ZZottel
Anmeldung: 10.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 02 Dez, 2009 11:22  Titel:  Bug in Hyperterminal?
Wenn ich Daten mit dem Hyperterminal von WinXP SP3 empfange, kommt es bei einer Baudrate von 9600 bps zu seltsamen Fehlern.
Kann das jemand bestätigen?
Wenn ich z.B. zwei XP-Rechner per Nullmodem-Kabel verbinde und von einem folgende Zeichen verschicke, kommt etwas anderes an (siehe Attachment).
Gesendet:
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111222222222222222222333333333333333 33333333331234567111111111111111132132132111111111111111111111111112222
Einstellung von Hyperterminal auf beiden Rechnern:
Bits pro Sekunde: 9600
Datenbits: 8
Parität: Keine
Stoppbits: 1
Flusssteuerung: Kein
Green
Anmeldung: 10.12.2009
BeitragVerfasst: Sa 12 Dez, 2009 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Hi ZZottel,
sendest du über eine Datei oder via Eingabe? Wenn du über eine Datei sendest, schau dir mal deren Codierung an.
Vieleicht findest du auch unter "Datei -> Eigenschaften -> Einstellungen" einen Fehler in der ASCII-Konfiguration oder der Codierung.
ZZottel
BeitragVerfasst: Sa 12 Dez, 2009 19:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe beides probiert, also sowohl eine Datei geschickt, als auch einfach per Tastatur Zeichen eingetippt.
Was mich wundert: Der Fehler tritt nur nur bei 9600 Baud auf.
Um rauszubekommenn, ob der Fehler bei mir liegt (falsche Zeichen-Kodierung o.ä.) die Bitte, ob jemand bei sich prüfen kann, dass es kein Bug vom Hyperterminal ist.
[ Zeit: 1.1775s ][ Queries: 47 (0.6705s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
