dreamer
Anmeldung: 10.07.2009
BeitragVerfasst: Sa 19 Dez, 2009 19:08  Titel:  suche:festplatte am besten aus münchen
19.12.2009
hi ich hab heut ausversehen meine festplatte geschrottet.....war nur ne 20 gig aber hat gereicht.....nun brauch ich unbedingt eine neue am besten aus münchen das ich sie abholen kann....nennt sich glaub ich ide ata.....also ne ganz normale
Hardware: pollin 8 zoll tft,asus p4ge fsc 2600 celeron.256 mb ram
Software: cpos
Sharky
Anmeldung: 15.11.2009
BeitragVerfasst: Sa 19 Dez, 2009 19:21  Titel:  (Kein Titel)
neu oder gebraucht und wie viel gb sollte sie denn haben?
dreamer
BeitragVerfasst: Sa 19 Dez, 2009 19:22  Titel:  (Kein Titel)
ist egal kommt aufn preis drauf an.....20 gig reichen...mehr ist besser:-)
Software: cpos
BeitragVerfasst: Sa 19 Dez, 2009 22:28  Titel:  (Kein Titel)
kann dir eine 16 GB SSD bieten, gebraucht, denke 150 Euro sollten OK sein.
Mtron 16GB SSD SATA
BeitragVerfasst: Sa 19 Dez, 2009 22:32  Titel:  (Kein Titel)
@Roan: Er braucht leider keine Sata Platte Wink
BeitragVerfasst: Sa 19 Dez, 2009 22:37  Titel:  (Kein Titel)
oh stimmt, na dann muss ich sie wohl behalten.
dreamer
BeitragVerfasst: So 20 Dez, 2009 08:50  Titel:  (Kein Titel)
hat denn keiner eine über?gibts evtl nen sata adapter oder sowas?
Software: cpos
dreamer
BeitragVerfasst: So 20 Dez, 2009 09:06  Titel:  (Kein Titel)
was ich schon immer mal fragen wollt....wo ist der unterschied zwischen ata und pata.......sehen gleich aus und google spuckt nix brauchbares aus.......
Software: cpos
BeitragVerfasst: So 20 Dez, 2009 10:21  Titel:  (Kein Titel)
Adapter gibt es leider nicht.
Infos zu SATA
Infos zu P-ATA
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: So 20 Dez, 2009 11:02  Titel:  (Kein Titel)
das stimmt nicht ganz roan
es gibt einen pata-sata/sata-pata adapter...somit hat man die mölichkeit auch eine sata-festplatte an einem parallelen ata anschluss anzuschließen
http://www.amazon.de/S-ATA-IDE-Adapter-2in1-Kabel/dp/B000V3PY02
und zum unterschied zwischen ata und pata
ata ist ist ein transferprotokoll und wird allgemein gebräuchlich auch für pata verwendet
pata beschreib die parallele schnittstelle die auch ide heißt...das p steht hier für parallel...hier werden max. 2 laufwerke über ein kabel mit dem controller verbunden, die dann parallel mit dem controller quasseln können
sata beschreib die serielle schnittstelle...das s steht logischerweise dann für seriell...der unterschied zu pata ist, das hier nur max. 1 laufwerk gleichzeitig über ein kabel mit dem controller verbunden wird und somit direkt und ohne zwischenrufe von anderen verbundenen geräten quasseln kann
so im einfachen detail sollte es stimmt...falls nicht korrigiert mich^^
BeitragVerfasst: So 20 Dez, 2009 11:52  Titel:  (Kein Titel)
@3n1gm4
Danke für den Hinweis.
Rob
Anmeldung: 02.12.2009
BeitragVerfasst: So 20 Dez, 2009 13:59  Titel:  (Kein Titel)
Mit SATA sind bis zu 600 Mbyte/s möglich, mit PATA nur 133
Die schnellsten Platten liegen aber ohnehin nur knapp über dem PATA-Standard, SSDs erreichen jedoch schon 300 MByte
dreamer
BeitragVerfasst: So 20 Dez, 2009 15:22  Titel:  (Kein Titel)
hab nun eine.....gibts ein programm wo ich meine festplatte auf die neue kopieren kann?oder muss ich alles installieren?
Software: cpos
BeitragVerfasst: So 20 Dez, 2009 16:53  Titel:  (Kein Titel)
lade dir hier die testversion von Acronis True Image 2010 damit kannst du die Festplatte 1 zu 1 kopieren.
dreamer
BeitragVerfasst: Di 22 Dez, 2009 06:24  Titel:  (Kein Titel)
kopiert das auch das windows oder muss ich das selbsat draufspielen?
Software: cpos
BeitragVerfasst: Di 22 Dez, 2009 10:15  Titel:  (Kein Titel)
du kannst damit eine 1 zu 1 Kopie, einen clon deiner Festplatte vornehmen.
[ Zeit: 0.7704s ][ Queries: 47 (0.3104s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
