alex
Anmeldung: 15.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 08:31  Titel:  Teile gekommen, wie zuhause testen?
Moins,
heute ist mein SP7 , das Motherboard und der rest gekommen. Nur fragei ch mich gerade, obs möglich ist das Ganze Zeug irgendwie zuhause zu testen, bevor ich mit dem Einbauen beginne.
An Netzteilen habe ich hier das PW70a, das ITPS und mein "normalles" ATX Netzteil im Rechner.
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 09:54  Titel:  (Kein Titel)
Wieso sollte das nicht gehen???
Was stellst du dir denn gerade für ne Frage? Weiß jetzt nicht genau, was du meinst...
alex
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 09:58  Titel:  (Kein Titel)
Schlecht ausgeedrückt, was ich meinte ist: kann man das PW70a an nen 12V DC adapter hängen, oder liefert der zu wenig spannung?
Das ATX netzteil auszubauen wäre recht viel arbeit Smile
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 10:02  Titel:  (Kein Titel)
Klar. Alles was 9-16V liefert, ist tauglich. Soviel ich weiß, ist nämlich auf den PW* Netzteilen auch nen kleiner Wandler drauf...
Wieviel Watt (Ah) liefert dein 12V DC Adapter denn?
alex
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 10:07  Titel:  (Kein Titel)
hmm da steht nur Output max 1.5 A
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 10:10  Titel:  (Kein Titel)
zuwenig. Das sind umgerechnet gerade mal 9 Watt
alex
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 10:13  Titel:  (Kein Titel)
hmm das epia könnte ich ja an das atx netzteil aus meinem desktop rechner hier hängen, aber wie soll ich das SP7 speissen...mist
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 10:20  Titel:  (Kein Titel)
das SP hat doch normal noch nen normale Netzteil für die Steckdose dabei, oder??
Also mein Lilliput hat sowas...
alex
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 12:44  Titel:  (Kein Titel)
ach stimmt bin ich blind...da ist ja n netzteil bei sooory =)
aber ne andere Frage, bei dem PW70a ist keine Anleitung dabei, wo bekommt es den Saft? über dieses weisse und das Schwarze kabel? Was davon ist + und was ist - ?
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 18:14  Titel:  (Kein Titel)
weiß ist + und schwarz ist -.
wenn du das Zeug neben deinem Rechner testen kannst zieh doch bloß die Kabel aus dem Gehäuse raus, musst dann nicht das ganze Netzteil ausbauen.
du kannst aber auch die 12V aus deinem ATX-Netzteil nehmen (Laufwerksstecker o.ä.) und damit dein PW70a versorgen, dann brauchste keinen extra DC Adapter und du kannst das ganze gleich mit deinem später verwendeten PW70a testen.
beim ATX ist 12V gelb + und schwarz -. natürlich muss dann dein ATX-Netzteil auch eingeschaltet sein, was am einfachsten geht indem du deinen Rechner normal anschaltest.
Partner
Partner
Anmeldung: 11.01.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Okt, 2004 04:55  Titel:  (Kein Titel)
>Klar. Alles was 9-16V liefert, ist tauglich. Soviel ich weiß, ist nämlich auf >den PW* Netzteilen auch nen kleiner Wandler drauf...
Diesen Rat bitte nicht befolgen. Die PW-Netzteile (ausgenommen PW80) haben eine sehr geringe Eingangstoleranz. I.d.R. verkraften sie nur 11.5-12.5V Eingangsspannung. Andere Werte werden das Netzteil und/oder sogar die angeschlossenen Komponenten zerstören. Das selbe gilt auch für die intern verbauten 12VDC Netzteile bei Travla, Morex und Co.
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Okt, 2004 09:06  Titel:  (Kein Titel)
Das ist so auch nicht richtig. Mein Travla C137 bzw. das integrierte Netzteil (und vermutlich auch alle anderen zumindest baugleichen Travla-Gehaeuse) braucht eine Eingangsspannung von 19V und nicht nur 11,5-12,5V.
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 19 Okt, 2004 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Es ist tatsächlich nur das C137 und C138 welche aus der Reihe springen und ein 19VDC Netzteil haben.
[ Zeit: 1.1276s ][ Queries: 48 (0.5603s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
