c.monty
Anmeldung: 10.12.2009
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 16:21  Titel:  Wenn CarPC in Betrieb gestörter Radio-Empfang
Mich beschäftigt folgendes Problem:
Der Radio-Sender-Empfang meines original Autoradios ist gestört sobald der CarPC läuft, d.h. die empfangenen Sender haben ein schwaches Signal.
Sobald ich den CarPC ausschalte ist der Radiosender-Empfang absolut störungsfrei.
Es kann als nicht an der Antenne selbst liegen.
Ich verwende das M2-ATX KFZ ATX Netzteil.
Lediglich beim initialen Starten des PC höre ich sowas wie "Lichtmaschinenpfeifen". Wenn der PC läuft sind keine Störgeräusche vorhanden.
Der CarPC ist über Klinkenstecker an AUX Klinke am Autoradio angeschlossen.
Wie kann ich die Störung beim Radioempfang beseitigen?
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 17:00  Titel:  (Kein Titel)
Probier mal bei laufenden PC wenn die Störung auftritt den Monitor auszuschalten. Bei mir war es eben dieser und nicht der PC selbst.
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Feb, 2010 13:59  Titel:  (Kein Titel)
Hallo -
habe Deine frage grade gesehen und mal eben in diesen Tread reingelesen...
Grins - als ich Deine letzte frage las - musste ich einfach mal schreiben:
Hihi. Bau den PC wieder aus...
Nein - also das problem habe ich eigentlich auch...
In aller regel stören viele TFT´s und vor ALLEM die Netzteile der M Reihe.
Ich hatte vor meinem M4 ein PW120. das hat nicht gestört. Hat aber den Motorstart nie Überlebt...
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mi 03 Feb, 2010 14:10  Titel:  (Kein Titel)
6i6i hat folgendes geschrieben:
Was hast du dann dagegen unternommen? Hab auch das gefühl das es mein Monitor ist. Der hat nämlich manchmal auch so leichte Flimmer Bildung.
6i6i
BeitragVerfasst: Do 04 Feb, 2010 09:41  Titel:  (Kein Titel)
Gar nichts Sad (Außer den Monitor abgedreht wenn ich Radio hören wollte).
Ich denke es liegt an der nicht ausreichenden Abschirmung des Inverters. Dieser erzeugt für die Hintergrundbeleuchtung eine hohe Wechselspannung ( denke ca. 200V). Du könntest versuchen den Monitor so gut es geht testweise mit Alufolie zu umwickeln.
Diese minimalen Bildstörungen/Flimmern hatte ich auch. Habe dies aber immer meinem langen VGA Kabel (PC war im Kofferraum) in die Schuhe geschoben. Habe seit kurzem den Monitor (Ich denke du hast auch einen 8" Vega) an meinem Standpc betrieben und konnte auch dieses Flimmern warnehmen. Evtl. stört unter ungünstigen umständen die Inverterschaltung sogar die interne Ansteuerelektronik des Panels.
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Do 04 Feb, 2010 10:10  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir wird auch das Radio gestört. Sad
leon_20v
Anmeldung: 17.01.2010
BeitragVerfasst: Do 04 Feb, 2010 13:32  Titel:  (Kein Titel)
Versucht es einfach mal mit Alufolie. Damit den Monitor abschirmen und evtl. noch das Antennenkabel damit einwickeln.
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Fr 12 Feb, 2010 00:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mir ein anderes NT eingebaut, damit hab ich keine Probleme gehabt beim Empfang, ich verkaufe es da ich den CarPC an den Nagel gehängt habe!
das ist ein OPUS DCX6.250-H mit 250 Watt und hat die selben Funktionen wie die der M# Reihe nur stabiler im Betrieb (wird in Rettungswägen und bei der Polizei verwendet) und eben keine Störungen, Rechnung hab ich und Garantie is auch noch drauf! Wenn Interesse besteht einfach melden!
lg reandy
eipek
Anmeldung: 23.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 12 Feb, 2010 03:42  Titel:  (Kein Titel)
was willst du für das netzteil haben
BeitragVerfasst: Mo 15 Feb, 2010 17:15  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab gerade wieder eine Testreihe hinter mir.
Eines ist mir aufgefallen.
Jedes Mx-ATX Netzteil ist EXTREM Massegierig.
Deshalb mein Tip an alle mit Störgeräuschen wenn der CPC an ist.
Zum M4-ATX mindestens ein 10mm², Das Board und wenn es geht auch das Gehäuse DIREKT am Anschluss des M4 miteinander verbinden und so einen gemeinsamen Massepunkt erstellen.
Wenn das M4 einmal ohne Masse betrieben wird, und sich das Board die Masse andersweitig zieht (z.B. über das ADS und somit über USB und die Antenne) kommt es immer wieder zu Störungen die definitv vom M$ erzeigt werden.
@eipek: Bitte prüf mal deine Masseleitung.
@Reandy: hast PN
Marco-1973
BeitragVerfasst: Mo 15 Feb, 2010 18:06  Titel:  (Kein Titel)
Also das dachte ich mir auch schon -
wegen der Kabeldicke.
Der Plan steht schon, wenn ich meine Sachen wieder einbaue - werde ich mal in meine schlangengrube greifen und nen 10er Kabel legen...
Gruß Marco
PS: Peer, Du hast PN s...
eipek
BeitragVerfasst: Mo 15 Feb, 2010 22:58  Titel:  (Kein Titel)
hast du brauchbaren emfpang c1500 also wie normales autoradio....
BeitragVerfasst: Di 16 Feb, 2010 01:24  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ist mit dem original Fiat Radio vergleichbar.
Das hat mich auch einieges an Zeit und Versuchen gekostet.
(Unter anderem 3 verschiedene Antennen)
Mein Problem sind immer die Störungen, die vom CPC erzeugt werden.
Die machen sich so bemerkbar, das unterhalb einer Empfangsstärke von 25 (beim ADS) nurnoch diese Störsignale emfangen werden.
Während der Fahrt ist der Pegel bei guten Sendern bei 30 bis 60
Schlimm sind innerorts die Reflektionen von Häusern und Co.
Da bricht dann der Empfang auf 20 zusammen und der Störsender kommt wieder durch.
Solange der Störsender aber nicht da ist, merkt man von den Reflektionen aber nichts mehr.
Erzeugt werden die Störungen bei mir Nachweisbar vom M4-ATX.
Ob es allgemein am M4 liegt, oder ob meines defekt ist, kann ich noch nicht sagen, da steht noch ein Test aus. Wink
@Marco: jau, hab ich gerade gesehen.
Hab dich nicht vergessen, lag nur mit Schnodderseuche im Bett.
Meld mich morgen bei dir
[ Zeit: 1.1682s ][ Queries: 47 (0.4840s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
