stefan335i
Anmeldung: 17.03.2008
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 08 Dez, 2009 13:54  Titel:  KX Treiber empfehlung?
Hallo zusammen
welchen Treiber nutzt ihr?? welcher is der beste???
wenns keine Umstände macht, bitte mit nem link...
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Di 08 Dez, 2009 14:50  Titel:  (Kein Titel)
Dieser:
http://kxproject.lugosoft.com/mirrors.php?&file=kxdrv3550-full.exe&language=en
KX-Treiber funktionieren aber nur mit einigen alten Creative Karten (Emu Chip). Welche Karten das sind, steht dabei.
Vorher den alten Treiber komplett deinstallieren.
Grüße
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 08 Dez, 2009 20:46  Titel:  (Kein Titel)
hmm ok danke.....
also karte is installiert, mit der risercard funktioniert sie nur bescheiden..... Sad
wo find ich denn die ganzen einstellungen??? das einzige was ich gefunden hab sind einstellungen von 2.1 bis 7.1 oder so und sound effekte......
wo find ich denn den rest? oder kanns sein das das in dem treiber nich dabei war den ich nu hab??
hab den von der creative seite für Audigy Karten.
hab die Audigy 2zs
nevermind
Anmeldung: 17.07.2007
BeitragVerfasst: Di 08 Dez, 2009 20:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich dachte du wolltest die KX-Treiber?
Mit den original Treibern gibt es die ganzen Einstellungen natrülich nicht.
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 08 Dez, 2009 21:22  Titel:  (Kein Titel)
ajo...... Wink
ich war mir nich sicher mit welchem treiber man alle schönen einstellungen hat....
und wie es oben schon steht geht der KX nur bei alten....
naja ich werds mal testen morgen ob er geht... Smile
nevermind
BeitragVerfasst: Di 08 Dez, 2009 21:32  Titel:  (Kein Titel)
Also mit der Audigy 2 ZS funktiniert der KX-Treiber, hab ich auch so.
Hier gibts auch die Kompatibilitätslist.
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 08 Dez, 2009 21:56  Titel:  (Kein Titel)
super..... danke.....
dann muss ich nur noch mein Risercard problem lösen.....
brauch deine Audigy auch etwas länger aus dem ruhezustand?? also im vergleich zu meiner anderen war sie heute sehr langsam.....
naja mal schaun was sich noch tut mit anderem treiber.....
nevermind
BeitragVerfasst: Di 08 Dez, 2009 22:02  Titel:  (Kein Titel)
Also zu der Sache mit dem Ruhezustand kann ich dir leider (noch) keine Auskunft geben, mein System ist noch im Aufbau (auf dem Schreibtisch, noch nicht im Auto) und ich hab das noch nicht ausführlich getestet.
Was meinst du denn genau mit langsam? Kann mir das gerade nicht so recht vorstellen...
Achja, und was hast du denn für ein Problem mit deinem Riser?
Meine steckt momentan noch direkt im Slot aber mein Riser sollte auch die nächsten Tage ankommen, ich hoffe mal bei mir tut das.
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 08 Dez, 2009 22:11  Titel:  (Kein Titel)
aso, schade......
öhm naja mit meiner alten ists so, sobald mein CPC Programm erwacht is is auch sofort Musik da.....
jetzt mit der Audigy ists so das das Program auf geht und es gut noch zwischen 5 und 8 sekunden dauert bis musik kommt....
klingt wenig, aber wenn man es gewohnt is das es gleichzeitig geht, is das doch nen punkkt der bisle nervt....
und nen problem mit der riser.... ich hab momentan nicht so nen winkel sondern mit kabelverlängerung und naja das is glaub ich nich so toll...
mit der riser konnte ich die karte nicht installieren... ohne gings sofort....
jetzt mit ihr geht zwar alles aber ich vermute das die kleinen sorgen nun daher kommen....
tja schnell so nen winkel besorgen....
doof das die karte so breit is.... Sad
achja... weist du was es mit dem daniel K treiber auf sich hat??? besser als KX? Alternative??
udiN
BeitragVerfasst: Di 08 Dez, 2009 23:07  Titel:  (Kein Titel)
Nunja, die 2 ZS ist ALT und steht in der Liste Smile
Ist auch die wohl meist verbaute Karte in Sachen CarPC und KX...
Riser hin oder her, entweder gehts oder geht gar nicht, aber von Startverzögerung habe ich noch nichts gehört.
Am besten deinstallierst du erst mal die alten Treiber komplett und guckst, dass die Karte als Fragezeichen im Gerätemanager steht, und dann fängst du an KX zu installieren.
Daniel K ? Ok was der Bauer nicht kennt.... aber besser als KX kann ich mir nicht vorstellen. Smile
Grüße
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 08 Dez, 2009 23:20  Titel:  (Kein Titel)
ajo.....
Problem is nur das es nicht zu installieren geht MIT der riser.....
da erkennt der treiber die karte nicht....
daher denk ich das das nicht taugt und sie daher ne lange leitung hat
udiN
BeitragVerfasst: Di 08 Dez, 2009 23:42  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht solltest ne andere Riser Card probieren. Die gibts ja auch in flexibel und sollte somit problemlos rein passen.
Was ich nicht verstehe... Was macht ohne Riser installierter KX mit plötzlich vorhandener Riser? Normalerweise müsste dann laut deiner Beschreibung im Gerätemanager nur Müll sein!?
Grüße
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 08 Dez, 2009 23:48  Titel:  (Kein Titel)
naja versuch ich mit Riser zu installieren, erkennt er zwar ein audio gerät, aber der treiber nicht die audigy und bricht dann ab....
wenn man ihn einfach so startet gibt es nachher im manager an der KX stelle ein ! und nix geht....
ohne riser geht installation ohne probleme und wenn danach mit riser probiert wird is eigentlich alles ok
es ist ne flexible riser und ich vermute einfach das fast 15cm nix is für PCI....
die probleme bei der installation sprechen ja dafür....
ich werd mir nen festen riser holen.... und hoffen das es dann perfekt geht...
udiN
BeitragVerfasst: Mi 09 Dez, 2009 00:00  Titel:  (Kein Titel)
15 cm ist echt viel. Das ist am Limit...
Und du hast damit nur Startschwierigkeiten und keine hohen Latenzen oder Aussetzer?!?
Ja, ich denke eine zumindest kürzere Riser würde helfen.
Grüße
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 09 Dez, 2009 00:10  Titel:  (Kein Titel)
war halt keine kürzere verfügbar.....
andere probleme sind bis jetzt nicht aufgefallen...... hatte ja nich viel zeit heute zum testen.....
nevermind
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 00:54  Titel:  (Kein Titel)
Also mein Riser ist jetzt auch da (auch 15cm flexibel) und ich hab es gleich mal geteste.
Die Audigy läuft problemlos und ich konnte auch keine hohen Latezen, Aussetzer oder ähnliches feststellen.
Auch beim booten aus dem Standby oder starten von Programmen habe ich keine Verzögerung bis Musik abgespielt wird.
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 09:21  Titel:  (Kein Titel)
hmmm tja ich weis auch nich.....
ich hab mir jetzt zum testen mal ne starre version bestellt......
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 22:54  Titel:  (Kein Titel)
so hab den KX drauf und bis jetzt scheint alles auch gut zu funktionieren.....
aber eins is sicher.....
die KX einstellungen.... owe owe owe.... Wink
wie ich vorher schon wuste..... die hölle da durch zu blicken.... Sad
Falls sich hier einer so richtig cool damit auskennt und bisle zeit hätte..... könnte er mir vielleicht etwas zusammen bauen????
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 12 Dez, 2009 17:16  Titel:  (Kein Titel)
ich muss euch leider nochmal stören.... Sad
is vielleicht jemand unter euch der sich gut damit auskennt? der da im KX was schönes bauen könnte?
ich komm einfach nicht klar mit den ganzen bauteilen.
Im rechten und linken block, die Bezeichnungen der Ausgänge... ich versteh nur bahnhof..... ich seh den Wald vor lauter Bäumen nich mehr.... Sad
wäre jemand so nett und würde mir da was zusammenstellen?
Hab genug Schokolade und Nikoläuse usw was bezahlung/entschädigung angeht.... Wink
[ Zeit: 1.5776s ][ Queries: 47 (0.9723s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
