edka
Anmeldung: 02.12.2009
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 23:40  Titel:  Wie Slim Laufwerk per usb anschließen??
Hallo Forum Very Happy
Mein CarPc ist soweit fertig,weiß nur noch nicht wie ich mein Slim dvd Laufwerk anschließen soll,da das Laufwerk im Handschuhfach ist und mein Pc im Kofferraum ist denk ich mal USB oder?!?!
Würde es mit so einem Gehäuse klappen :
http://cgi.ebay.de/USB-2-0-Slim-extern-Gehaeuse-fuer-CD-DVD-Laufwerk-NEU_W0QQitemZ180431674843QQcmdZ ViewItemQQptZDE_Technik_Computer_Peripherieger%C3%A4te_CD_DVD_Laufwerke?hash=item2a0290dddb
Also Laufwerk rein,anschließen und fertig?!
Oder muss ich das anderst machen?
Wozu würdet ihr mir raten??
Danke schon mal im vorraus
lg edka
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 23:51  Titel:  (Kein Titel)
Könnte sein, dass du über die Strecke ein Stromproblem kriegst. Ein Aktiver USB HUB vorne kann da helfen. Aber teste erst mal, vielleicht gehts ja
edka
BeitragVerfasst: Fr 11 Dez, 2009 00:07  Titel:  (Kein Titel)
Aber würde es algemein mit diesem gehäuße klappen??
Usb Hub hab ich einen neben der handbremse,also in der konsole verbaut!!
Aber mom mal,ich seh grad dass das Gehäuse ein externen Strom eingang hat,also normal an 12 V anschließen oder??
wie habt ihr alle denn euer Laufwerk angeschlossen??
lg edka
BeitragVerfasst: Fr 11 Dez, 2009 00:09  Titel:  (Kein Titel)
Ein externer Stromeingang bedeutet nicht zwingend 12V. In diesem Fall kann man dort das 2. abgebildete USB Kabel anschließen, was das Laufwerk über eine zusätzliche 5V Leitung versorgt.
p.s. Ich hab kein Laufwerk, was ich versorgen müsste Wink
edka
BeitragVerfasst: Fr 11 Dez, 2009 00:19  Titel:  (Kein Titel)
Ahhhh ich seh erst jetzt das 2. kabel,das wird also auch per usb angeschlossen!!
Passt,ich hab nämlich noch genau 2 usb anschlüsse frei an meinem Hub Very Happy
aber jetzt mal eine andere Frage,brauch ich für das Gehäuse ein bestimmtes Laufwerk oder passen da alle Slim Laufwerke rein??
Hab mir nämlich ein gebrauchtes ersteigert und der Anschluss sieht aus wie ein SATA Anschluss nur etwas breiter!
lg edka
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 11 Dez, 2009 00:34  Titel:  (Kein Titel)
Und selbst wenn wird er nicht das 12V-KFZ-Netz (was auch mal dauerhaft über 14V und Spitzenweise 100V haben kann) vertragen.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
edka
BeitragVerfasst: Fr 11 Dez, 2009 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Um zu meiner Frage wieder zurück zu kommen,passt in das Gehäuse ein x Bilibiges Slim laufwerk rein oder brauch ich da ein bestimmtes laufwerk??
lg edka
stefan335i
Anmeldung: 17.03.2008
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 12 Dez, 2009 17:40  Titel:  (Kein Titel)
ne die slimline haben eigentlich alle die gleiche form.
nur die frontblenden sind meist bisle verschieden.....
aber du hast dir doch schon eins gekauft. wenns da is, dann probier es.....
ich hab bei mir vorne so nen slimline verbaut, allerdings eins ohne schublade.....
habs per adapter an IDE/USB und strom über NT..... funktioniert auch super......
edka
BeitragVerfasst: Sa 12 Dez, 2009 18:40  Titel:  (Kein Titel)
Wollt es eig. auch per adapter machen,aber was für adapter brauch ich denn da um das hinzubekommen??
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 12 Dez, 2009 19:00  Titel:  (Kein Titel)
is nen USB stecker der auf IDE geht und ne kleine steckplatine die hinten aufs das laufwerk gesteckt wird mit stromanschluss.....
hmmmm find ich das grad.....
http://cgi.ebay.de/Slimline-Laufwerk-JAE-50-P-IDE-Adapter-DVD-CD-9731_W0QQitemZ400052841655QQcmdZVie wItemQQptZDE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter?hash=item5d2501ecb7
und dann so nen kabel
http://cgi.ebay.de/USB-zu-IDE-SATA-Adapter-USB-2-0-2-5-3-5-5-25_W0QQitemZ150392578198QQcmdZViewItemQ QptZDE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter?hash=item230418a096
edka
BeitragVerfasst: Sa 12 Dez, 2009 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Hmm okay da komm ich mit dem Gehäuse billiger und ich denk mal auch besser davon!
Bei dem Adapter muss ich dann noch kabel zurück zum pc ziehen,daran hab ich garnicht gedacht!
Mit dem Gehäuse schließ ich den Strom einfach an USB an und muss nicht ewig kabel ziehen und so
danke für eure Hilfe jungs Wink
lg edka
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 13 Dez, 2009 19:40  Titel:  (Kein Titel)
jo denk aber immer dran wie belastbar nen USB anschluss is.....
du hast ne 5m Verlängerung nach vorne und dann muss der USB Anschluss auch noch das komplette DVD laufwerk mit Strom versorgen.
Ich fand es deshalb besser das Laufwerk mit dem NT zu versorgen und nur noch die normalen Signale per USB.....
edka
BeitragVerfasst: Fr 18 Dez, 2009 22:40  Titel:  (Kein Titel)
Heißt das wenn ich mein Laufwerk mit diesen Gehäuse an den USB Hub ( wo nichts angeschlossen ist) anschließe das es probleme gibt bzw geben kann??
Ich könnts natürlich auch über so Adapter machen aber woher nehm ich dann wieder strom für den adapter??
Wieder ewig kabel nach hinten ziehen will ich nicht unbedingt!
Anatoli
Anmeldung: 16.10.2009
BeitragVerfasst: Di 29 Dez, 2009 01:51  Titel:  (Kein Titel)
Frage: Mit einem Adapter von z.B. IDE auf USB hab ich im Endeffekt am Gehäuse 1 USB B Steckplatz in das ich ein Y-Kabel reinstecke, dass auf der anderen Seite 2 USB A Stecker hat - einen für die Daten und einen für Strom.
Ist es möglich den USB für Daten zu verwenden und den anderen umzubauen sodass ich das Laufwerk extern mit Leistung versorgen kann? Ich hab nämlich direkt neben dem Laufwerk eine 5V Leitung und nur noch einen freien Platz am HUB...
[ Zeit: 1.2090s ][ Queries: 47 (0.7366s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
