Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Car-PC im e36 Coupe
Green
Anmeldung: 10.12.2009
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 01:00  Titel: Notiz Car-PC im e36 Coupe
09.12.2009
Hallo Zusammen,
mein Auto ist grün und ich bin Grün(Nachname). Habe mir vor kurzem einen 318is Baujahr 97 zugelegt und würde in diesem nun gerne eine Car-PC-Hifi-Anlage einbauen. Ich selbst bin Fachinformatiker und würde von mir behaupten, dass ich mit Betriebsystemen und Computerhardware recht gut auskenne, was mir jedoch fehlt ist das ganze Wissen drum herum. Für den CarPC würde ich gerne folgende Komponenten verwenden:
Mainboard: Intel D945GCLF2 +1GB Ram (ca. 65 + 20 Euro)
Netzteil: M2ATX (72 Euro)
Display: Nanovision MIMO UM-720S (140 Euro)
HDD: WD800JB (leigt zu Hause rum)
Gehäuse: Werde ich versuchen selbst zu machen.
Meine erste Frage dazu wäre, ob die Komponenten an sich (theoretisch) zusammenpassen würden.
Dann würde mich interessieren ob mein Display(USB+Touch) was taugt, habe bisher nur gutes von den Nanovisions gehört, einen anderen Hersteller der USB-Dispays anbietet habe ich nicht gefunden.
Danke schon mal im voraus.
Gruß,
Grün
power247carpc
Anmeldung: 28.07.2007
1999 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 17:53  Titel:  (Kein Titel)
Tag Green,
also ob das mit diesem Display so funktioniert wie du dir das vorstellst, wage ich zu bezweifeln. Als Zusatzdisplay evtl, aber als Hauptdisplay. Bei CarTFT selbst wird es als Zusatzdisplay beschrieben. Ich würde da eher zu einem mit VGA-Eingang tendieren.
Grüße,
power247carpc
Hardware: J7F2WE1G5OC, 1Gb Ram, 120Gb HDD, M1ATX, DIY-DIN Gehäuse
Software: WinXP Pro SP3, CPos, NCK5
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Das Display ist ncht geeignet, wie mein Vorredner schon sagte.
Daran sollte auch nicht gespart werden. Mein Display hat mich damals rund 350 Euro gekostet und läuft nach mittlerweile 4 Jahren immernoch fehlerfrei.
Zudem solltest du mal einen Blick an den rechten Rand unseres Forums werfen, da findest du die Rabattpreise von CarTFT.com für Forenuser Wink
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 18:16  Titel:  (Kein Titel)
Das Board habe ich vor ein paar Tagen noch bei einem Bekannten verbaut. Läuft wie erwartet 100%ig. Wo willst du das verbauen?
Bei CarTFT bekommst du das M2 schon für 63 Euronen. Ach ja, hätte auch noch ein M2 Wink
Green
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Tipp mit den rabattierten Produkten, werd mir gleich mal die Liste anschauen. (Hab nur 1024*768 eingestellt und musste erst nach rechts scrollen um die Angebote zu sehen^^).
Das mit dem Monitor muss ich wohl noch mal überdenken, habe nur öfters mal gelesen das es bei den VGA-Dispays Probleme gibt, da die teilweise anfangen zu flackern/flimmern, denke dies könnte aber auch an schlecht geschirmten Kabeln liegen.
Habe mir auch schon überlegt auf Touch zu verzichten, was haltet ihr denn von Tastern, welche ich dann in nen GFK-Frame basteln würde?
(siehe Roberts CarPC)
Ich hatte vor den CarPC im Kofferraum links hinterm Radkasten zu verbauen, da er mich da am wenigsten stören würde. Evtl. könnte ich mir auch vorstellen ihn unter dem Beifahrersitz zu platzieren, da ich aber noch vorhabe eine Endstufe anzuschließen, wäre das unnötige Kabellegerei.
Was meint Ihr dazu?
Vieleicht seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht^^ Mir fiel gerade ein das ich noch zwei Bretter mit CPU`s zu Hause rumliegen hab. Ein Elitegroup K7S5A mit nem Athon Thunderbird (1000Mhz) und ein Asus A8N-SLI mit nem Athlon 64 4200+. Sind halt ATX und größer als das Intel D945GCLF2, würde mich aber Geld sparen. Mache mir jedoch Sorgen ob der Leistungs-/Stromverbrauch nicht etwas zu hoch ist.
Kulli86
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Also mit dem M2 dürfest du bei beiden hinkommen. Der Athlon 64 verbraucht ca 65 Watt, der normale Athlon sogar 68 Watt. Würde es mal mit dem besserem Board und der besseren CPU versuchen. also Asus und Athlon 64. 160 Watt sollten bei nicht zu vieler Peripherie locker reichen. Wenn du genug Platz hast!? Warum nicht....
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Kulli86 hat folgendes geschrieben:
Kleine Anmerkung: Mir sind in der Zeit meines 62Watt Sempron64 3 M2ATX abgeraucht. Beim ersten war noch eine 3,5" HDD im Einsatz, danach hab ich auf eine 2,5" umgerüstet und an allen Ecken gespart. Dennoch hats zwei weitere M2 dahingerafft. Seit ich das M4ATX und meine 35Watt CPU habe, ist Ruhe
Kulli86
BeitragVerfasst: Fr 11 Dez, 2009 00:08  Titel:  (Kein Titel)
Ehrlich?? Okay, dann habe ich nichts gesagt. Wundert mich gerad aber wirklich. Bei mir lief es damals im Twingo stabil mit einer 65 Watt CPU. Na ja, dann doch vll vorsichtshalber doch sparsamer werden Rolling Eyes
BeitragVerfasst: Fr 11 Dez, 2009 00:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich sag ja auch nicht, dass das passieren muss. Aber die letzten Jahre haben mich an der Zuverlässigkeit des M2 zweifeln lassen. Evtl. gibt es eine starke Streuung bei der Qualität bzw. Leistungsfähigkeit
Green
BeitragVerfasst: Fr 11 Dez, 2009 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich muss auch noch bedenken das meine ATX Boards kein onboard Sound und Grafik haben, was sicherlich auch noch einmal einen Leistungsverlust gegenüber dem Intelboard bedeuten würde. Habe noch eine Ati Radeon X850XT (max. Verbrauch: 70Watt). Vielleicht könnte ich ja den AMD 4200+ heruntertakten, weiß aber nicht ob sich das lohnt.
Wie sieht es denn diesbezüglich bei euren CarPCs aus?
Ich könnte mir einfach ein M4-ATX kaufen und hätte ruhe, habe dann aber angst das meine Autobatterie leer geht und ich mir noch eine zusätzliche kaufen muss.
BeitragVerfasst: Fr 11 Dez, 2009 12:43  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn du noch zusätzlich ne Soundkarte und ne Grafikkarte verbauen musst, dann reicht das M2ATX definitiv nicht. Und mit dem M4 ziehst du dir auch nicht die Batterie leer. Das Netzteil liefert nur so viel, wie der Rechner gerade benötigt.
Wenn dir einer die Batterie leer zieht, dann ist es der PC selbst Wink
Dazu kommt noch, dass PCI Karten immer eine Fehlerquelle sein können. Du musst da gut auf die Befestigung achten
Kulli86
BeitragVerfasst: Fr 11 Dez, 2009 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn es so ist würde ich die paar Euronen nicht einsparen und dann sofort was vernünftiges. Außerdem wirst du mit dem Intel auch keine großen Wärmeprobleme bekommen.
Bei mir würde alles für deine erste Vatiante sprechen.
Green
BeitragVerfasst: Sa 12 Dez, 2009 17:59  Titel:  (Kein Titel)
ich denke ich werde mich für die erste Variante entscheiden, wenn ich bedenke das ich ansonsten noch eine zusätzliche Soundkarte und ein teureres Netzteil benötige, ist auch kein Preisunterschied mehr vorhanden.
Danke für die Auskunft.
Dann werde ich mir nächste Woche das Board kaufen und mir anschließend genauere Gedanken über das Gehäuse machen.
Ich halt euch auf dem Laufenden.
Green
BeitragVerfasst: Mo 14 Dez, 2009 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Ein Frage müsste ich noch kläre, bevor ich mir mit reinem Gewissen das Board kaufen kann. Die Stromversorgung des Intel Boards läuft über 20P-ATX + 4P.
Die ATX M2/3-Reihe besitzen jedoch lediglich ein 20P. Jetzt könnte ich mir natürlich ein Adapter(5,25 auf 4P) besorgen, dann fehlt mir jedoch die Möglichkeit meine Festplatte mit Strom zu versorgen. Habe ich irgend einen Denkfehler?
[ Zeit: 1.5140s ][ Queries: 47 (0.3399s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
