edka
Anmeldung: 02.12.2009
BeitragVerfasst: Do 03 Dez, 2009 21:53  Titel:  M2 ATX J6 Anschließen?
brauch unbedingt eure Hilfe!
Wenn ich die Zündung anmache und der Pc dann startet kommt ein lauter knall aus den Boxen,hab mein Pc an der Endstufe angeschlossen!!
Nun hab ich das hier gefunden : Lauter Verstärker Knall ertönt wenn der PC startet. Wenn der PC an Ihren Autoverstärker angeschlossen ist, hören Sie
einen lauten Knall, wenn der Computer zuerst angeschaltet wurde.
Das M2-ATX hat eine „Anti-Plopp“-Funktion, die Ihr Autoradio im ausgeschalteten Zustand behält während der PC startet.
Verbinden Sie einfach J6 mit Ihren Verstärkerfernbedienungsnadeln, um die „Anti-Plopp“-Funktion zu aktivieren.
Was bitte sind Verstärkerfernbedienungsnadeln Shock ??
Und der laute Knall ertönt doch nicht weil der pc zuerst angeschalten wurde sondern eben weil der Verstärker zuerst angeschalten wurde oder versteh ich da was falsch??
Mein Verstärker kriegt zündungsstrom vom radio,und der Pc vom Verstärker,das heißt radio aus,nix geht!!Was kann ich da nun machen das ich diesen knall nicht mehr habe??
In der Anleitung steht J6 vom netzteil mit dem Verstärker verbinden um die "anti flopp" funktion zu aktivieren,damit das radio ausbleibt wären der pc hochfährt!!
Wie soll das bitte gehn,wie kann man per verstärker regeln dass das Radio ausbleibt,und besonders wenn der Verstärker nur an gehen kann wenn das radio an ist^^ also ich versteh die "Anti flopp" funktion nicht....
hoffe jemand kann mir helfen!
lg edka
Freezer
BeitragVerfasst: Do 03 Dez, 2009 22:00  Titel:  (Kein Titel)
verstärker/radio wird da als durcheinandergebracht und "Verstärkerfernbedienungsnadeln" ist eine grottenschlechte übersetzung für "amplifier remote pin" Wink
edka
BeitragVerfasst: Do 03 Dez, 2009 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Okay danke,"Amplifier remote pin" sagt mir auch nicht wirklich viel Razz
Wo soll ich nun das Plus kabel vom J6 anschließen damit dieser Knall verschwindet??
lg edka
Freezer
BeitragVerfasst: Do 03 Dez, 2009 22:06  Titel:  (Kein Titel)
am remote-eingang der entstufe, da wo bisher zündungsplus drangeklemmt ist
edka
BeitragVerfasst: Do 03 Dez, 2009 22:10  Titel:  (Kein Titel)
ahh okay also hab ich mir das doch richtig gedacht,nagut dann mach ich das morgen mal und schau ob der Knall wegbleibt Very Happy
danke Freezer
edka
BeitragVerfasst: Do 03 Dez, 2009 23:56  Titel:  (Kein Titel)
Sooo,war doch noch unten und hab das umgestellt,nun kommt der knall zwar nicht mehr aus dem Woofer aber dafür immer noch aus den restlichen Boxen die am Radio angeschlossen sind Sad
Was kann ich da tun oder was hab ich falsch gemacht??
lg edka
BeitragVerfasst: Fr 04 Dez, 2009 01:17  Titel:  (Kein Titel)
du hast nichts falsch gemacht. Der Knall entsteht, wenn der PC seine Soundkarte aktiviert. Du schleifst vermutlich das Signal deines PC durch dein Radio. Um also den Knall auch auf den vorderen Boxen zu verhindern, müsstest du auch dein Radio über J6 einschalten lassen. Da J6 aber mit mehreren Geräten oft Probleme hat, sollte sowas über ein Relais gelöst werden.
edka
BeitragVerfasst: Fr 04 Dez, 2009 10:26  Titel:  (Kein Titel)
Danke das es mir erklärt hast,jetzt bin ich auf eine idee gekommen Very Happy
Und zwar schließ ich den pc direkt an zündung an,das radio an J6 vom Netzteil und den Verstärker an remote vom Radio,müsste dann doch eig. gehn!?!?
Ich versuchs heut nachmittag mal aus
lg edka
BeitragVerfasst: Fr 04 Dez, 2009 12:25  Titel:  (Kein Titel)
Müsste so gehen. Denk aber dran, dass du nur die Remoteleitung vom Radio an J6 hängst, also die Leitung vom Radio die die ganze Zeit an der Zündung hing.
Dazu kommt noch, dass du dann nur Radio hören kannst, wenn auch der PC läuft
edka
BeitragVerfasst: Fr 04 Dez, 2009 12:55  Titel:  (Kein Titel)
Mein Radio ist sowieso so verstaut das ich da nicht ran komm,es dient mir sozusagen nur als EQ bzw verstärker der den Ton an die Boxen weiter gibt Wink von daher ist das kein Problem
lg edka
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 04 Dez, 2009 13:53  Titel:  (Kein Titel)
ich würde aber ein relais zwischen J6 und Radio hängen.
Manche Radios ziehen einen recht grossen strom über die Zündungsleitung.
Gruß Gunther
edka
BeitragVerfasst: Fr 04 Dez, 2009 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Soo hab jetzt den pc direkt an zündung,radio an J6 und verstärker an remote vom radio,klappt super und der laute knall ist auch weg Very Happy gott sei dank ^^
@Gunther: Gibt doch kein Unterschied ob das radio den grossen strom direkt von der zündungsleitung zieht oder vom Pc Netzteil,der strom kommt sowieso weg,oder lieg ich da falsch??
Hab nur keine ahnung von relais Sad
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 04 Dez, 2009 17:27  Titel:  (Kein Titel)
das netzteil kann über den J6-anschluss nicht sehr viel strom liefern, zündung direkt schafft da deutlich mehr
http://de.wikipedia.org/wiki/Relais
BeitragVerfasst: Fr 04 Dez, 2009 18:17  Titel:  (Kein Titel)
Das M2 liefert auf J6 maximal 0,5 Ampere. Bei mir reicht das nicht mal, um beide Verstärker einzuschalten...
edka
BeitragVerfasst: Fr 04 Dez, 2009 19:29  Titel:  (Kein Titel)
ja gut es reicht für den verstärker vllt nicht,aber fürs radio,und den strom den das radio an den verstärker weitergibt nimmt sie ja nicht vom zündungs eingang sondern vom dauerstrom anschluss soviel ich weiß!
Und bei mir ist ja nur das radio an J6 angeschlossen!
Weiß nicht ich war vorhin unterwegs und hab kein unterschied gemerkt,der bass ist genau so wie davor Very Happy
lg edka
[ Zeit: 0.8401s ][ Queries: 47 (0.3219s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
