Solkane
Anmeldung: 30.11.2009
BeitragVerfasst: Sa 05 Dez, 2009 15:51  Titel:  Radio von CARTFT
ich habe dieses Radio mir gekauft: http://www.cartft.com/catalog/il/1139
USB ist direkt am USB vom mainboard angestöpselt. Der 3,5mm Klinke ausgang vom Radio geht auf den LINE-IN vom Zotac Mainboard.
Treiber habe ich installiert. Wird auch in Windows erkannt. Als COM3.
Plugin habe ich ins Centrafuse Radio ordner geschoben und auch alles eingerichtet.
Wenn ich ins Radio Menü gehe kann ich auch scannen und das USB Modul wird angesprochen. Er findet aber nichts bzw macht keine wiedergabe.
Radiator läuft bei mir leider nicht. Bricht beim Starten ab: Please make sure that file dlportio.dll is in the same directory as radiator.exe ( Ist alles richtig)
Was für möglichkeiten gibt es noch den USB Radio empfänger zu testen ?
Gruß Dome
BeitragVerfasst: Sa 05 Dez, 2009 16:09  Titel:  (Kein Titel)
du musst das ganze noch entsprechend in den settings einstellen,
und vergiss nicht den com port in der XML datei des plugins manuell einzugeben.
wenn du dich an die anleitung hälst ist das einrichten kein thema.
zu beachten ist jedoch das der radio-puffer mit einigen soundkarten zu einem fehler "microsoft audiosplitter-kernel" führt.
Solkane
BeitragVerfasst: Sa 05 Dez, 2009 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Com Port ist in der XML Settings eingetragen. Settings auch eingestellt. Mit falschen COM Port wird das radio nicht angesprochen und er sucht nichts.
Wenn ich auf Scannen zb drücke werden sender gescannt. Er findet aber keine. Sieht für mich so aus als würde er nichts empfangen
BeitragVerfasst: Sa 05 Dez, 2009 17:38  Titel:  (Kein Titel)
komisch, also das hat bei mir bei 3 rechnern problemlos geklappt.
antenne hast du entsprechend angeschlossen? oder mal mit der wurfantenne probiert?
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 05 Dez, 2009 23:06  Titel:  (Kein Titel)
sag billy wie ist das Radio nun im Auto geht es kann man es kaufen ?
Software: Centrafuse
Solkane
BeitragVerfasst: Sa 05 Dez, 2009 23:39  Titel:  (Kein Titel)
@billy
Welches OS benutzt du ?
Edit: An zwei Rechnern mit Windows 7 Ultimate & Professinal ausprobiert. Geht net.
Solkane
BeitragVerfasst: So 06 Dez, 2009 04:51  Titel:  (Kein Titel)
ALso meine jetzige CF Version ist : 2.1.1331
Mit CF3 habe ichs auch schon probiert ich griegs net zum laufen. Muss es morgen mal an nem XP Rechner ausprobieren.
BeitragVerfasst: So 06 Dez, 2009 11:39  Titel:  (Kein Titel)
also bei vista und win 7 ist zu beachten, das du die soundwiedergabe vom line-in einschalten musst.
unter XP ist das besser gelöst.
hast du in den settings auch beide einstellungen auf line-in gestellt?
Solkane
BeitragVerfasst: So 06 Dez, 2009 14:42  Titel:  (Kein Titel)
In den Settings kann ich bei
"LINE IN Gerät zum Aufzeichnen" : Line IN
"LINE IN GERÄT zum Abspielen" : Realtek Digital Output
einstellen. Sonst nichts.
Müsste so passen oder ?
Auf dem Desktop PC habe ich dem Radio Modul gerade das erste lauschen entlocken können. Da wars am Line in angeschlossen und der Kopfhöhrer ausgang aktiviert. Und siehe da ich hatte ein rauschen ausem Kopfhöhrer, aber trotz Wurfantenne keinen empfang.
BeitragVerfasst: So 06 Dez, 2009 14:59  Titel:  (Kein Titel)
passt eigentlich.
MisterDoc
Anmeldung: 02.01.2008
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 14:30  Titel:  (Kein Titel)
@billy
Hast du das Teil nun schon getestet?
Wie ist der Empfang und die Audioqualität bzw. funktioniert RDS?
Ist das Teil zu empfehlen oder gibt es bessere Alternativen?
Helmut
Hardware: Infill G4
Slavi
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 18:53  Titel:  (Kein Titel)
NAtürlich hat er das aber anscheinend hat ihn CarTFT bestochen den ich habe ihn schon 10x gefragt aber er überspringt einfach meine Frage hmm
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 21:41  Titel:  (Kein Titel)
bestochen wurde ich definitiv nicht.
hab die frage schon gelesen nur bin ich noch nicht so weit, das ich ein fazit ziehe.
und bevor es geht wie bei flüsterpost gibts solange keine infos.
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 11 Dez, 2009 17:01  Titel:  (Kein Titel)
Ja, wäre defintiv mal Zeit dass du dich zum Empfang äußerst.
BeitragVerfasst: Sa 12 Dez, 2009 19:05  Titel:  (Kein Titel)
Also der Empfang ist sehr stark von der Hardware abhänig:
- Car-PC -> schlechter empfang
- Laptop bei laufendem Car-PC im auto -> schlechter empfang
- Laptop bei abgeschaltenem Car-PC im auto -> passabler empfang
- Werksradio bei laufendem Car-PC -> schlechter empfang
d.h. mein Car-PC ist leider ein störfaktor für den Radioempfang. diese feststellung habe ich auch schon mit dem ADS-Radio unter Cpos gemacht.
ich müsst jetzt die Hardware tauschen um die "defekte" "stör" hardware zu finden, kann das leider aber aus zeit- und geldgründen nicht machen.
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Sa 27 Feb, 2010 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Was ist da denn genau das Problem überhaupt? Stört die Strahlung des PCs den Empfang?
Falls ja, kann man dann nicht einfach ein feinmaschiges Metallgitter um das Radio machen damit es abgeschirmt ist?
Selbst wenn man die Werksantenne des Autos benutzt geht es nicht ordentlich?
Slavi
BeitragVerfasst: So 28 Feb, 2010 00:15  Titel:  (Kein Titel)
wieso willst das Radio abschirmen ist es nicht besser die Störquelle abzuschirmen ?
BeitragVerfasst: So 28 Feb, 2010 02:57  Titel:  (Kein Titel)
Solange das Radio aber per USB oder sonstwie mit dem CPC verbunden ist, und sei es nur an der Selben Batterie,
wird es je nach Netzteil immer zu Störungen kommen.
Hab seit gestern ein Opus DCX6.150H hier liegen. (Danke nochmals an Gerhard)
Leider komme ich frühestens Mittwoch/Donnerstag dazu, das Netzteil zu testen.
Bei mir ist aktuell ein M4-ATX verbaut, und das verursacht DEFINITIV Störungen.
Was Abschrimung angeht bleibt bei mir nix meht über.
Das ADS ist in eine Belchdose (LINK Zuckerfreies Rasio) und mein CPC is in einem Vollmetal-Gehäuse.
Wie erwähnt, folgen weitere Test mit dem neuen Netzteil ende nächster Woche.
Gruß Peer
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: So 28 Feb, 2010 10:46  Titel:  (Kein Titel)
Hatte auch schon mit den verschiedenen M..-ATX Netzteilen rumprobiert. Dabei hab ich immer wieder Störungen.
Jetzt hab ich mein altes PW80 Netzteil wieder drin und die Störungen sind weg und so schlimm ist es auch nicht wenn der PC nicht von selbst startet.
Grüße
Robert
AGM
BeitragVerfasst: Mi 24 März, 2010 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Hat das schon jemand den Entwicklern von den M-Netzteilen gesagt dass die so sehr stören?
Ich hoffe die überlegen sich da was.
[ Zeit: 0.7010s ][ Queries: 47 (0.2562s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
