Cosmo
Anmeldung: 28.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 18 Dez, 2009 14:09  Titel:  Settingfenster zu groß bei einer Auflösung von 800x480
Ich habe bei meinen CarPC die Auflösung von 800x480 und wenn ich da bei Cpos in das Einstellungen gehe bekomm ich nur die Obere Hälfte angezeigt.
Die untere Hälfte ist verdeckt und somit kommt man nicht an die Buttons Speichern, Abbrechen und Übernehmen mehr ran.
Mußte deswegen immer die Auflösung umstellen damit ich was bei Cpos ändern kann.
Kann man da was machen damit das auch mit der Auflösung von 800x480 funktioniert?
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: Sa 19 Dez, 2009 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Also ich kenne das Problem von meinem alten Monitor, der nur eine Einstellung von 640x480 erlaubte.
Damals sagten die Entwickler, dass es ein sehr großer Aufwand wäre die Settings umzuschreiben.
Ich hatte es damals so gemacht, dass ich mir gemerkt hatte, wie oft ich auf der Tastatur die "Tab" Taste drücken muss, damit er auf speichern sprang und dieses dann mit "Enter" bestätigte. Anders geht es imho nicht.
BeitragVerfasst: So 20 Dez, 2009 14:17  Titel:  (Kein Titel)
genau so ist es, ich denke man müsste dafür das komplette Settings Menü umschreiben.
adamski
Anmeldung: 15.05.2008
BeitragVerfasst: Do 28 Jan, 2010 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Kenne das Problem auch, habe bevor ich in die Settings gegangen bin die Auflösung geändert. Mit Powerstrip schnell vorkonfiguriert.
[ Zeit: 1.7912s ][ Queries: 48 (0.9921s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
