Lesephant
Anmeldung: 13.12.2008
BeitragVerfasst: Mo 07 Dez, 2009 17:24  Titel: Snif ! aktiver USB Hub funktioniert nicht
So hab mir nen aktiven Hub besorgt, leider hab ich nur nen großen bekommen mit 7 fach, aber irgend wie funktioniert das nicht. Wenn ich den anhänge vor dem Start vom PC, dann startet der PC nicht bzw. hängt sich in der Startsequeenz auf und versucht immer wieder Windows zu starten.
Hänge ich ihn dran während der Pc läuft, wird nur Port 7 erkannt, aber die GPS Maus geht trotzdem nicht.
Hab ich nur durch meine Batterie en Strom problem, das die GPS Maus nicht funktioniert und kann ich das Problem mit ner größeren Batterie beheben, oder was kann ich sonst noch machen?!?!??!
Bitte dringends um Hilfe!!!
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 07 Dez, 2009 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Hast du das Hub direkt an der Batterie hängen oder wird es durch ein Netzteil gespeist?
Lesephant
BeitragVerfasst: Mo 07 Dez, 2009 19:05  Titel:  (Kein Titel)
Hab den HUB wie hier schon beschrieben an das Laufwerk (seperates Kabel) angeschlossen (5volt Leitung)
Sollte ich vielleicht nur den aktiven Hub an USB anschliessen und die Retsliechen USB Geräte über den Hub betreiben? Kann das der Fehler sein?
stefan335i
Anmeldung: 17.03.2008
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 18 Dez, 2009 14:54  Titel:  (Kein Titel)
naja das must du probieren....
die 5V passen ja schonmal aber es kann dennoch am Hub liegen.....
was ists denn für einer??
[ Zeit: 3.1600s ][ Queries: 48 (0.6749s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
