GCamjose
Anmeldung: 13.12.2009
BeitragVerfasst: So 13 Dez, 2009 14:43  Titel:  VW MFD mit Car-PC Software betreiben?
Hallo leute bin neu hier und finde dieses Forum echt klasse und wollte mich auch gleich so vorstellen.
Habe auch gleich eine frage an die Profis hier oder jemand der das schon mal gelöst hat!
Würde gern mein Navi MFD mit einem Pc Car Software betreiben hat da jemand erfahrung drin bzw ist sowas machbar,und wen ja was benötigt man dafür.Verfüge schon mal über ein Notebook von IBM und wollte eben dieses im Auto in betrieb haben.Mein Wünsch ist es eben MP3 eventuell Diagnose vielleicht Menüs, Fis, naja alles was eben möglich ist auf mein MFD zu bekommen!
Würde mich über Hilfe und Informationen sehr sehr freuen.
MFG und vielen Dank im voraus!
ZZottel
Anmeldung: 10.10.2007
BeitragVerfasst: So 13 Dez, 2009 15:50  Titel:  (Kein Titel)
Prinzipiell kannst du das MFD von einem PC aus ansteuern. Finde zunächst heraus, welchen Anschluss dein MFD hat. Üblich ist CAN, 3LB oder beides.
Eine Lösung für den 3LB ist hier im Forum bereits vorgestellt: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=22735
GCamjose
BeitragVerfasst: So 13 Dez, 2009 17:26  Titel:  (Kein Titel)
Ciao ZZotel erstmal vielen Dank für deine Hilfe habe hier mal einen Link wp du sehen kannst wie mein MFD von hinten aussieht.
http://www.leibbrands.de/Belegung_NaviMFD.pdf
Was benötige ich dafür genau um das MFD ein zu binden am PC?
MFG
ZZottel
BeitragVerfasst: So 13 Dez, 2009 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, ich muss nochmal nachfragen: Du schreibst was von Menüs, Diagnose und FIS. Wo willst du das darstellen? Auf dem Multifunktions-Display im Kombiinstrument, oder auf dem Bildschirm vom Navi?
Ich hatte unter MFD die Anzeige im Tacho verstanden.
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: So 13 Dez, 2009 22:03  Titel:  (Kein Titel)
er meint wahrscheinlich das MFD 1 oder 2 von VW/AUDI/SEAT, hatte selbst ein MFD2 und dachte damals darüber nach es so zu realisieren wie du, aber wenn man schon einen PC per videoadapter daran anschliesst und dann noch eine Steuerungsmöglichkeit basteln muss, kann man auch gleich einen richtzigen Car-PC verbauen.
GCamjose
BeitragVerfasst: Mo 14 Dez, 2009 01:45  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau wollte es auf dem Display meines MFD1 Darstellen lassen.Ist es den sehr aufwendig es so hin zu bekommen,oder einigermaßen realisierbar?
MFg und danke.
ZZottel
BeitragVerfasst: Mo 14 Dez, 2009 12:15  Titel:  (Kein Titel)
@GCamjose: Vergiss mein erstes Posting. Ich hatte MFA und MFD verwechselt.
Wenn du einen TV-Ausgang an deinem IBM-Notebook hast, kannst du diesen mit einem Video-Eingang von deinem MFD verbinden. Dann hast du schonmal Bild (allersdings nicht in Computermonitor-Qualität, sondern nur TV-Qualität).
Wie psyke schon gesagt hast, kannst du deinen PC nicht mit dem MFD bedienen, also müsste man da auch noch was basteln.
GCamjose
BeitragVerfasst: Mo 14 Dez, 2009 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ZZottel ist das den machbar was zu basteln womit ich den mein Navi bedienen kann mit einem PC wie würde so was aussehen mit was für kosten und Aufwand muss ich dabei rechnen?
MFG
ZZottel
BeitragVerfasst: Mo 14 Dez, 2009 16:23  Titel:  (Kein Titel)
@GCamjose: Sorry, ich kann dir nicht weiterhelfen.
psyke
BeitragVerfasst: Mo 14 Dez, 2009 18:00  Titel:  (Kein Titel)
ich weiss es gibt ein Video-IN adapter für das MFD2, das günstigste bewegt sich bei 100 Euro.
Dazu müsstest nun was zur Steuerung verbauen, d.h. z.b. ein kleines USB-Tocupad oder einen Space navigator.
Aber bei den Kosten und Aufwand kannst du dir auch gleich nen richtigen touchscreen verbauen und das MFD rasuwerfen.
GCamjose
BeitragVerfasst: Mo 14 Dez, 2009 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Ja das ist eben was ich nicht will dachte mir das ich eine lösung finde mit einem versteckten Notebook(kleines)das MFD zu betreiben.So wie diese lösung hier 3pmdev das währe klasse,nur dieses ist eben zu teuer hatt da keiner eine idee?????
MFG und danke an alle
GCamjose
BeitragVerfasst: Di 15 Dez, 2009 14:05  Titel:  (Kein Titel)
Keiner eine Lösung für mich???
MFG
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mi 16 Dez, 2009 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Also es ist schon relativ einfach möglich Ton und Bild vom Car-PC auf das MFD zu bringen.Damit kannst du dann alles was auf deinem PC läuft auf dem MFD Bildschirm darstellen.
Entweder über einen Multimediaadapter für etwas über 100,-Euro oder wenn du auch TV ab Werk hast über den Aux Eingang am Tuner(Adapter kostet ca 15 Euro).
Die Bedienung des PC kannst du z.B. dann mit einer Funktastatur oder anderen Eingabegeräten vornehmen.
Was allerdings dabei echt bescheiden ist,ist die Bildqualität und die Bildgröße.
Auf dem 5Zoll Display des MFD kannst du kleine Schriften nicht mehr lesen und durch die PAL Auflösung wird alles leicht unscharf.
GCamjose
BeitragVerfasst: Mi 16 Dez, 2009 16:16  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Webersens danke für deine antwort nur wie bekommen diese Jungs das hin( http://www.3pmdev.de/)wollte eben eine ähnliche Lösung haben nur eben Preis günstiger als bei den!
MFG
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mi 16 Dez, 2009 21:30  Titel:  (Kein Titel)
Das aufwändigste ist die Realisierung der Steuerung über die Navitasten und die Darstellung im FIS.Dazu brauchst du spezielle Kenntnisse über die Kommunikation im Fahrzeug(z.B.Canbus),mußt das ganze also entsprechend auswerten und an den PC übermitteln können und andersherum Befehle vom PC an das Auto übermitteln.. Zum 3LB hatte ZZottel dir ja oben schon einen Link gepostet.
Wenn du darauf verzichten kannst,ist das ganze nicht weiter aufwändig.
PC Ton+Bild einspeisen,ein gutes Frontend (z.B.cPos),und die Steuerung z.B. über einen Space Navigator.
Wenn du dann noch Diagnose und Navigation möchtest brauchst du halt noch ein OBD Interface und ne GPS Maus...
[ Zeit: 1.4281s ][ Queries: 48 (0.7060s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
