP unterstützt, raten wir SEHR dazu, CPUs mit 65W oder weniger für HTPC (Home Theatre) Anwendungen zu nutzen, da die meisten Mini-ITX/ HTPC Gehäuse- und low-profile Kühler nur eine begrenzte Wärmeableitung bieten; die Nutzung von CPUs mit mehr als 65W hätte einen negativen Effekt auf die Stabilität des gesamten Systems bei Langzeitnutzung)
Chipsatz
    * AMD® 780G + SB700 (Built in Radeon™ HD 3200 Graphics, DirectX® 10 Ready, 128MB Side-Port DDR2 Memory OnBoard)
    * Marvell® 88E8056 Gigabit Ethernet Controller
    * Super I/O: Winbond W83627EHG Chip
    * Realtek ALC 885 high-quality 7.1+2 Channel HD Audio Codec mit Content Protection
    * 8M bit flash ROM
HyperTransport™
    * HyperTransport™ 3.0/1.0, 5200/2000 MT/s
Memory
    * 2 x DDR2 SO-DIMM Speicherbänke
    * Dual Channel DDR2 800/667/533 Unterstützung (*DDR2 1066/800 support is dependent on market supply)
Interne I/O Anschlüsse
    * 1 x 24-pin ATX power connector
    * 1 x HDMI port
    * 1 x IDE connector (for 2 PATA devices)
    * 4 x SATA 3Gb/s connectors (Support RAID 0,1,0+1)
    * 1 x CPU fan connector
    * 1 x Chipset fan connector
    * 1 x System fan connector
    * 1 x front panel header
    * 1 x front audio header
    * 2 x USB 2.0 headers for additional 4 USB 2.0 ports
    * 1 x buzzer header
    * 1 x COM header13. 1 x IR header
    * 1 x iPartner™ Control Centre header
Erweiterungs- Slots
    * Ein PCI Express x 16 Slot (unterstützt bis x4)
Anschlüsse hinten
    * 1 x PS/2 Keyboard Port
    * 1 x HDMI Port
    * 1 x DVI Port
    * 1 x VGA Port
    * 1 x eSATA Port
    * 2 x S/PDIF Ports (Coaxial In, Optical Out)
    * 1 x RJ-45 Port
    * 6 x USB 2.0 Ports
    * Sechs Audio Anschlüsse (Line In / Line Out / MIC In/ Rear Speaker Out / Center / Subwoofer Speaker Out / Side Speaker Out)
Power
    * ATX Power Connector und ATX 12V Connector
Form Faktor
    * Mini-ITX: 170mm x 170mm
BIOS
    * 1x 8Mbit Flash ROM mit lizenziertem AMI BIOS
Kennt einer das Board?
Soll ohne CPU ca. 140Eur. kosten
Da mein Jetway mal wieder Störsender spielt dachte ich an den Tausch gegen oben genanntes.
Was haltet ihr davon?
snow
Anmeldung: 23.02.2010
BeitragVerfasst: Di 23 Feb, 2010 14:08  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, falls noch Bedarf nach einer Antwort besteht.
Ich habe mir genau diese Board vor 4-5 Monaten zugelegt, allerdings für den Einsatz in einem HTPC.
Ich kann von diesem Board nur abraten, da es mittlerweile ohne Grund den Geist aufgegeben hat und dies schon mehreren Leuten passiert ist, auch ein neues Board war bei vielen binnen kürzester Zeit defekt.
Meins wird heute eingeschickt.
LG
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 00:28  Titel:  (Kein Titel)
Das höhrt sich ja nicht gut an.
Ich hab das Board jetzt seit November im Auto.
Bisher ohne Probleme.
Wie äußert sich der Defekt?
Einfach aus und nix geht mehr? Oder fallen einzelen Komponenten aus?
snow
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 00:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich drück dir die Daumen das es so bleibt.
Der Defekt ist schwer zu beschreiben, ich wollte den PC neustarten und dann ging nichts mehr. Lüfter drehen und das wars. selbst ein bios reset war nicht möglich.
Ich habe den Systemlautsprecher drauf gesteckt, um die Beepcodes auszuwerten, aber das Board spukt keine töne aus und der speaker ist definitiv heile.
LG
AKInSIDE
Anmeldung: 30.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2010 09:35  Titel:  (Kein Titel)
Auch wenn dieser Post schon älter ist, ich gebe auch nochmal was dazu. Bei mir läuft das Board zwar noch, aber ich bekomme den Rechner aus dem Standby nicht raus wenn viele USB Geräte dran hängen. Laufen die alle über ein zusätzliches HUB funktioniert das aufwecken aus dem Standby tadellos. Also irgendwie verbugt das Board.
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2010 10:23  Titel:  (Kein Titel)
AKInSIDE hat folgendes geschrieben:
Welches Netzteil hast du dran?
Evtl. bricht dir die 5V Schiene weg
AKInSIDE
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2010 10:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ein M2 ATX dran und die 5V Leitung bleibt stabil! Hab ich auch schon gedacht und daher mal gemessen bzw. fremdversorgt.
Der Witz ist nämlich das die USB Geräte wenn sie direkt dran hängen eben das aufwachen von Windows blockieren, der Chipsatz bekommt das initialisieren nicht richtig hin. Hängt das alles am HUB muß das Board nur einen USB Port einlesen und dann kommen die anderen Geräte hinter her. Der HUB bekommt seinen Strom nur über den einen USB Stecker. Keine extra Versorgung und es läuft so alles super.
[ Zeit: 1.4607s ][ Queries: 48 (0.8557s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
