Rob
Anmeldung: 02.12.2009
BeitragVerfasst: Di 29 Dez, 2009 23:13  Titel:  Aktives USB Hub - braucht man das?
Habe gerade folgenden Gedankengang: wenn ich sowieso wieder Kabel vom Kofferraum zur Front legen muss, bringt dann ein 6 mm²-Kabel mit 5 V nicht genausoviel wie irgend ein Netzteil?
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Mi 30 Dez, 2009 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Wieviel bringt irgend ein Netzteil?
Es ist schon sinnvoll, den Hub über die 5 Volt rail vom Carpc-Netzteil mit zu versorgen.
Zur Frage im Titel: Kommt auf deine Verbraucher an. Meine Ports am Board sind überlastet mit Wlan, BT, UMTS, Dinovo-Stick... alles gleichzeitig aktiviert, läuft nur am aktiven Hub.
BeitragVerfasst: Do 31 Dez, 2009 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Wenn noch genügend Leistung auf der 5V Schiene des ATX-Netzteiles zur Verfügung steht, kann man damit auch den USB-Hub versorgen.
Ein kleines Netzteil für 5V ist kein Hexenwerk. Ein kleiner Schaltplan ist im Wiki und da kann man 3A zapfen.
Team Exitus
Anmeldung: 12.02.2011
BeitragVerfasst: So 11 Okt, 2015 19:13  Titel:  (Kein Titel)
moin, ich hab hier auch ne kleine frage.
ich hab nen usb3 hub und da muss ich wegen der hdd strom anlegen!
der will nun 12v, kann ich den direkt an die batterie anklemen, oder muss ich mir zwingend ne 12V leitung vom NT anzapfen?
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2015 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Bitte nicht ans Bordnetz, auch wenn das eigentlich 12 Volt hat. Aber es gibt auch Spannungsspitzen womit Du den Hub zerstören könntest. Nimm also bitte die 12V vom Netzteil.
[ Zeit: 0.6946s ][ Queries: 47 (0.2937s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
