Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Okt, 2004 09:31  Titel:  Grafikproblem nach Biosupdate
Servus.
Hab am Freitag mein Bios (Epia M10000) auf V 1.13 geupdatet. seit dem bekomme ich im beim hochfahren bis Windows immer auf dem Liliput "Over Range" und in c.e.s. geht der "Nachtmodus" nicht mehr.
An was liegt das?
Klomalz
Anmeldung: 11.06.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Okt, 2004 11:27  Titel:  (Kein Titel)
wieso hast du das eigentlich gemacht, bestimmt wegen der 848x480 aulösung oder ?
warum der lilli "over range" bringt ist mir auch ein rätsel, da kann er irgend eine auflösung nich darstellen hm...?????
versuch doch mal C.E.S. mit den aktualisierten grafikeigenschaften des rechners neu zu instalieren, vieleicht geht es dann wieder.
hat C.E.S. einen nachtskin oder wird das über die gamma geregelt ?
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Okt, 2004 12:59  Titel:  (Kein Titel)
das mit dem overrange ist normal... wenn du den lili aus und wieder anmachst kommt das bild....
Suicider
BeitragVerfasst: Di 19 Okt, 2004 23:50  Titel:  (Kein Titel)
lieder ist das mit dem "over Range" nicht normal. hab das Bios geupdatet, da der neue grafiktreiber nur damit richtig funktioniert. overrange kommt nur beim booten, bis der desktop da ist. auf nem normalen "röhrenmonitor" flackert und läuft das Bild am anfang beim hochfahren. also stimmt sicher was nicht mit dem bios oder windows selbst. "lebe" mit der 800x600er auflösung ganz gut und sehe auch keinen grund, warum ich da was ändern sollte.
Weitere Ideen? Wenn nicht, werd ich morgen früh mal auf das neuste bios und treiber umsteigen. zur not hilf nur ein downgread
BeitragVerfasst: Mi 20 Okt, 2004 00:52  Titel:  (Kein Titel)
wie schon in münchen erwähnt versuche doch mal im bios das biosstart bil abzuschalten wenn es dann an dem liegt. tu es austauschen.
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 20 Okt, 2004 09:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich meine ich habe das auch mit dem overrange.... Am Röhrenmonitor funzt es aber bei mir... Er macht halt 2 ode 3 Auflösungswechsel schnell hintereinander und da kommt das lilli wohl nicht mit...
Macht man es aus und wieder an funzt auch das Biosbild....
[ Zeit: 1.4873s ][ Queries: 47 (0.9841s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
