blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 13 Dez, 2009 11:12  Titel:  5/6 Kanal Endstufe wie belasten?
Schaue mich gerade nach 5/6 Kanalendstufen um. Es wird immer nur die Leistung an 4 Ohm oder an 2 Ohm für alle Kanäle angegeben. Ist es auch möglich die Endstufe mit beispielsweise 4x4 Ohm und 1(2)x2 Ohm zu belasten? Oder können die Dinger immer nur eine Last?
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: So 13 Dez, 2009 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Normalerweise gilt das pro Kanal, also 4Ohmx4 für Front+Heck-Lautsprecher plus 2Ohm Sub sollte problemlos gehen...
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 13 Dez, 2009 11:21  Titel:  (Kein Titel)
Das hört sich doch schonmal sehr gut an Very Happy
Joerg2404
Anmeldung: 17.05.2009
BeitragVerfasst: So 13 Dez, 2009 13:36  Titel:  (Kein Titel)
gute Stromversorgung und ev. ein Kondensator ist Voraussetzung fuer´n 2 Ohm Betrieb
Hardware: AT3N7A-I , 2x512MB DDR800, Seagate Momentus 7200.4 160GB SATAII 16MB, M2-ATX ,A+Cupid1 Huawei E169G
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 13 Dez, 2009 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Jo, des ist mir bewußt. Mir war nur nichr ganz klar wie das ist mit den unterschiedlichen Lasten. Ich hab mir zwar gedacht, daß man die mixen kann, ab sicher war ich net.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 14 Dez, 2009 23:43  Titel:  (Kein Titel)
Nur daß ich mir das richtig erklärt habe:
Ich will einen Kanal mit 2 Ohm belasten. Dann brauche ich
- einen Sub mit einer Spule die 2 Ohm hat
oder
- zwei Subs mit je 4 Ohm die ich parallel anschließe
oder
-einen Sub mit Doppelspule 4 Ohm parallel
Richtig?
Angenommen die Endstufe leistet 100 Watt, dann liegen die 100 Watt doch auch bei einer Doppelschwingspule an beiden Spulen an? Oder teilt die Leistung sich auf, so daß ich zwei Spulen a 50 Watt bräuchte?
D-a-D
Anmeldung: 30.05.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 15 Dez, 2009 02:19  Titel:  (Kein Titel)
blazerk5 hat folgendes geschrieben:
oder
oder
Richtig?
Soweit korrekt.
Wenn die Endstufe 100W@2Ohm liefert und ein Sub ein DVC mit je 4Ohm hat bekommt bei Parallelschaltung jede Spule 50W. Ansonsten müsste die Endstufe ja 200W liefern.
Das ist aber nicht weiter tragisch.
[ Zeit: 1.8552s ][ Queries: 47 (1.1968s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
