crativ
Anmeldung: 22.05.2009
BeitragVerfasst: Mi 09 Dez, 2009 23:09  Titel:  12V Von Remote
Hallo leute. .
ich wollte mal fragen wie ihr das Strom vorne bei euch geregelt habt ?
Also ich habe jetzt vorne einen den Tft und einen Hub angeschlossen.
Den strom hole ich mir bei beiden Sachen aus dem Dicken Din Stecker vom Radio wo ich auf die 12V Remote leitung gehe. .
jetzt will ich aber noch ein DvD Laufwerk anschließen. .
kann ich da auch einfach noch mit drauf ?
ist es schlimm für die geräte das es keine "richitgen" 12V sind sondern bei laufendem Motor 14V sind ?
Und wo bekomme ich 5V fürs laufwerk her ? xD
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 00:04  Titel:  (Kein Titel)
Du hast doch ein PC-Netzteil, welches 12V und 5V produziert Wink
stefan335i
Anmeldung: 17.03.2008
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 00:18  Titel:  (Kein Titel)
genau, und die 12 und 5V sind sauber und konstant und nicht so wie die normale Bordspannung.....
alle gräte laufen bei mir übers NT
crativ
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Ja ihr habt vollkommen recht !!!
Es ist mir bewusst das ich am Netzteil direkt 5 bzw 12 v habe...
Aber meine kabelkanäle platzen schon aus allen nähten und ich habe eh keine Lust alles wieder aufzureißen !
Also kann ich mir da i wo 5 V abzweigen ?
Wenn ja wie !? Und ist es schlimm das dass DVD Laufwerk n bisschen mehr als 12 v bekommt ? ( hab ma gehört es gibt da so eine Toleranz für)
Danke für eure Hilfe MfG
CasPal
Anmeldung: 01.09.2008
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 19:21  Titel:  (Kein Titel)
Naja dann bräuchtest du nen Spannungswandler...und was dann günstiger ist, ist die Frage...
Ich würd die 5V grad vom NT nehmen...wesnetlich einfacher und günstiger.
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 21:11  Titel:  (Kein Titel)
Zwei mal 2.5mm² für 12 Volt (Plus und Masse) vom M4ATX aus dem Kofferraum nach vorn.
Das selbe nochmal für 5 Volt.
Grüße
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 22:33  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du noch ein bischen Verlegearbeit sparen willst, nimm noch ein normales Stromkabel.
Aber das mit litzen nicht mit festen Draht.
Blau ist dann z.B. 12V
Braun ist 5V
und GrünGelb die Masse.
Dann brauchst du nur eine Strippe ziehen.
crativ
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 22:37  Titel:  (Kein Titel)
ja ihr habt recht !
Es ist echt das leichteste einfach noch ein kabel zu ziehen !
Danke für eure Tipps mir ist nun geholfen =)
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 11 Dez, 2009 01:00  Titel:  (Kein Titel)
*heul* das geheilligte grün/gelb *flenn*
Mit etwas Geschick kann man Mantelleitungen ohne grün/gelb auftreiben, bitte sowas! Und notfalls halt dann ne Drehstromleitung mit 4 Adern, dann bleiben auch 2 für die Masse übrig, wodurch ich die beiden Plusleitungen voll belasten dürfte.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
[ Zeit: 1.4134s ][ Queries: 47 (0.9652s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
