Sie sind hier: Startseite » Forum » HiFi » Car-HiFi » Sicherungskasten schmilzt !!!
crativ
Anmeldung: 22.05.2009
BeitragVerfasst: Mi 23 Dez, 2009 04:06  Titel:  Sicherungskasten schmilzt !!!
Hey Leute,
nachdem nun mein car pc fertig ist und ich in die finale phase der anlage gehe, fällt mir heute etwas komisches auf !
-> Dieser kleine Kasten von der Sicherung für mein 25² Kabel hat von innen das Schmelzen angefangen ?! Es ist eine 40A Sicherung.
An dem 25² Kabel habe Lediglich den CarPC und meinen 6 Kanal verstärker.
Vorne in den Türen habe ich Boxen von Alpine
Hinten von rockford fosgate
Hutablage nochmal 2 von rockford und eben 1x 30 Teller
Was muss ich tun damit der Kasten nicht komplett weg schmilzt ? Very Happy
Dickeres Kabel legen ?
Und wodran liegt das ?
Danke an alle Leute im vorrauß
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Mi 23 Dez, 2009 10:42  Titel:  (Kein Titel)
Dickeres Kabel wird gar nichts nützen.
Ich gehe davon aus, dass dort irgendwo eine unsaubere Verbindung ist. Nehm das Ding mal auseinander (wenn es noch geht) und schau mal nach ob die Kontakte, die auf die Sicherung gehen auch fest und Luftfrei sitzen. Vll noch mit der Zange nachhelfen. Wenn das nichts bringt mal eine andere Sicherung ausprobieren. Irgendwo in dem Block ist so wenig Kontakt vorhanden, dass wenn man die Leistung des Amps aufreißt, es anfängt zu überhitzen.
BeitragVerfasst: Mi 23 Dez, 2009 16:20  Titel:  (Kein Titel)
dort hast einen sogenannten übergangswiderstand. kommt bei nicht festgezogenen verbindungen oder zu kleinen konaktflächen vor.
wie ist deine endstufe abgesichert?
Kulli86
BeitragVerfasst: Mi 23 Dez, 2009 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Achso Übergangswiederstand, jo das meine ich damit wohl Wink
crativ
BeitragVerfasst: Mi 23 Dez, 2009 17:24  Titel:  (Kein Titel)
ja danke für eure antworten,
ich habe jetzt nochmal nachgeguckt !
Vorne ist alles gut verzurrt ! Diese kleinen aufnahmen für die Sicherung an sich sind auch sauber und stecken auf komplett drauf, also ich denke das die vollen durchgang haben !
Aber kann es nicht sein das die kurz vom durchbrennen ist ?
Also ich meine die ist mit 40 A gesichert, und wenn da 39 A durchfließen ist sie ja kurz vom durchbrennen und könnte ja warm bzw heiß werden.
ehm und der Verstärker ist nur mit den normalen Sicherungen versehen die da so drinne stecken !
Kulli86
BeitragVerfasst: Mi 23 Dez, 2009 17:27  Titel:  (Kein Titel)
crativ hat folgendes geschrieben:
und da fragt sich wieviel Ampere die Sicherung(en) haben...
BeitragVerfasst: Mi 23 Dez, 2009 18:26  Titel:  (Kein Titel)
genau das mit der sicherungsstärke war die frage.
ach ja, das sind schmelzsicherungen im auto, aber die lösen nicht sofort bei 40A aus. da kann bis zu 2facher strom fließen bis da war passiert.
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 23 Dez, 2009 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Also es liegt definitiv entweder an Kontakten oder Sicherungen
meine ich...
... Hutablage ... ...eben 1x 30 Teller ...
Banging Head
Kulli86
BeitragVerfasst: Mi 23 Dez, 2009 19:24  Titel:  (Kein Titel)
DarkSerj hat folgendes geschrieben:
meine ich...
Banging Head
Würde es auch bald sagen. Denke da hinten wird nicht sooo viel Strom benötigt Rolling Eyes
crativ
BeitragVerfasst: Mi 23 Dez, 2009 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Very Happy ja und jetzt ?
sagt mir was konkretes was mich machen kann das es aufhört !
Kulli86
BeitragVerfasst: Mi 23 Dez, 2009 21:05  Titel:  (Kein Titel)
was du machen kannst?? Uns antworten auf unsere Fragen geben!! Very Happy
Wie viel Ampere haben die sicherungen am Amp?
BeitragVerfasst: Mi 23 Dez, 2009 21:08  Titel:  (Kein Titel)
mach doch mal ein bild und stell das bild hier rein, evlt kann man dadurch eine bessere diagnose machen.
es gehen auch mehrere bilder...
crativ
BeitragVerfasst: Mi 23 Dez, 2009 21:15  Titel:  (Kein Titel)
ja okay werde ich direkt heute abend machen !
BeitragVerfasst: Mi 23 Dez, 2009 21:34  Titel:  (Kein Titel)
ich bin noch paar stunden wach...
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 23 Dez, 2009 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Banging Head
allerdings Rolling Eyes
crativ
BeitragVerfasst: Do 24 Dez, 2009 00:45  Titel:  (Kein Titel)
Im verstäker sind 3x 30 A
Kulli86
BeitragVerfasst: Do 24 Dez, 2009 01:13  Titel:  (Kein Titel)
3x30?? Okay, also wenn er da hinten max 120 Ampere durchfressen kann, dann kommst du da vorn aber mit 40 wirklich nicht weiter. Also bei der Vorsicherung muss es mindestens das doppelte sein.
Ich weiß jetzt nicht wieviel Leistung deine angeschlossene Lautsprecher fressen, aber denke es wird an der kleinen Vorsicherung liegen.
crativ
BeitragVerfasst: Do 24 Dez, 2009 01:50  Titel:  (Kein Titel)
Okay, dann rechne ich morgen bzw heute erstmal aus wieviel Watt alle Verbraucher zusammen verbrauchen und nehm dann die passende Sicherung
Aber das Kabel ist doch dick genug oder ?
Und ich denke ich werde mich wohl mal um einen neuen sicherungskasten kümmern müssen Very Happy
Vielen dank für eure bisherige Hilfe Jungs Smile
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Do 24 Dez, 2009 01:54  Titel:  (Kein Titel)
ohne zu wissen was die verbraucher so verbrauchen können kann dir hier auf keiner sagen ob das kabel reicht...aber ich finde es schon verdammt komsich das du einfach irgendwelche sicherungen und kabel nimmst/verlegst ohne zu wissen was du überhaupt an leistungsabsicherung und so brauchst -.- verantwortungslos
achso wenn du was zusammenrechnest dann doch bitte die max. leistung deiner komponenten
Freezer
BeitragVerfasst: Do 24 Dez, 2009 03:04  Titel:  (Kein Titel)
3n1gm4 hat folgendes geschrieben:
erwartest du was anderes von jemandem, der lautsprecher in der hutablage verbaut, und dann auch noch nen dicken sub? Banging Head
[ Zeit: 0.8234s ][ Queries: 48 (0.3569s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
