sErPeNz
Anmeldung: 02.09.2007
BeitragVerfasst: Di 22 Dez, 2009 12:20  Titel:  IBM Thinkpad R52 als Car PC betreiben
ich habe mir ein IBM Thinkpad R52 gekauft.
Dies würde ich gerne als Car PC verwenden.
Ich will keine "Zigarettenanzünderlösung" sondern schon ein richtiges Netzteil, dass ich quasi dann am Sicherungskasten anschließen kann.
Ein Display benötige ich ebenfalls noch. Wie wird das mit Strom versorgt?
Muss ich dabei gleich auf was achten?
Bitte um Rat.
Viele Grüße und frohe Festtage wünscht
sErPeNz
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Di 22 Dez, 2009 16:13  Titel:  (Kein Titel)
Da es ein Notebook ist und kein normales Mainboard hat es natürlich keinen ATX anschluss. Man kann also die üblichen verdächtigen m-Atx Netzteile nicht verwenden. Du wirst, wenn du dieses NB als CarPC verwenden willst nicht um den Einsatz eines normalen Zigarettenanzünderladegeräts herumkommen (außer selberbasteln). Ich denke aber nicht, dass dies ein Problem darstellt, da du eh einen Akku im NB hast und somit das NB beim Motorstart mit dem Strom vom Akku versorgt wird. Den Zigarettenanzünder Adapter kannst du natürlich modifizieren und normale Kabel anschließen um ihn somit direkt an z.B. Zündungsplus anzuschließen.
Beim Bildschirm würde ich trotz des vorhanden Bildschirms einen externen von z.B. Cartft.com einsetzen, da normalerweise der Laptopbildschirm viel zu Groß für einen Einbau in die Mittelkonsole ist und dieser denke ich auch keine Touchfunktion besitzt.
sErPeNz
BeitragVerfasst: Di 22 Dez, 2009 16:37  Titel:  (Kein Titel)
Also bräuchte ich theoretisch nur sowas:
http://cgi.ebay.de/kfz-Netzteil-Auto-Ladegeraet-IBM-LENOVO-Thinkpad-Z61t_W0QQitemZ180397146817QQcmdZ ViewItemQQptZDE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Notebook_Netzteile?hash=item2a008202c1 ??
Das gibt dann keine probleme mit?
Als Display wollte ich ein 7" oder 8" Touchscreen.
Brauche ich dafür dann nochmals ein gesondertes Netzteil oder werden die direkt an den Strom angeschlossen?
swap
Anmeldung: 18.01.2005
BeitragVerfasst: Di 22 Dez, 2009 19:50  Titel:  (Kein Titel)
moin,
der gelbe Anschlußstecker sieht schon mal nicht schlecht aus, zumindest IBM mäßig. die größe sollte allerdings exakt passen, also nachmessen!!
an solchen billig teilen habe ich schon 2 verschlissen, ein IBM X20 im dauereinsatz im auto und ein lenovo R61 zum arbeiten. bin dann letztendlich doch bei einem 12V > 19 V IBM netzteil gelandet. schau mal hier http://www.thinkpad-forum.de/marktplatz/board8-biete-thinkpads-und-zubeh%C3%B6r/?s=6e7e5fedfff190837 50834d07b0ad53dc48aef8b ab und zu nach. brauchst halt bissl geduld, bis was angeboten wird.
die werden direkt angeschlossen. frag vor dem kauf nach welche spannung die vertragen!! wenn bei 12 V schluss ist, gibt`s probleme. deine lima liefert weitaus mehr, deshalb 12 - 15V oder so.
ciao
swap
edit: gugg hier:
2. Original 20V 90W Netzteil, wie NEU
inkl. Mickey Mouse Kabel (neu)
FRU 92P1112
Preis: 28 öre + Versand
http://www.thinkpad-forum.de/marktplatz/biete-thinkpads-und-zubeh%C3%B6r/73362-marktplatz-netzteil-t astatur-portrepli-x4x-t6x-r6x/
Hardware: Lenovo R61, ~ IBM X20 U-Blox 5, GNS FM 9
Software: XPpro ~ XP Light,
sErPeNz
BeitragVerfasst: Di 22 Dez, 2009 22:38  Titel:  (Kein Titel)
swap hat folgendes geschrieben:
edit: gugg hier:
FRU 92P1112
Super, danke für die Tipps!
Bin mir nur nicht sicher ob das an meinem Laptop funktioniert.
Auf meinem Netzteil steht:
OUTPUT: 16V = 4.5A
Wären ja 72 Watt, oder?
Das angebotene Netzteil hat aber 90W.
Ansonsten wäre es ja sehr günstig, oder?
VIelen Dank nochmal
nevermind
Anmeldung: 17.07.2007
BeitragVerfasst: Di 22 Dez, 2009 23:03  Titel:  (Kein Titel)
Solange die Spannung passt sind die Mehr-Watt in Ordnung.
Edit: Sehe gerade: Es passt nicht! Das Netzteil von oben ist ein 20V, damit grillst du dein NB.
sErPeNz
BeitragVerfasst: Di 22 Dez, 2009 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Was für Spezifikationen darf das Netzteil denn haben?
Bevor ich ein falsches kaufe oder gar das NB grille Smile
nevermind
BeitragVerfasst: Di 22 Dez, 2009 23:30  Titel:  (Kein Titel)
16 Volt und mindestens die 4,5 Ampere (sprich mindestens die 72 Watt).
swap
BeitragVerfasst: Mi 23 Dez, 2009 08:30  Titel:  (Kein Titel)
@ sErPeNz
bist dir sicher das 16V zu deinem R52 passt? mein R51 hat nämlich 19V.
sErPeNz
BeitragVerfasst: Sa 26 Dez, 2009 19:02  Titel:  (Kein Titel)
frohe Weihnachten euch noch :-)
Auf meinem Netzteil steht folgendes:
Input: 100-240V ~ 50/60Hz
1.5A-0.9A
Output: 16V = 4.5A
http://cgi.ebay.de/Original-IBM-Lenovo-16V-72W-Netzteil-nur-fuers-Auto-KFZ_W0QQitemZ220404761730QQcm dZViewItemQQptZDE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Notebook_Netzteile?hash=item335125c482
Das müsste passen, oder?
Mal beobachten ob es das evtl mal günstiger gibt Smile
[ Zeit: 0.6905s ][ Queries: 47 (0.2843s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
