Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » Centrafuse » Centrafuse 2 » CF Navi
Lesephant
Anmeldung: 13.12.2008
BeitragVerfasst: Mo 30 Nov, 2009 09:09  Titel:  (Kein Titel)
Und wenn man nen aktiven Hub dazwischen klemmen würde dann schon?
UNd wie machst Du das wenn Du die Navi mehrfach am Tag brauchst?
supaburn
Anmeldung: 03.07.2009
BeitragVerfasst: Mi 02 Dez, 2009 01:09  Titel:  (Kein Titel)
hey da bin ich ja genau beim richtig Thread gelandet Wink
Habe auch den BU-353 Empfänger und nur Probleme mit CF...
habe die Geschwindikeit und das Protokoll "vorschriftsmäßig" umgestellt mit SirfDemo, also auf Baudrate von 56000 und SirfIII. Dasselbe in CF eingestellt.
Und nur am spinnen das Teil (oder Centrafuse?)...
Manchmal bekommt das CF-Navi nach dem anschalten erst nach 3-5 minuten ein Signal,manchmal gehts von anfang an nicht, wenn ich dann aber CF neustarte hat er auf einmal Signal. Dann gehts manchmal auf ne Zeit lang.
Wenn ich irgendwo ein paar minuten anhalte, ist der empfang auch oft weg.
Wenn er kein Empfang mehr hatte, hab ich CF ausgeschaltet und mit SirfDemo überprüft, das hatte immer Signal. Deswegen gehe ich davon aus das es an CF liegt.
Hat von euch jemand auch solche Probleme oder sogar schon weiß an was das liegen könnte?
Lesephant
BeitragVerfasst: Mi 02 Dez, 2009 11:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaub zu wissen was gemeint ist mit dem Strom Problem. Denn wenn ich den CarPc hochfahre, dann flackert mein Bildschirm zu gleich mit. Das ändert sich wenn ich nen Moment fahre. Das heißt also die Battery ist zu schwach.
Wie kann man das Problem umgehen?
Ich hätte noch so nen 1FARAD POWERCAP im Keller liegen,
würde der das Strom problem beheben können?
Lesephant
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 09:29  Titel:  (Kein Titel)
Oder liegt es nur am Netzteil? Habe das M3 ATX mit 125Watt verbaut, liefert das für mein Board zu wenig Strom? Und habe ich deswegen Stromprobleme der Navimaus?
Bitte nochmals um Hilfe....
[ Zeit: 0.4979s ][ Queries: 48 (0.2792s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
