Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 21:43  Titel:  300 W Spannungswandler 12V-230V bei 300 W Netzteil???
Reicht ein 300 W spannungswandler aus bei einem normalen 300 W netzteil???
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Nein.... Ein 300 Watt wandler kann maximal 300 Watt auf dauer "rausgeben" aber ein 300 Watt Netzteil zieht ja mehr als 300 Watt je nach Wirkungsgrad.
Bei nem typischen Wirkungsgrad von 70 % bei Vollalst sind es max 430 Watt die das Netzteil zieht
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 22:02  Titel:  (Kein Titel)
@Shadowrun. auch ein 300W Netzteil zieht nur 300W, wenn auch 300Watt gefordert werden.
Und da Netzteile auch Verlustleistung haben, kann es NIE 300W erreichen
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Normales Netzteil hat angegeben die Max Ausgangsleitsung des Netzteils...
Heißt das der PC 300 Watt ziehen kann.....
Da ein Netzteil nicht mit 100 % arbeitet nimmt es mehr als 300 Watt auf wenn der PC 300 Watt verbraucht.
Somit reicht ein 300 Watt Wandler der 300 Watt dem Netzteil auf Dauer zur
Verfügung stellt nicht für ein 300 Watt Netzteil da es dann ohne es zu merken den Wechselrichter überlastet was der auch mitmacht aber nur für eine Kurze Zeit
(15 bis 45 min je nach Modell) Denn Wechselricter können kurzzeitig mehr Leistung erbringen aber dann überhitzen sie mit der Zeit was ja nicht gut ist
Bellum
Also wassn nu??? Komme ich mit 300 W hin oder nicht? Hab da ein XP 2500 dran eine 3,5" HDD Und ein paar USB teile
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Da solltest du mit einem 300W NT hinhauen. Und dann sowas hier: http://www.cartft.com/carpc/catalog/il/103
Bellum
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Hmm danke fuer die info. Aber wie sicher bist du, waere ja doof wenn ich ein falsches kaufe. oder hat jemand anderes noch erfahrungen oder meinungen?
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 22:55  Titel:  (Kein Titel)
Wenn er sein 300 Watt Netzteil voll auslastet läuft es mit obigem Wandler nur 30 Min.... Dann 10 min aus dann wieder 30 min......
Also wenn du das 300 Watt Netzteil voll auslasten willst läuft es mit einem 300 Watt Wandler definitiv nicht auf Dauer
Bellum
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 23:00  Titel:  (Kein Titel)
woher soll ich denn wissen wann mein 300W netzteil voll ausgelastet ist??? ich hab oben ja geschrieben was ich ranhaenge. aber ich denke nicht das es 300W braucht, kann es aber nicht messen.
das 600 W ist um einiges teuerer daher ist es gut zu ueberlegen...
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 23:03  Titel:  (Kein Titel)
@newevent. Der Wechselrichter liefert durchgehend 300W ohne das er sich was tut. die 600W sind spitzenwert, welche er nur kurze Zeit standhalten bzw, am ausgang anliegen haben kann...
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 23:11  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem ist sobald dein Netzteil mehr als 300 Watt zieht kommst du in den Bereich des Wandlers in dem er eigentlich überlastet ist.... Deswegen erhitzt er sich (je nachdem wie stark er überlastet ist) und schaltet sich nach einiger Zeit in den Protect Modus um nicht durchzubrennen.
Wenn dein 300 Watt Netzteil einen normalen Wirkunsgrad hat, liegt der ungefähr bei 65 - 70 %.... Nehmen wir sicherheitshalber 65 %.
Dann liegt die Grenze an dem das Netzteil 300 Watt zeiht bei einem Verbrauch auf PC Seite bei ca 200 Watt....
Verbraucht dein PC weniger als 200 Watt ist alles i O der Wandler wird mit max 300 Watt belastet, was er auf Dauer abkann...
Zieht dein PC mehr als 200 Watt dann zieht das Netzteil mehr als 300 Watt aus dem Wandler und der überhitzt sich langsam.....
Bleibt der Verbrauch für längere Zeit konstant über 200 Watt Pcseitig dann ist nach einer Zeit Schluß weil der Wandler mit Überhitzungsschutz abschaltet.
Nur wenn dein PC weniger als 200 Watt zieht ( und auch ziehen wird wenn du ihm weiter ausbaust) lohnt sich ein 300 Watt Wandler. Sonst hol dir gleich eine größere Variante da sonst nachher dein PC immer sporadisch je nach Auslastung mal läuft und auf einmal nach 30 Min ausgeht da der Wandler überlastet ist
Bellum
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 23:16  Titel:  (Kein Titel)
Danke fuer die ausfuehliche ausfuehrung thumbup ...Jetzt muss ich nurnoch rausfinden wieviel mein pc zieht... dontknow
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Di 19 Okt, 2004 02:11  Titel:  (Kein Titel)
hi
hab mit so einen schuko-messgerät mal den strom von meinen pc gemessen, ist ein athlon 2400+ mit voll besetzten pci steckplätzen, 2 HDDs und einen ca.360w enermax netzteil. im idle zieht er 91w bei beim benchmark stress ca. 115w, fsb auf 100 runter geschraubt war idle ca. 85 und stress noch knapp unter 100!
der car pc mit 2 3,5" HDDs, athlon 1600+ onboard grafik und sb life mit einen 300w noname netzteil macht 110w an 224v (alles nur zu hause am netz getestet)
jedenfalls läuft er problemlos mit einen 150/300w billig wandler stundenlang.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Okt, 2004 02:33  Titel:  (Kein Titel)
NightWatcher hat folgendes geschrieben:
öhm nightwatcher??? Ich hatte doch nix gepostet zu diesem Thema hier! Warum sprichst du mich an? Cool Smoker scratch
Bellum
BeitragVerfasst: Di 19 Okt, 2004 18:15  Titel:  (Kein Titel)
Benutzt sonnst noch wer ein wandler oder habt ihr alle Via boards?
Shadowrun
BeitragVerfasst: Di 19 Okt, 2004 20:05  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe nen ViaBoard benutze aber auch einen Wandler
(300 Watt für ein 180 Watt ATX Netzteil)
BeitragVerfasst: Mi 20 Okt, 2004 04:48  Titel:  (Kein Titel)
@newevent
lol du bist hat immer schuld Wink
[ Zeit: 0.9189s ][ Queries: 48 (0.3778s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
