Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » Centrafuse » Centrafuse 2 » CF Navi
Lesephant
Anmeldung: 13.12.2008
BeitragVerfasst: Mi 25 Nov, 2009 10:03  Titel:  CF Navi
So ihr´s vom Fach,
nach dem ich gestern meinen CarPC eingebaut habe (vormittag) lief alles bestens. Navi ging, Musik lief.
Nur als ich gestern Abend mal kurz in der Stadt war und mich mit dem Navi Nachhause chauffieren lassen wollte ging die Navi nicht. Warum?
Die Navimouse hängt an COM3. Satelitten waren 8 vorhanden, laut GPS.
Wäre schön wenn Ihr mir da weiter helfen könntet....
Gruß Lesephant
AndreR250282
Anmeldung: 18.04.2009
BeitragVerfasst: Mi 25 Nov, 2009 10:15  Titel:  (Kein Titel)
wenn du eine USB GPS Maus hast und du für das Ausschalten den Ruhezustand verwendest, solltest du in den Settings mal mit dem "Verzögerung bei Resume" Wert rumspielen. Ich hab bei mir 3000 eingestellt, und keine Probleme mehr
Hardware: Intel D945GCLF2 + 1GB RAM + M1 ATX, 7" Touchscreen, NL-402U
Software: WinXP Sp3, Centrafuse 3 Navigation
Lesephant
BeitragVerfasst: Mi 25 Nov, 2009 11:01  Titel:  (Kein Titel)
Oh mei, Du scheuchst gern die Leute im Hochhaus rauf und runter...lach..
komm grad von unten japps.....
Werd ich gleich mal testen!
Weißt Du zufällig auch wie man das M3ATX Netzteil normal wieder Programiert, falls das net klappt? Weil jetzt steht der CF eigentlich auf Ausschalten, aber ich kann mich erinnern das ich damals (vor 2 Monaten) das Netzteil auf Ruhezustand gesetzt habe.
AndreR250282
BeitragVerfasst: Mi 25 Nov, 2009 11:14  Titel:  (Kein Titel)
Beim M3 kann ich leider nicht helfen, sorry.
Übrigens: jeder Gang macht schlank Wink
Lesephant
BeitragVerfasst: Mi 25 Nov, 2009 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Pfuh, jetzt wieder hoch gehezt.
so hab das mal eiungeschaltet aber keine besserung und nu?!?!
AndreR250282
BeitragVerfasst: Mi 25 Nov, 2009 11:27  Titel:  (Kein Titel)
ändert sich die Anzahl der Satelliten denn während du wartest? Was für eine GPS Maus hast du? Keine Bluetooth Maus, oder?
Lesephant
BeitragVerfasst: Mi 25 Nov, 2009 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Sateliten hab ich 8 und die Maus ist ne USB mit SIRF Chip aber ich hab gelesen man soll den CF auf N irgendwas einstellen
Lesephant
BeitragVerfasst: Mi 25 Nov, 2009 11:31  Titel:  (Kein Titel)
So hab auch ne Anleitung für das Netzteil gefunden und werd nach meinem Espresso mal schaun wie das Teil eingestellt ist.... was ne hetzjagd...
AndreR250282
BeitragVerfasst: Mi 25 Nov, 2009 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Hast du ein GPS Signal, wenn du in CF in die Settings - Navi gehst und dort einfach neu speicherst ohne etwas zu ändern?
Lesephant
BeitragVerfasst: Mi 25 Nov, 2009 11:43  Titel:  (Kein Titel)
wie meinst Du das? wenn Ich im CF nachschaue seh ich doch keine Satelitten, oder doch? Die Sat seh ich wenn ich mit dem Tool von der Mause suche. Und da sind es 8
Lesephant
BeitragVerfasst: Mi 25 Nov, 2009 12:59  Titel:  (Kein Titel)
So hab mal geschaut. Das Netzteil ist folgender maßen eingestellt; Off-delay 5sec, Hard-Off 1min also kann es daran nicht liegen der PC geht ja ganz aus, denn so hab ich das auch im CF eingestellt und im Resume hatte ich gerade mal 2000 und danach 4000 eingestellt aber ohne Erfolg.
Woran kann es denn nu liegen das die Navi nur funktioniert wenn ich über Nacht den PC nicht laufen lies? Denn wenn ich ihn morgen früh anwerfe dann funzt es, aber wenn ich zwischen durch die Zündung ausmache und dann die Navi wieder nutzen will, geht nix mehr...
So langsam bin ich wirklich am verzweifeln!
tHaHooL
Anmeldung: 21.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 25 Nov, 2009 13:53  Titel:  (Kein Titel)
Kannst Du Deine GPS Mouse mal testweise austauschen? Kennst Du vielleicht jemanden der Dir eine kurz leihen könnte?
Lesephant
BeitragVerfasst: Mi 25 Nov, 2009 15:20  Titel:  (Kein Titel)
kenn hier niemanden im Ort der sowas hat. Aber die kann doch nicht kaputt sein dieist weder runter gefallen noch sonst was. Die hab ich auch erst ein Jahr.
Lesephant
BeitragVerfasst: Mi 25 Nov, 2009 15:29  Titel:  (Kein Titel)
hab die Navimaus am 2.Juni.09 erst gekauft, als wie sollte die kaputt gehn?
AndreR250282
BeitragVerfasst: Mi 25 Nov, 2009 16:27  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst auch in CF die GPS Sat anzahl sehen: im Navimodul klicke auf den Strassennamen, dann siehst du die Höhe und die Satzahl. Und probier das mit den Settings mal aus, wenn es danach geht, ist es ein USB Problem.
Alternativ: fahr den PC mal komplett runter und wieder hoch und schau, ob du dann GPS in Centrafuse hast
Lesephant
BeitragVerfasst: Mi 25 Nov, 2009 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Wie fahr ich den denn noch runter ausser aus geht doch nicht mehr, oder bversteh ich da was falsch? Wenn ich doch die Zündung aus mache fährt der ganz runter weil ja so schon eingesetllt vom M3ATX Off-delay 5sec, Hard-Off 1min , oder ist das noch nicht ganz aus? Und in CF hab ich auch ausschalten eingestellt. Bin ich vielleicht zu doof für diese Welt?!
Den anderen Tip werde ich morgen mal testen!
BeitragVerfasst: Mi 25 Nov, 2009 20:53  Titel:  (Kein Titel)
off delay 5 heißt nur das das Netzteil de MB ein Signal nach 5 sec schickt wenndu die Zündung aus machst.
Ob Ruhezustand oder ganz aus stellst du in der Energieverwaltung von Windoof ein....
Lesephant
BeitragVerfasst: Do 26 Nov, 2009 08:52  Titel:  (Kein Titel)
Was mir noch eingefallen ist, wenn ich CF laufen hab und geh dann auf den GPS Sucher sagt der auf einmal COM3 Error, wieso das? Da ist die Navimaus dran.
BeitragVerfasst: Do 26 Nov, 2009 10:24  Titel:  (Kein Titel)
du probierst aber nicht das gleichzeitig mit dem Tool laufen zu lassen oder? Der Error kommt meist wenn der Port schon belegt ist.
Lesephant
BeitragVerfasst: Do 26 Nov, 2009 10:56  Titel:  (Kein Titel)
So hab grad mal nach geschaut wenn ich den PC das erst mal strate und CF läuft hab ich SAT 8, aber wenn ich den PC ein ein zweites mal starte hab ich auch 8 aber es funzt nichts mehr.
[ Zeit: 0.7021s ][ Queries: 47 (0.2406s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
