Da BluBb
Anmeldung: 19.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 14:27  Titel:  Störgeräusche im Radio wenn SP7 an Strom hängt??!!
Also Leute,
Ich hab schon im Forum gesucht, aber dieses Prob bei noch keinem festgestellt.
Wenn ich den Rechner hochfahre, und das Radio anmach, habe ich drehzahlabhängige Störgeräusche. Aber komischerweise NUR wenn der SP7 TFT am Strom hängt. Wenn ich dem den Saft entziehe, sind diese Geräusche weg. HÄÄÄÄÄ?!?! was hat das mit dem Sound zu tun??
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Habe den Strom für den Monitor an den gleichen Punkten abgegriffen, an dem auch meine Endstufe hängt. daran hängt auch ein 230 V Spannungswechsler (an dem der rechner hängt).
Wie bekomme ich diese Störgeräusche weg?
Partner
Partner
Anmeldung: 11.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Störgeräusche aller Art, besonders drezahlabhängige, die von der Lichtmaschine kommen, kann man durch Erdung beseitigen. Speziell bei diesem Fall wäre eine Erdung des Computer-Gehäuses hilfreich. Also einfach ein Kabel von einer metallenen Stelle des Gehäuses zum Massepunkt legen. Zudem alle beteiligten Geräte auf diese Weise erden und alle an dem selben Punkt zusammenführen.
Als Massepunkt eignen sich unlackierte Stellen der Karosserie.
Da BluBb
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 16:40  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, da der Rechner mit 230 Volt läuft, kann ich den dann trotzdem mit der 12 V masse erden? kenn mich auf dem gebiet nicht wirklich aus!
Und was mach ich mit dem 230V spannungswandler? wird der auch an der karosse geerdet?!?
Und den minusanschluss des SP7 leg ich dann auch einfach darauf oder?
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Ja.
Ja, alles drauf Smile
Ja.
Da BluBb
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 19:17  Titel:  (Kein Titel)
danke erstmal Smile
Werde es am wochenende probieren, und berichten Smile
Wenn jemand noch eine andere Idee hat, immer her damit Smile
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Okt, 2004 09:00  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht noch wichtig hier zu sagen.
Beim CarPC und beim Spannungswandler nicht den MINUS aus Masse legen sondern nur das Blechgehause mit der Blechkarosse des Fahrzeugs verbinden.
Der MINUSanschluss des Monitors liegt schon auf Masse. Allerspaetestens bei der Batteri sonst wuerde der Stromkreis nicht geschlossen sein.
Ich hatte vor Jahren mal Probleme mit Lichtmaschinenpfeiffen. Ich hab damals alles probiert (Alufolie um Kabel, Erdung, getrennte Kabelwege, Kabel unterm Auto verlegt, im Dachhimmel, Entstoerdrosseln, andere Kabel, ...). Nichts hat geholfen. Andere Verstaerker rein und ich hatte nie mehr Probleme damit. Und das waren keine Billigendstufen.
Da BluBb
BeitragVerfasst: Di 19 Okt, 2004 14:43  Titel:  (Kein Titel)
Also ich kann mir eigentlich nciht vorstellen dass es an der endstufe liegt. Ist eine Rodek 4 Kanal, hatte damit noch nie pfeifen, und ist auch nicht unbedingt die schlechteste.
Was auch komisch an der sache ist... wie ich gestern abend festgestellt habe, kann ALLES aus sein, nur wenn radio an ist und der monitor spannung hat, dann pfeift es auch. ohne das der rechner oder wandler an ist Crying or Very sad
icke
Anmeldung: 18.11.2004
BeitragVerfasst: Do 18 Nov, 2004 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Hab das gleiche Problem. Ich habe den Monitor an den mitgelieferten 12V Adapter angeschlossen, der Adapter selber pfeift schon als wenn dort irgendeine Spule schwingen würde. Bin aber noch nicht dazu gekommen das näher zu untersuchen...
TTQR
Anmeldung: 29.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 19 Nov, 2004 08:38  Titel:  (Kein Titel)
Hatte auch dieses seltsame Phänomen!
Immer wenn ich mein Display eingeschlatet habe bekam ich Störgeräusche. Habe das Problem nach langem probieren in den Griff bekommen.
Habe einfach den nötigen 12V Strom vom PC abgegriffen und das Störgeräusch war nie mehr gehört!
Gruß Markus
icke
BeitragVerfasst: Fr 19 Nov, 2004 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Auch ne Möglichkeit, also nochmal auseinanderbauen und Kabel ziehen...
MrCloudy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 04 Dez, 2004 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Habe heute meine Kabel für den CarPC verlegt, dazu gehört auch ein Audikabel vom Radio zum Notebook und ein 12V Netzteil. Wenn nun das Notebook ohne Netzteil in Betrieb ist, ist der Klang wunderbar, wenn allerdings das Netzteil angeschaltet (Zündplus) ist, dann bekomme ich Störgeräusche ohne Ende.
Was kann ich dagegen tun? Ein Notebook zu erden ist sicher nicht so einfach, oder?
Oder sollte ich die Kabel einfach weiter auseinanderlegen (liegen beide in der Mittelkonsole zum Kofferraum) ???
ibutep
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Jan, 2005 10:46  Titel:  (Kein Titel)
hi jungens!
hab da auch probleme mit dem pfeifen. Bei mir taucht das pfeifen immer nur dann auf, wenn der monitor eingeschaltet wird. Aber nur wenn der motor läuft, ist der Motor aus, so ist alles prima.
Hat vielleicht jemand ein rat wie ich das loswerden kann, ohne den strom vom pc zu holen, ist bei meinem aufbau sehr kompliziert.
danke
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 03 Jan, 2005 14:54  Titel:  (Kein Titel)
Lichtmaschinenpfeifen kriegt man weg mit Erdung, Erdung, Erdung,....
Von allen beteiligten Gerätschaften Masse auf gleiche unlackierte Stelle der Karosserie legen.
ibutep
BeitragVerfasst: Mo 03 Jan, 2005 15:27  Titel:  (Kein Titel)
ok, danke werds mal die tage versuchen
[ Zeit: 0.6729s ][ Queries: 47 (0.2492s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
