Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Relaiskarten » camping umbau
jaber
Anmeldung: 15.01.2006
BeitragVerfasst: So 06 Dez, 2009 23:57  Titel:  camping umbau
hallo....
muss vorab sagen, dass ich mich zwar recht gut mit pc´s auskenne jedoch sonst vollkommen neu hier bin.
habe zwar schon mehrere heimpcs selber aufgebaut aber was eine relaiskarte ist kann ich mir nur in groben zügen vorstellen.
deswegen bitte alles für einen totalen anfänger formulieren.
relaiskarten werden per usb an den rechner angeschlossen hab ich recht?
was können die dann machen??
habe im grunde folgendes vor.
erstmal einen car pc der für alles gutist zusammenbasteln.
(stellt denke ich noch nicht das problem dar.)
da der dann in einen t3 camper kommen soll wäre es dann aber genial, wenn ich beide batterien und zwei wassertanks damit überwachen kann.
außerdem soll das vorhandene netzteil mit dem pc kontrolliert werden.
also bei den batterien-> wieviel spannung ist drauf.
wassertanks->wie voll sind sie??
netzteil für batterien-> was für ein ladestrom liegt an?
später mal soll noch solar aufs dach...
da wäre dann noch interessant zu sehen wie gut wird geladen.
also eigentlich das gleiche wie beim netzteil.
jetzt ist die frage wie kann man das realisieren??
hardware und später software mäßig?
bin kein programmierer deswegen wäre es super wenn es da einfache aber optisch ansprechende möglichkeiten geben würde.
für die wassertanks gibt es sensoren aber wie lass ich sie mit dem pc kommunizieren??
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Mo 07 Dez, 2009 13:30  Titel:  (Kein Titel)
In der Regel ja. Es gibt aber auch welche für die serielle oder parallele Schnittstelle.
Eine Last schalten, welche maximal so viel Ampere ziehen darf, wie das Relais der Karte verträgt. Für noch stärkere Lasten musst du ein größer dimensioniertes Relais nachschalten.
...wenn ich beide batterien und zwei wassertanks damit überwachen kann
Ich glaube du suchst eher eine Interface-Karte. Als Beispiel die Velleman K8055. Sie hat noch einige analoge und digitale Eingänge.
Der Unterschied von analog zu digital ist recht simpel. Digital kennt nur 1 oder 0. Also es kommt ein ganz normaler Schalter an einem Schwimmer in den Tank, der meldet wenn der Tank leer ist. Ein analoger Eingang liefert auch Zwischenwerte, wie voll der Tank ist, per Schwimmerpoti (variabeler Widerstand). Oder man kann direkt die Batteriespannung an den analogen Eingang anlegen um sie zu messen. Möglicherweise musst du die Eingangsspannung mit einem Widerstand begrenzen (Velleman = max 5 Volt) und den Wert später in der Software wieder hochrechnen.
Das Frontend cPos kann die Velleman-Karte schon direkt bedienen. Mit dem Eventhandler von cPos kannst du Werte abfragen und das Programm sogar automatisch darauf reagieren lassen, indem du entweder eine Warnung ausgibst oder bspw. eine Pumpe einschalten lässt. Wobei ich dem PC nicht vertrauen würde, dass er die Pumpe auch wirklich wieder ausschaltet wenn der Tank voll ist. Wink
Grüße
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Mo 07 Dez, 2009 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Sorry als Womofahrer kann ich Dir davon nur abraten - der Stromverbrauch des PC`s & des Monitor`s ist viel zu hoch um damit ständig 24/7 Überwachungsaufgaben durchzuführen
ca. 1,5 AH für den PC sowie 0,9 AH für den Monitor = 2,4 AH
Für die Batteriekontrolle kann ich Dir wärmstens eine Batteriecomputer empfehlen - guckst Du: http://www.busse-yachtshop.de/da_nasa_batteriemonitor.html
Gibts schon für 120,- aus GB: http://www.jgtech.com/monitors.htm
Es ist nicht möglich die Kapazität deiner Batterien anhand der Spannung abzulesen - ungefähr schätzen vielleicht
Greets SunTi
[ Zeit: 0.5939s ][ Queries: 48 (0.2166s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
