darkstorm
Anmeldung: 04.10.2009
BeitragVerfasst: So 06 Dez, 2009 13:35  Titel:  anschlüße verlegen beim hami8001?
Hallo und zwar gehts bei mir langsam in die heiße phase! und zwar habe ich mir guenstig nen hami mit ts funktion besorgt nun zu meiner frage ich will den bei meinem golf 4 in die mittlere lüftungsdüse einspachteln soweit ist alles klar nur habe ich da ein problem die anschluesse fuer strom usw.. sind bei mir an der seite! Gibts da eine möglichkeit diese anschlüsse nach unten zu bringen oder irgendwie so zu verlegen das die nicht so blöde an der seite herrausgehen da wenn ich das einspachtel ich große probleme habe das die anschlüße an der seite zu weit herrausstehen und ich dadurch wiederrum keine ahnung habe wie ich das so realisieren kann?
gruß martin
BeitragVerfasst: So 06 Dez, 2009 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Einige User haben das schon gemacht, wühldich doch mal durch die Projektthreads...mit etwas Geduld wirst du da bestimmt fündig Wink
darkstorm
BeitragVerfasst: So 06 Dez, 2009 15:11  Titel:  (Kein Titel)
kk weil habe schon in dem hami teil gesucht bei den threads und dann die suche gequaelt aber ich muss wohl doch mal woanders schauen danke erstmal!
nevermind
Anmeldung: 17.07.2007
BeitragVerfasst: So 06 Dez, 2009 17:11  Titel:  (Kein Titel)
Wo liegt denn genau das Problem?
Also ich hab auch das Hami, habe die Anschlüsse zwar noch nicht verlegt, werde es aber wohl auch noch machen müssen.
Hattest du das Teil schon mal offen?
Warum setzt du die Anschlussplatine nicht einfach nach unten?
Musst eben etwas bastelen, notfalls Kabel verlängern aber eigentlich kann man da ja nicht sehr viel falsch machen.
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: So 06 Dez, 2009 19:56  Titel:  (Kein Titel)
klick Smile
Gruss
Mario
darkstorm
BeitragVerfasst: Do 04 Feb, 2010 02:02  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir gehts in die heisse phase also habe das hami jetzt mal auseinandergebaut und da ist mir eben aufgefallen das dass so nicht alzu einfach wird mit dem nach unten setzen da das hami unten wo der link steht definitiv nicht so eins ist wie ich habe da fehlt der tuner fuer das fernsehen und dann noch die platine fuer das ts also weis ja nicht ob das so einfach geht wie ich mir das vorstelle wollte aber einfach den tv tuner ablöten und somit haette ich genug platz fuer die platine und koennte die nach unten setzen das würde funktionieren nur muss ich mal meinen bruder fragen den alten dip ing der mechatronik ob man das so einfach machn kann ne das dadurch irgendwie was gestört wird oder dergleichen mal sehen wenn jemand noch ne idee hat immer raus damit!
Mario K.
BeitragVerfasst: Do 04 Feb, 2010 08:38  Titel:  (Kein Titel)
@ darkstorm
ich habe bei meinem sowohl den TV-Tuner, als auch die Lautsprecher entfernt.
Durch die Entfernung dieser Komponenten hast du danach genügend Platz um deine Kabel nach unten zu verlegen.
Die Monitor- u. die TS-Funktion sind trotzdem weiterhin gewährleistet.
Gruss
Mario
darkstorm
BeitragVerfasst: Do 03 Jun, 2010 13:10  Titel:  (Kein Titel)
ja alles klar danke dir! habe das jetzt alles soweit hinbekommen habe bei mir auch den tuner entfernt dann die lautsprecher und dann die seitlichen anschlüsse abgemacht und nach unten alles neu verkabelt dann habe ich die seite mit gfk neu gemacht und das case komplett neu lackiert so das jetzt rechts keine anschluesse mehr sind sondern alles nach hinten unten raus geht! hat wunderbar geklappt war aber doch mehr arbeit als ich dachte!
[ Zeit: 1.5291s ][ Queries: 47 (0.7276s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
