morris
Anmeldung: 06.01.2008
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 29 Nov, 2009 15:05  Titel:  Pc nach Automatischen Updates zurück in den Ruhezustand
Hi!
Mein PC startet jede Nacht von alleine aus dem Ruhezustand...
Ich vermute es steckt "Windows Update" dahinter, welches auf 03:00 Uhr eignestellt ist
Ist ja auch ok...soll er ja auch...
aber wieso fährt er nach dem Update nicht wieder zurück in den Ruhezustand??
morris
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: So 29 Nov, 2009 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Nee geht nicht, weil der RAM-Inhalt mit sämtlichen Einstellungen der Software relativ tot in einer "Box" auf der Platte liegt. Muss also was anderes sein.
Um welchen PC geht es, den zu Hause oder den im Auto?
Wenn Auto, wo bekommt er auf einmal Strom her? Und wenn es der at home ist, könnte es Wake-on-Lan, oder Wake-on-Modem von einem 56k Modem (manche nutzen sowas noch, evtl. zum Faxen) sein?
Grüße
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 29 Nov, 2009 15:45  Titel:  (Kein Titel)
ist nen home-pc
wake on lan habig zur zeit ausgeschaltet
aber der rechner kann doch auch mit hilfe von geplanten tasks autoamtisch starten, richtig wieso dann nicht mit windows update?
morris
udiN
BeitragVerfasst: So 29 Nov, 2009 16:08  Titel:  (Kein Titel)
Ein Rechner kann nicht, wenn er aus ist, über Software gestartet werden. Im Ruhezustand ist er aus. Ich tippe auf 3 Dinge:
- Wakeup Einstellungen im Bios, bei manchen kann man auch ne Zeit angeben
- defektes Mainboard (aber warum dann jede Nacht?)
- defektes Board (aber warum dann jede Nacht?)
Also schau dir erst mal das Bios ganz genau an.
Grüße
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 29 Nov, 2009 16:13  Titel:  (Kein Titel)
ich nutze "dvb-viewer" (ne software für fernsehn gucken am pc)
da kannste in den taskmanager reinschreiben, wann der rechenr ausm ruhezsutand starten soll und aufnehmen soll
das macht der auch
wieso solls dann beim windowsupdate nicht gehen?
nutze die funktion seit wochen
udiN
BeitragVerfasst: So 29 Nov, 2009 16:22  Titel:  (Kein Titel)
Verwechselst du vielleicht den Standby-Modus (S3) mit Ruhezustand (S4)? Im S3 geht alles aus, aber der RAM lebt weiter, somit kann er auch selbst wieder erwachen. Im Ruhezustand arbeitet nichts mehr, somit kann er nur von Hardware selbst oder Bios ins Leben gerufen werden.
Kannst ja mal ne Zeit im DVB Programm einstellen, den Rechner in den "Ruhezustand" fahren, wenn er aus ist kurz (20 sec.) den Netzstecker ziehen und dann gucken ob er zu der Zeit wieder hochfährt Smile
Zur Problemlösung: Meiner Meinung nach hat immer noch das Bios Schuld. Sollte es Win-Update sein, ist dein Rechner nicht Richtig aus und du vergeudest unnötig Strom im S3.
Mfg
carputix
Anmeldung: 18.07.2009
BeitragVerfasst: So 29 Nov, 2009 16:23  Titel:  (Kein Titel)
Windows Taskplaner/Aufgabenplanung kann den Rechner sowohl aus Standby als auch aus Ruhezustand wecken. Nutze seit mindestens 2 Jahren im HTPC.
Unter Energieoptionen kann man einstellen, wann der Rechner bei Leerlauf in Standby oder Ruhezustand gehen soll.
Hatte das Problem seit der Umstellung auf Win 7. Das hat bald jede Nacht irgendeinen Prozess gestartet und der Rechner blieb anschließend an. Mittlerweile habe ich die meisten Prozesse deaktiviert und in den Energieoptionen Ruhezustand nach 10min eingestellt.
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 29 Nov, 2009 16:35  Titel:  (Kein Titel)
selsbt wenns der standby ist...bin mir grad nicht mehr ganz sicher in welchem modus er zur zeit eingestellt ist, aber hochfahren kann er aus beiden das weiß ich zu 100%
das soll er ja auch weiterhin
das problem sit trotzdem:
wieso startet der nachts?
udiN
BeitragVerfasst: So 29 Nov, 2009 17:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich bleibe dabei, dass Software ohne Zusatzhardware oder Manipulation des Bios-Wakeup-Timers den Rechner nicht aus dem RUHEZUSTAND einschalten kann. Wie dann auch? Smile
"Windows" liegt tot in einer Datei auf der Platte und der Ram ist komplett aus, die Platte dreht nicht, CPU ist komplett aus...
Wenn du nicht mal einen Feedback zu meinen genannten Möglichkeiten gibst (haupsächlich Bios, hast du da mal nachgeschaut?), weiss ich leider auch nicht weiter.
Mfg
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 29 Nov, 2009 17:01  Titel:  (Kein Titel)
hab anchgeschaut ist alles in ordnung kein automatisches aufwachen eignestellt
udiN
BeitragVerfasst: So 29 Nov, 2009 17:04  Titel:  (Kein Titel)
Und ich habs bei mir auch gerade Probiert... Im Ruhezustand ist er definitiv aus und geht auch nicht bei geplanten Tasks oder Updates an. Nur mit Powerschalter, WakeOnLan, oder Tastatur.
Funktastatur, die sich selbständig macht?
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 29 Nov, 2009 17:05  Titel:  (Kein Titel)
ne auch mit kabeltastatur startet er
ist auch in den energieoptionen deaktiviert, dass er mit tastatur/maus startet
udiN
BeitragVerfasst: So 29 Nov, 2009 17:11  Titel:  (Kein Titel)
Deaktiviere das auch mal bei sämtlichen Hardware-Netzwerkadaptern im Gerätemanager.
Weisst du ob es immer ganz genau die selbe Zeit ist?
carputix
BeitragVerfasst: So 29 Nov, 2009 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Welches Windoof hast du? Seit wann hast du das Problem?
Schau mal in der Aufgabenplanung was unter Windows alles drin ist. Bei Windows 7 sinds locker mal 10 Tasks, die entweder wöchentlich oder täglich, meistens nachts ausgeführt werden.
Dass es den Rechner auch aus Ruhezustand aufwecken kann, kann hier nachgelesen werden: http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc507860.aspx
udiN
BeitragVerfasst: So 29 Nov, 2009 19:40  Titel:  (Kein Titel)
Ohje, es gibt mittlerweile einen "on-now chip" von dem ich nichts mitbekommen habe:
http://www.kurt-selzam.de/5325499a64103a201/5325499a641048612/index.php
Somit habt ihr beide also Recht, der Rechner kann mit der Aufgabenplanung oder wegen Updates hochgefahren werden.
Was steht denn im Ereignislog? Zumindest kannst du die Uhrzeit feststellen.
In diesem Thread habe ich gelesen, dass das Mediacenter schuld war:
http://www.winfuture-forum.de/index.php?showtopic=87085
Grüße
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 29 Nov, 2009 19:47  Titel:  (Kein Titel)
habe windows xp mediacenter edition mit allen updates
udiN
BeitragVerfasst: So 29 Nov, 2009 21:23  Titel:  (Kein Titel)
...was sich etwas widerspricht, denn laut googeln soll das Reaktivieren aus dem Ruhezustand erst ab Vista funktionieren. Ich weiss leider nicht viel darüber, da ich diese Funktion erst seit vorhin kenne. Smile
Findest du in den Einstellungen vom Mediacenter (kenne das von XP nicht) etwas über EPG-Update? Möglicherweise kannst du dort auch einstellen ob der PC wieder automatisch herunterfährt.
Ansonsten mal nach der Uhrzeit schauen: Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Verwalten -> Leistungsprotokolle und Warnungen
Grüße
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 30 Nov, 2009 16:32  Titel:  (Kein Titel)
hast du eine fernbedienung am PC? ich hatte bisher so ein X10-teil, das fängt immer irgendwelchen elektrosmog-müll ein und startet den pc dadurch.
gleiches spiel mit einem speedlink IR empfänger.
hab jetzt den originalen MCE v2 empfänger dran und gut ist.
[ Zeit: 1.1405s ][ Queries: 47 (0.5835s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
