BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 17:08  Titel:  Bleigel-Akku nur für Standby - würde das so klappen?
Moinsen,
Ich hab da ne Idee und wollte mal in die Runde fragen....
Es geht um folgenden Akku:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=250189
12V 3.2Ah
Dieser soll nur für die paar mA im Standby sein.
Sobald der Rechner startet, soll:
1. Der BleiGel wieder geladen werden
2. der CPC normal über die Haputbatterie versorgt werden.
Bisher hatte ich folgende Idee:
Dann habe ich aber z.B. das Problem, wenn der BleiGel mal vollkommen leer ist, das dann das Relais (orange Leitung) ja auch nicht mehr anziehen kann, da der Rechner ja nicht starte.
Das Müsste ich dann mit einem zweiten Relais überbrücken.
Meine 2te Idee ist, das ich anstelle das M2 einfach meine Tankschaltung zum schalten des Relais verwende.
Dort kommt ja entweder das Zündungsplus, oder das von Relais gehaltene Dauerplaus raus.
Somit könnte ich das Relais auch manuell schalten.
Nachteil ist, das der Rechner beim runterfahren schon von den 3.2Ah lebt.
Hier nun noch ein paar Fragen:
- Habt ihr bessere Ideen?
- Wie lange macht das der BleiGel-Akku mit, wenn er immer direkt parallel geschaltet wird?
(Hierzu gibts verschiedenste Aussagen bei Google)
- Reicht ein normale KFZ-Relais (Ich meine diese 30A Relais)
z.B. so eines:
30A*12V=360W
Soviel zieht mein CPC nicht, aber vielleicht die Batterie beim laden?
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 22:01  Titel:  (Kein Titel)
ich würde das relais über zündungsplus schalten, dann umgehst das problem mit dem nichtmehr starten bei batt2 = leer.
und die 12V vom m4 ziehst auch mit einer diode aufs relais, somit bleibt beim runterfahren noch die batt 1 aktiv.
Freezer
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 22:25  Titel:  (Kein Titel)
wenn du einen komplett leeren 3,2Ah-akku einfach so ans boardnetz klemmst ist der durch den viel zu hohen ladestrom ziemlich schnell kaputt.
muss also auf jeden fall ein laderegler her
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Jap, genau das ist die Idee die gefehlt hat.
Einfach Zündplus UND 12V vom M4 über Dioden auf das Realis Smile
Danke.
Und was meint ihr, verträgt die BleiGel das, das sie mit voller Spannunng geladen wird?
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 14 Dez, 2009 18:43  Titel:  (Kein Titel)
Voller Spannung? Wurst! Voller Strom? *Gas* *Gas* *Gas* *tot*. Begrenzter Strom? *leer* *leer* *leer* *bisschen voll* *leer* *leer*
Den Akku darfst du vermutlich mit etwa 700mA laden. Gegen voll geht der Ladestrom von alleine runter, also etwa die letzte 1 Amperestunde wird noch laenger brauchen. Also erstmal ermitteln was dein PC im Standby braucht, da kommen schnell auch mal 100mA zusammen. Dann schauen wie lange er im Standby ist im Verhaeltnis zur Ladezeit die er hat. Gerade bei kleinen Akkus schaffst du es eigentlich nur als Langstreckenvielfahrer wieder genug Energie in den Akku zu bringen. Mit 1-2h Fahrt am Tag und die restliche Zeit Standby vergiss mal den kleinen Akku und denk ueber eine zweite Blei-Saeure-Batterie in gleicher Groesse wie deine Starterbatterie nach...
Davon mal ab moegen Blei-Gel es wohl auch nicht unbedingt wenn sie permanent mit kleinen Stroemen belastet werden. Oder im permanenten Zyklus betrieben werden. Blei-Saeure steckt das bei korrekter Wartung wohl besser weg. Braucht aber natuerlich ganz andere Vorsichtsmassnahmen.
Fuer alle anderen die sowas nachbauen wollen: Sicherungen nicht vergessen!!!
BeitragVerfasst: Mo 14 Dez, 2009 20:39  Titel:  (Kein Titel)
Hast ja recht mit der Sicherung.
Aber was ist denn der Unterschied zwischen den Aktuellen BleiGel Starterbatterien und deiser?
Warm lassen die sich mit vollem Strom laden?
Hab heut enoch im Datenblatt gelesen, das die Max 0,96A geladen werden kann.
Also doch eine Ladelogic davor. Sad
BleiSäusre darf ich dann aber nur wieder in den Innenraum bauen, wenn ich eine Entlüftung nach außen habe.
Und dafür werde ich kein loch ins Bodenblech bohren.
Es muß doch noch ne andere Möglichkeit geben....
Ich denke ich werde die Batterie erstmal wieder zurück geben.
Geht wohl doch ncith so einfach wie ich dacht.
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 14 Dez, 2009 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Bleigel-Starterbatt ist ja eigentlich auch nix tolles. Da hörste an allen Ecken und Enden von den Leuten auch das die nicht halten. Einen normalen Säure-Akku kannste wenn er ausgast wieder mit Wasser befüllen, sofern er denn nicht gerade diese Wartungsfrei-Marotte hat (also wegwerfen statt auffüllen). Bei einem Gel- oder Vlies-Akku kannste das aber vergessen. Bis zu einem gewissen Grad können die die Gase intern auffangen und rückwandeln, aber wenns zu sehr gast ist es vorbei.
[ Zeit: 1.0743s ][ Queries: 47 (0.6740s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
