fanatik67
Anmeldung: 05.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 26 Dez, 2009 15:11  Titel:  Wie kann mann den TTskin benutzen?
Hallo erstmal
ich hab beim surfen den ttskin für igo gesehen,
nur wie kriege ich ihn auf dem carpc zum laufen?
muss er komplett angepasst werden oder braucht man nur irgend welche order austauschen?
auch andere skins würde ich gerne testen wollen,
auf was muss ich achten?
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: So 27 Dez, 2009 09:43  Titel:  Re: Wie kann mann den TTskin benutzen?
fanatik67 hat folgendes geschrieben:
Hallo erstmal
Den Skin von GlikoGliko bekommst Du mit keiner iGO8 PC Version zum
laufen, es sei denn Du bist in der Lage sämtliche Daten auf Deine am
PC verwendete Auflösung umzuwandeln und ihn weiterhin an die PC-Version anzupassen. Der Skin wird nämlich nur für eine Auflösung von 320x320 (640x640) angeboten. Des weiteren müßtest Du eine frühe Version des Skin verwenden, da der jetzige nur mit iGO8.3...kompatibel ist und das läuft bekanntlich nicht am auf einem Car-PC.
Alle Skins die Du probieren kannst sind von diMka (etwa 3 verschiedene)
und die laufen auch nur unter den russischen Copmpcar Versionen.
Näheres findest Du in dem russischen Forum. Und auch dort mußt dann jeweils Dateien verändern.
fanatik67
BeitragVerfasst: So 27 Dez, 2009 11:13  Titel:  (Kein Titel)
ich danke dir für deine ausführliche antwort,
wäre zu schön gewesen,aber so was hab ich mir gedacht.
noiasca
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 28 Dez, 2009 17:34  Titel:  (Kein Titel)
naja, es gibt schon einige andere Skin-Varianten die auch mit IGO_8_PC laufen.
Hab mal versucht was zusammenzustellen:
http://noiasca.rothschopf.net/deutsch/carpc_igo8_skins.htm
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Di 29 Dez, 2009 12:23  Titel:  (Kein Titel)
noiasca hat folgendes geschrieben:
Es gibt wesentlich mehr Skins für iGO8_PC als Du anführst, nicht zu vergessen
die Variationen für 800x600, die Du überhaupt nicht erwähnst.
Allerdings hatte ich die Frage nach dem TTSkin so verstanden, daß er
diesen Skin in einer bestehende iGO-Version zusätzlich verwenden will.
Die von Dir angeführten Skin sind nicht so einfach ein ein bestehendes
Programm einzufügen. Um z.B. den Twingo Skin zu verwenden mußt Du
schon große Erfahrung in der Erstellung eines Skin haben und das Ganze
geht nicht mit einfachem Umschalten mit Skin nach Wunsch.
Natürlich ist der Urversion aller Varianten die von NavNGo zur Cebit 2008
veröffentliche PC-Testversion. Die hat weltweit ein erhebliches Eigenleben
entwickelt, da kann man in meinen Augen durchaus von verschiedenen
Versionen reden z.B. sind die HP (Twingo) und auch einigen Spawn Skins
durchaus als eigenständige Varianten zu bezeichnen.
Jedenfalls kann man einem Laien nur die späten russischen Versionen mit
Wahlmöglichkeit de Skins empfehlen und auch dort muß er Eingriffe
sowohl ind sys_pc wie auch in der system.ini vornehmen, wenn er
unterschiedliche Skin und Auflösungen angezeigt bekommen will.
Auch ist meines Wissens es noch keinem gelungen komplette Skin
für iGO_8.3.... bzw Amigo in die iGO8_PC zu intigrieren.
noiasca
BeitragVerfasst: Di 29 Dez, 2009 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Grundsätzlich führe ich nur Skins an, die man mit etwas suchen in fertigen "Distributionen" oder wirklich nur leichtem abändern zum laufen bekommt.
Gib mir bitte mal ein paar Stichworte zu Skins die erwähnenswert wären, ich mach mich mal auf die Suche. Z.B. welcher 800x600 fehlen dir?
und wenn ich dich schon dran habe, könntest bitte mal gucken ob ich wichtige Sprachen vergessen habe?
http://noiasca.rothschopf.net/deutsch/carpc_igo8_sprachen.htm
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Mi 30 Dez, 2009 12:05  Titel:  (Kein Titel)
Mir fehlen keine Skin. Ich habe etwa 15 verschiedene Versionen archiviert. Die von mir benötigte Auflösung 800X600 habe ich bei den, mir wichtigen iGO8-Versionen selber abgeändert.
Mir fällt im Moment keine weiteren deutschen Stimmen ein, Du hast eigentlich alle erwähnt. Für mich sind eigentlich nur die "rejine", "stefan" und die "michaela"von bitmarc verwendbar. Alle anderen Stimmen klingen mir zu syntetisch. Bei den TTS Stimmen "Katrin" und "Stefan" bevorzuge ich die erste Version 1.9, bei den späteren gibt es einige Probleme mit komplexen Strassennamen.
Leider steigt die CPU-Belastung bei Nutzung der TTS-Stimmen noch weiter an. Schwachbrüstige Car-PC können Schwierigkeiten bekommen.
Auf Grund der bekannten Problematik mit den Blitzer und der doch schwierigen Integration der jeweils neuesten Pois benutze ich inzwischen AutoMapa 6. Dort überwiegen für mich momentan die Vorteile, wie geringster Recourcenverbrauch. Einfachste Poi/Blitzer Integration mit Top-Warnungsansagen u.s.w. Zwar am Anfang komplex einzustellen, aber dann ideal. Natürlich gibt es dort auch Schattenseiten, wie zB kein TMC.
Trotzdem hoffe ich, daß irgendwo jemand eine .exe für die 8.3..... schreibt, damit sie am PC ohne Emulator läuft. Ich habe mich zwar bereits damit beschäftigt, aber dafür reichen meine Kenntnisse einfach nicht aus.
[ Zeit: 0.8284s ][ Queries: 47 (0.2858s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
